Получение атрибутов WTDocument`а
Доброго времени суток.
Создал софттип wtdocument`а. Добавил своих атрибутов. Нужно получить список всех документов определённого софттипа из определённой библиотеки и значения добавленных атрибутов.
Буду благодарен за помощь ^_^
Нужно получить где?
Можно поиском найти только документы соответствующего соттипа, с учетом атрибутов и в конкретном контексте.
Нужно не только их найти, но и посчитать, допустим сумму по всем найденным счетам или ещё по каким-то критериям, после этого сформировать отчёт и т.д.
Т.е, как я понимаю, придётся либо кастомайзить стандартный поиск, либо создавать своё приложение, которое будет искать в нужных библиотеках нужные документы и обрабатывать результаты этого поиска.
Немного поковырявшись в сырцах поиска пришёл к выводу что легче написать своё приложение с использованием ых вебджектов или получать нужные значения напрямую из oracle. Вариант с ораклом кажется наиболее простым (хотя, это, впринципе, неправильный подход), но я так и не смог найти в каких табличках хрянятся значения софт-аттрибутов и как они связаны, и как можно идентифицировать софт-тип документа (документ типа "повестка" и "счёт" хранятся в WDOCUMENTMASTER под одним и тем же типом '$$Document').
Опыт ковыряния виндчилла у меня оч. небольшой, поэтому буду рад любым мыслям по теме...
А примера кода твоего вебжекта нету? Я как понимаю ты этот поиск куда то встроить хочешь поэтому бизнесрепорт не подходит?
fivig,
Нужен очень простой поиск, что-то вроде этого:
<ie:webject name="Query-Objects" type="OBJ">    <ie:param name="INSTANCE" data="org.nerv.wnc.Windchill"/>    <ie:param name="GROUP_OUT" data="mygroup"/>    <ie:param name="TYPE" data="org.nerv.mysofttype"/>    <ie:param name="ATTRIBUTE" data="*"/>    <ie:param name="WHERE" data="="<%=whereclause%>"/></ie:webject>
Поставил BR. Он меня более чем устроит, НО:
Нужно создавать свою модель в Framework Manager (данных, которые мне нужны, в винчильном дефолтном package`е в темплейтах я не нашёл) который в дистрибутив BR не входит..где его взять? :wallbash:
Установил менеджер из Cognos 8.3, он требует настройки...экспортировал настройки из BR, импортирую в свежий экземпляр когноса...:
C:\Program Files\cognos\c8\bin>cogconfig.bat -sLooking for JRE in: \bin...Looking for JRE in: \jre\bin...Looking for JRE in: jre\1.5.0\bin...Using CLASSPATH: .;cclcfgapi_mcf.jar;cogconfig.jar;cogconfigi.jar;dom4j.jar;xercesImpl.jar;xml-apis.jar;cclcfgapi.jar;jcam_crypto.jar;i18nj.jar;icu4j.jar;commons-httpclient.jar;commons-logging.jar;CognosIPF.jar;log4j-1.2.8.jar;jcam_jni.jar;jdxslt.jar;ant.jar;jcam_config_test.jarUsing J_HOME:    jre\1.5.0Using J_OPTS:log4j:WARN No appenders could be found for logger (Audit.RTUsage.cms.CAM.CRP.jcam).log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.03/06/2010,10:21:27,Err,CAM-CRP-1110 Unable to save the contents of the keystore to 'C:/Program Files/cognos/c8/configuration/signkeypair\jCAKeystore'. Reason:java.security.KeyStoreException: There is already a certificate with the name ca., com.cognos.crconfig.data.crypto.ConfiguringSession.configure(ConfiguringSession.java:22)03/06/2010,10:21:27,Err,com.cognos.crconfig.data.DataManagerException: CAM-CRP-1110 Unable to save the contents of the keystore to 'C:/Program Files/cognos/c8/configuration/signkeypair\jCAKeystore'. Reason: java.security.KeyStoreException:There is already a certificate with the name ca., com.cognos.crconfig.data.DataManager.generateCryptoKeys(DataManager.java:2720)
Тут либо несовместимые версии когноса (БР работает на 9.2), либо мои кривые руки, либо и то и другое наложилось :smile:
мб кто-то располагает framework manager`ом версии 8.2?
Framework Manager - это инструмент для создания моделей данных в Cognos BI (aka Windchill Business reporting).
В дистрибутивах когноса он устанавливается из инсталяшки Cognos 8 BI Modeling.
Т.е на этапе создания модели в неё заталкиваются источники данных, таблицы, нужные поля, индексы и т.д., после этого модель деплоится на сервер когноса и становится доступна создателям отчётов.
Отчёты в БР создаются уже на основе моделей данных созданных во фреймворк мэнеджере. При установке Business reporting eстанавливается Cognos BI сервер, он автоматически настраивается и туда заталкиваются готовый package с PTCшными моделями данных и шаблонами отчётов на их основе (стандартные шаблоны Business Reporting полностью повторяют шаблоны, которые доступны через тулзу report manager в самом виндчилле).
Т.е в "коробочном" варианте, можно как угодно извращаться над уже готовой моделью и шаблонами отчётов, но для того, чтобы создать свой отчёт, с данными, которых нет в стандартной модели, придётся либо ковырять существующую модель, либо создавать новую. И то и другое подразумевает использование Framework Manager`а.
Почему PTC не включили его в дистрибутив для меня остаётся загадкой :g:
Пока что попытаюсь вручную настроить менеджер из инсталяшки Cognos BI 8.3 и натравить его на сервер c windchill`ом вдруг получится :lamo:
Ок, спасибо. Я думаю ставить Cognos ради небольших отчетов это как из пушки по воробьям стрелять. Плюсов ни каких а ресурсы и лицензию надо. К тому же лишняя нагрузка на систему. Я все отчеты которые требуется по госту оформлять делаю на JasperReports + Webject+ Windchill java API. Причем считаю что для информационной модели Windchill это наиболее оптимальное решение, по трудозатратам и нагрузке на сервер приложений. Если кто то знает проще напишите буду рад. Еще как вариант видел xslt+webject, но по трудозатратам и наглядности этот вариант сильно уступает JasperReports.
Можно чуть по подробнее об этой связке? Какой компонент и для чего используете?
Basic use-case тэсэзать :unsure:
Изменено пользователем 1ndifferent
(Если ты не программист, сложно будет обьяснить.)
JasperReports- это крупный проект в котором есть и сервер свой и генератор отчетов и средство создания этих отчетов. Я пользуюсь бесплатными библиотеками входящими в его билд, что бы программно сгенерировать отчет. Причем сложности отчета нет предела( ну это насколько мозг извращенный).
Webject- это средство для извлечения данных из Windchill гибкое, быстрое и удобное в разработке.
UseCase:
1. Делаем выборку данных из БД Windchill, в результате получаем Java обьект.
2. Загружаем шаблон отчета это Jasper файл, на самом деле java class.
3. Заливаем данные в шаблон( программно методу Jasper Engine скармливаем датасурс, шаблон и параметры).
4. В результате получаем отчет нарисованный на JPanel, его можно экспортировать в популярный формат pdf, word, excel. И назначить в качестве визуальной репризентации в Windchill.
Я у себя на блоге пример отчета выкладывал. <noindex>http://4customizer.com/ru/2010/04/otchet-s...j-po-windchill/</noindex>. Если интересно могу исходники скинуть
если:
1. нет требования к тому, чтобы созданный отчет хранился (и согласовывался) в Windchill в том виде, в котором он сформировался
2. нет желания разбираться с WBR и обычным встроенной в Windchill улититой для генерации отчетов
3. хочется с минимальными усилиями построить таблицу, похожую на ГОСТ
то можно его генерировать каждый раз при обращении "на лету" - например, создать свою JSP страницу, которая будет с помощью webject (или с помощью Windchill API) доставать из базы нужную информацию, и выводить её на HTML страницу в какой-нибудь table. Ну и добавить ссылку на эту страницу с отчетом в менюшку (Action Model).
Шаблон гостовкой формы ленивые могу сделать в Excel и сохранить в html :)
из минусов - в html довлльно проблематично сделать строгое форматирование получаемой формы.
