Здраствуйте!
Столкнулся с такой проблемой,и хотел бы получить пару дельных советов,наставлений
Есть такая задача,имеется воздуховод определённой геометрии сущающегося сечения.Материал известен.Скорость потока воздуха на входе тоже известна.Воздух входит с атмосферы,т.е. при нормальных условиях.
Цель:промоделировать течения воздуха по воздуховоду,и выяснить характеристики потока на выходе и давление на протяжении всей длины канала на стенки.
Для этой цели я выбрал пакет Fluent.И вот столкнулся с некоторыми проблемами:
1.Запускаю Workbench.Выбираю моделиование во флюенте процесса.
Захожу в приложение для создания геометрии.Для начала решил потестить создать примитивную трубку.Создаю.
2.Далее следующий этап нанаошу по автометоду сетку в приложении.
3.Запускаем флюент.Переношу туда геометрию с сеткой,и тут проблема.
!!!Как задать зону для входного течения?у меня есть только "твёрдая фаза".
Как добавлять условия и параметры протекаемой жидкости?в каком этапе этот нюанс надо прописывать?
Заранее благодарен.
  • 9 месяцев спустя...
Задание характеристик поверхности делается в приложение для построения сетки.
необходимо создать вкладку в дереве проекта Named Selections, и далее назвать все необходимые поверхности соответствующими именами. Далее, после обновления сетки во Fluent можно будет задать необходимые параметры на каждой из поверхностей
