Machinist
4осевая обработка
Всем привет!
Есть вот такая ”железка”:
NC файл включает в себя 4 траектории, переходы между ними проходят над заготовкой, см. скрин...
Вот УП в CIMCO Edit, фреза благополучно переходит от траектории к траектории над заготовкой, как и в окне Милла. Постпроцессор настроен:
А вот следующая ”железка”, примитивная:
NC файл включает в себя 6 траекторий, переходы между ними тоже проходят над заготовкой в окне Милла.
Однако сама УП в Симке выглядит по другому, явные ”горбы” и зарезы:
Как видите из скринов, параметры безопасных высот и начальной - конечной точек в обоих случаях одинаковы.
Отсюда вопрос: что делаю неправильно, и что недопонял? Почему в первом примере всё хорошо, а во втором не совсем, вроде делаю то-же самое…
Share this post
Попробуй добавить дополнительные точки перехода между траекториями.
Создаются СК в нужных точках и вставляются между траекториями в NC-файл.
Густоту сделать так, чтобы хотя бы угол перехода был меньше или равен 90 градусам.
Может поможет.
Share this post
Ок, спасибо попробую.
Share this post
В этом случаи как я понимаю, все траектории выполнены одним и тем же инструментом, в таком случаи незачем вставлять в NC файл дополнительные СК для перехода. Достаточно объединить все траектории в одну (перетаскивание траектории с нажатой клавишей Ctrl), и задать безопасные высоты по цилиндру
Share this post
А действительно, как безопасные-то заданы?
Share this post
1) Я в курсе как траектории объеденяются, только вот нельзя объеденять траектории с разными СК, Милл этого не позволит и выдаст ошибку...
2) Безопасные высоты заданы по цилиндру, вот специально же скрины к вопросу прикрепил, для кого спрашивается. Смотрите внимательнее.
Share this post
В параметрах NC-файла посмотрите, как установлены "промежуточные": скорее всего, стоит "движение, поворот", поменяйте на "поворот, движение" или "одновременно".
Share this post
Эксперементировал я с этой штукой, у меня по умолчанию "одновременно"...
Share this post
Может это Cimco некорректно отображает вашу 4-х осевую траекторию?
С 5-ю осями такое точно может быть, не знаю как насчет 4-х.
Попробуйте свою программу на станке, только без заготовки и подальше от патрона.
В миле-то нормально все показывает, как я понял.
И добавьте дополнительные точки перехода в виде СК в NC-файл, на всякий случай.
Share this post
Уфф…
Попробую зайти с другой стороны…
Слепил примерчик чтоб было понятно о чём я…
И так, две модели:
Два проекта, всё один в один: безопасные, заготовка, инструмент, всё, разница только в выборе стратегии, в первом “боком фрезы”, во втором “по профилю”.
Две УП в окне CIMCO, разница между переходами очевидна…
Смысл в чём: и в первом и во втором случае рассчитывалась одна траектория, условно назову её “основная” которая впоследствии трансформировались относительно нужной СК . В первом случае в УП переход между “основной” траекторией и её “копиями” проходит безболезненно. Во втором, отработав “основную”инструмент выходит в начальную точку “копии” потом летит на ускоренных в начальную точку “основной”.
Проще показать…
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" align="center">
CIMCO
Share this post
Ну что ребята, никто не в курсе чтоли? :helpsmilie:
Я уже всю голову сломал… Мож вопрос не правильно задаю, скажите, каких вам данных не хватает…
Хочется чтоб кнопку нажал- УП готова, а я как клоун правлю ручками в Симке, не трудно конечно, G-code знаю на 5+, обленился наверное…)))
Share this post
Скинь проект, и полученные УП, что ли... Может что видно станет.
Ни разу с такой проблемой не сталкивался...
Share this post
IV_axis.rar
Share this post
Пока глянул только УП. На первый взгляд все в норме - подъем на безопасную высоту, поворот, обработка. На станке-то, как советовали, отрабатывал? Завтра постараюсь поподробнее посмотреть. Кстати, зачем везде повторять неизменяющийся угол А?
Share this post
Где же в норме?
Вот эти предательские два кадра которые пост вставляет после каждого поворота...
Если их ручками удалить из всей УП - всё в норме...
В том то вся и закавыка, если бы рассчитывал не по "профилю" а "боком фрезы" пост этих кадров не вставил…
Удобно если УП придётся не с начала, а определённого кадра запускать...
Share this post
Что то мне кажется у вас проблемы с постом, так как я не чего не трогая получил желаемое.
Там где на фотке появились такие же движения что и у вас это уже другой пост.
Share this post
Подскажите вот в этой детальке где вы делаете обработку боком фрезы, можно ли задать в Power Mill черновую обработку, тоесть снимать не только по глубине, но
и по "ширине"
Мая просто не в курсе. )))
Или скиньте ее я сам помучаю )))
Share this post
и по "ширине"
Share this post
То есть можно или это просто разовое смещение.
Share this post
Разовое. Наделать сколько нужно с разным смещением и объединить в одну траекторию. Кстати, процесс хорошо автоматизируется.
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
Вот что я имел ввиду. Если не возможно объединить черновые (в вашем случаи) траектории, всегда найдется другой путь. Например можно сделать "псевдо" многоосевую обработку по шаблону, на основе проходов вашей черновой обработки. Полученные вращением траектории объединить в одну, и сделать переходы по цилиндру (в данном случаи они действительно будут по цилиндру). Ведь на скринах которые вы показали, опция хоть и установлена по цилиндру, но ни как не влияет на сами переходы, так как не может контролировать переходы МЕЖДУ траекториями.
Но в целом, если в PowerMILL у вас нормально организованы переходы между траекториями, а POST выдает лишний текст в NC файл, то не стоит насиловать траектории в PowerMILL-е, стоит адекватно настроить свой опционый файл, для КОРЕКТНОГО вывода управляющей программы.
4AXIS_MILL.zip
Edited by Fil0saf
Share this post
Полученные вращением траектории объединить в одну...
Я так и не понял зачем это. Скачал Ваш проект, попробовал сгенерить УП, оба 4х осевых поста (у меня их два) выдали ошибку...
Сами то пробовали УП получить из своей "псевдо" многоосевой ?
...и сделать переходы по цилиндру (в данном случаи они действительно будут по цилиндру). Ведь на скринах которые вы показали, опция хоть и установлена по цилиндру, но ни как не влияет на сами переходы, так как не может контролировать переходы МЕЖДУ траекториями.
А скрины УП в Симке, где применена стратегия "боком фрезы", там как переходы происходят, по ромбу чтоль?
Вот мне и было непонятно почему переходы между непрерывными 4х осевыми траекториями происходят нормально, а 3+1 криво.
P.S. Ладно, фигня это всё, прорвёмся... Большое всем спасибо за помощь коллеги, буду пост ковырять, глядишь чёнить наковыряю ))) :drinks_drunk:
Share this post
Я смог :tongue:
Share this post
конечно пробовал, процесировал все на отлично
дело в том, что переходы по цилиндру во вкладке безопасных высот, все таки влияют на переходы внутри траектории, а не между отдельными траекториями, в проекте который вы предоставили, переходы идут вокруг цилиндра, но получилось это совсем не из-за установленной опции по цилиндру, она на них не влияла.
тут однозначно проблемы с постпроцесором :)
можешь показать свой пост? самому интересно как он так написан, что некорректно выводится УП. писал уже под несколько станков, вроде таких проблем не случалось. Показывай пост ;-)
Share this post
Fil0saf большое спасибо, признаться я этого не знал. То что можно так хитро траектории объединить тоже, теперь буду активно пользоваться...
Век живи - век учись...
Share this post
