Русификатор
Здравствуйте! подскажите существует ли русификатор для фловоркса, который шел в 2010 солид ворксе?
  • 7 месяцев спустя...
Не могли бы вы выслать русификатор от 2009 воркса на емэйл: gonza_bel@mail.ru или выложить ссылку на файлообменник?
Изменено пользователем svitch
  • 2 месяца спустя...
sk1yar0f@gmail.com
люди добрые, киньте пожалуйста и на это мыло русификатор, кому не сложно.
заранее спасибо!
Прошу скинуть русификатор на FloWorks 2010 на vladimir_kravets@ukr.net
Изменено пользователем vladimir_kravets
забудьте вы про этот русификатор!
1) мануал к программе на английском, и все указания и рисунки там на английские меню и кнопки
2) несколько русских книг по этому продукту всё равно содержат обозначения английских кнопок и пунктов меню.
Поставив русификатор вы всё равно не сможете сходу сесть и всё правильно сделать - надо будет лезть в мануал или книгу и придется делать обратный перевод.
Лучшее решение - книга Алямовского - почитали, разобрали примеры, потом можно и в мануал залезть,
благо книга по сути во многом совпадает с мануалом + дополнительные пояснения.
А в мануал можно лезть, используя <noindex>http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT</noindex>
будет более чем достойный перевод.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, где все таки можно взять русификатор на Cosmosfloworks 2010? 2009?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
