ПК для SolidWorks 2010
Есть ноут (Intel Core i5 560M (2.66GHz), 4096MB, FX2800M 1Gb, Win7Pro64) в котором помимо уже имеющихся 4 кг оперативы можно доложить еще 4. Есть ли в этом практический смысл? Особых претензий к производительности нет (ну разве что, когда много всего открыто), но, как обычно, хочется большего. Стоит ли ожидать ощутимого прироста?
Нид хелп. Помочь построить фичер вырез по траектории, треугольник - эскиз, спираль - траектория. У меня солид вываливается.
Установлено: intel core i5 750 - 3,2 Ггц, nvidia quadro 1800, оперативы 4 гига 64 бит всё. Дрова с сайта солида.
<noindex>http://zalil.ru/31572209</noindex> - sw 2011
Установлено: intel core i5 750 - 3,2 Ггц, nvidia quadro 1800. Дрова с сайта солида.
А если пойти от простого к сложному:
- траектория - прямая линия
- траектория - сплайн(без больших изгибов)
- упростить спираль - задать бОльший диаметр и шаг.
Не возникает-ли там самопересечение?
Еще: строить не Тв.тело, а поверхность...
ssv22
пытаюсь смоделировать накатку. Знаю, что можно упрощенно или просто стрелкой в чертеже. Спрашиваю почему: оценить. действительно ли у меня комп не тянет или ещё чего...
ssv22
Ну, в принципе, это не важно для чего.
Еще раз повторюсь принцип: "от простого к сложному"
Вот еще предложения: (выделенно жирным)
1 - траектория - прямая линия
2 - траектория - сплайн(без больших изгибов)
3 - траектория - 3Д-сплайн(без больших изгибов)!
4 - упростить спираль - задать бОльший диаметр и шаг
5 - профиль - окружность, траектория - спираль!
6 - у эскиза - треугольник скруглить углы небольшим радиусом!
Если п.5 построится, а п.6 - нет, значит дело в острых углах профиля(треугольника).
Как говориться: "анализируй то", "анализируй это"... :g:
Еще раз повторюсь
не надо повторяться и советов. Я просто хочу оценить "своё" железо и сделать выводы. Топик соответствующий.
OK! Не буду...
Что значит "оценить "своё" железо" ? Повторять одну и ту же операцию и наблюдать как SW вываливается?
Этим можно заниматься до бесконечности...
именно, потомучто вываливается может быть только у меня. Вы попробовали на своём рабочем компе сделать это:
с моим файлом?
Кстати, насчет советов. Я хотел смоделировать накатку в точности с соответствии с ГОСТ-ом. Ну в смысле так, как бы в реальности получилось. И вариантов другого моделирования не рассматривал.
с моим файлом?
У меня SW2010-й ... так что я пас.
Да и дело это на 99% безнадежное: нет 2-х абсолютно идентичных ПК.
в ближайшие лет 50-100 ИМХО такого не будет
...И вариантов другого моделирования не рассматривал.
А я и не предлагаю.
При возникновении каких-либо неполадок в работе программы первый шаг это локализовать на каком этапе/шаге возникает ошибка.
Это не я сказал, это первое правило в работе программистов, инженеров, испытателей, экспертов и т.д.
Ну нельзя одним методом это сделать!!!
тогда вообще не понимаю, о чем ведем беседу)))
тут имел ввиду не технологию!!! мы же не в топиках солида. А сам факт построения. Там (в файле) уже всё есть, нужно лишь жмакнуть кнопку "вырез по траектории" выбрать эскиз-треугольник, выбрать спираль как направляющую.
Вот и я тоже. Тема названа: "ПК для SolidWorks 2010, Оцените конфигурация ПК"
А я вижу выложенный файл:
"http://zalil.ru/31572209]]> - sw 2011"
Как понять-то???
streamdown
парасолид, степ, скриншоты, как и чего строите, вернитесь на страницу назад у меня хр + 2008 солид, более того скажу пережили висту переживем и семерку, вот уже и восьмерка на подходе, и граждане, еще вчера орущие по всех интернетах, долой старье, долой отсталую операционку, начинают уже сейчас, правда пока еще робко, спрашивать, а не много ли менять операционку раз в два года :wink:
Степ не поможет, одни примитивы, но ресурсоемкие
Всё строилось по ГОСТ (вычислял угол спирали, шаг и т.д.; эскиз выреза тоже по гост - высота, шаг, угол)
1. цилиндр - диаметр 20, длина - 40
2. спираль - высота и вращение: высота 40, реверс, повороты 0,4, начальный угол 90.
3. эскиз - плоскость перпендикулярно спирали.
массив на 188 элементов, если больше начинал ругаться на нулевую геометрию
4. Новая спираль но против часовой, эскиз тот же ( в смысле размеры те же)
5. Зависание солида на команде вырез - вытянуть.
гашение массива и его последующее отображение - зависание солида.
Не справляется???
После 5 часов ожидания на домашнем компе плюнул. Но осталось чувство что если подождать то получилось бы.
kolobok
ясно, спасибо. Судя по вашей конфигурации - дело, быть может, не в машине, а в ПО.
  • 5 месяцев спустя...
Не справляется???
попробовал, на массиве солил задумался на 5 мин потом родил всё нормально Изменено пользователем jevgenik
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
