4-х осевая обработка
MalS
Подскажите, уважаемые! Как правильно выполнить 4-х осевую обработку? Ситуация следующая - станок с круглым столом, плоскость вращения XY, ось шпинделя Y. Хочу, допустим, обработать поверхности в плоскости ZY. При построении траектории, задаю ось инструмента перпендикулярно ZY, ну и далее сам проход. Станок, естественно, может обработать плоскость только в ZX ну и повернуть стол вокруг Z. Т.е. если я правильно понимаю, постпроцессор должен определить, что ось инструмента повернута от фиксированной оси шпинделя на угол, повернуть стол на этот угол
и преобразовать координаты X в Y (при условии что ось вращения стола совпадает с осью Z MSC). Или это каким-то образом пересчитыватся до построцессора. Сейчас выхожу из положения довольно примитивно - поворачиваю MSC на нужный угол, потом стол вручную, а потом делаю 3D
обработку с осью Y. А хочется MSC не крутить, просто указать вектор оси инструмента, заставив станок повернуть деталь.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
