автоматизация нормирования в мех. обработке
Можно поподробнее? Какие именно операции подлежат нормированию, какое производство и т.д. У нас на производстве применяются самодельные программы, могу посоветовать и широко применяемые. Можно через мыло или по аське.
Есть программа по нормированию операций механообработки по Общемашиностроительным нормативам времени.
Все-таки уточню, нормирование трудовое или материальное? Операции обычные или ЧПУ?
Скорее всего речь о трубовом:
Как сейчас осуществляется нормирование: по таблицам, по формулам, по уточняемым значениям (секундомеру)?
Если речь идет о ЧПУ-операциях то нормы основного времени проще брать из системы разработки ЧПУ-программ, если универсальное оборудование то по таблицам или формулам (обычно это реализуется на базе САПР технолога, например, система TechnologiCS-ТПП (www.technologics.ru) или другие, информацию о которых найдете здесь http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=45)
Обычно расчет времени обработки базируется или на расчете режима резания или на данных ЧПУ-пакетов. Вспомогательное время считается на основе таблиц или по специальным вформулам, которые разрабатывает для себя предприятие.
Работаем на универсальном оборудовании. В основном фрезерные, слесарные операции, единичное.мелкосерийное пр-во
  • 6 лет спустя...
Механообработка, машиностроение, сварка, вышлите мне пожалуйста на мыло ваши самодельные программы, и буду признательна за совет по широко применяемым мой ISQ 481844536 или в личку.
Изменено пользователем alenushka130
  • 4 года спустя...
Проблема, нужна небольшая прога по автоматизации нормирования в мех. обработке
У нас есть собственная прога разработана на основе Общемашиностроительных норм, но затрагивает только токарку и сверление с выводом на печать отнормированного техпроцесса.
в инструментальном используем другу программу САПР ТП "Линейка" которая позволяет производить прогнозное нормирование по чертежу
ну а в серийном производстве, благодаря моде директора на бережливое производство, ИС.Микронорму. системе позволяет построить рациональный трудовой процесс на любые работы связанные с ручным трудом, и само главное найти ту самую норму времени от которой и руководство радо и рабочим позитив. Плюс значительное снижение времени такта выпуска единицы продукции и увеличение выработки, как следствие рост з/п
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
