Инструмент станочному наладчику
Консультант 0501
Консультант 0501
Часто спрашивают как удалить заломыши шпилек или болтов из корпусных деталей - оправок, патронов, прессформ и т.д. Высверливание часто приводит к повреждению резьбы в корпусной детали при удалении, особенно закаленных шпилек или болтов .
Для этих случаев можем предложить специальные экстракторы (набор для резьб от М3 до М45)
1. сверлиться отверстие в заломыше меньшего диаметра, чем диаметр резьбы,
2. ввинчивается экстрактор (резьба левая коническая) до упора, пока не начнет вывинчиваться заломыш.
Вот и все!
Заказать экстракторы можно по E-mail: tt409@mail.ru
Изменено пользователем Консультант 0501
Жесть! Это чем сверлить особенно каленые обломки какого нибудь болта 12.9? К крупным обломкам легче приварить что нибудь, например к М45 можно лом 8-).
Фотографию приложите пожалуйста интересен наклон резьбы экстрактора, в основном попадаются с весьма малым количеством витков- малопригодные для реальной работы.
Консультант 0501
Если есть E-mail? то могу выслать страницу из каталога, где изображены различные экстракторы.
Мой е-mail: tt409@mail.ru
К стати, есть конструкции экстракторов для удаления обломков метчиков из резьбового отверстия в случае их поломки при нарезке резьбы.
Обычно в этих случаях чтобы спасти дорогую заготовку эти метчики выжигают на электроэрозионном станке, если позволяют габариты заготовки, или сверлят рядом другое отверстие.
Консультант 0501
По-своему опыту знаю, что у некоторых слесарей, которые ремонтируют двигателя, в их гаражах подобный инструмент имеется. Т.к. очень часто шпилькам или болтам при ремонте блоков или коллекторов при вывинчивании сворачивают верхнюю часть.
А на станках, особенно когда врезаются в деталь или в оснастку, то как правило от выступающих крепежных деталей на резцовых блоках, оправках и пр. часто ничего не остается, т.е. они просто срезаны. А варить на станке, особенно с ЧПУ, можно сжечь всю электронику. Очень помогают экстракторы на литьевых прессформах, в случаях когда крепеж прикипает и при вывинчивании его ненароком сворачивают. В этом случае заломыш хорошо смачивают WD40 и засверлив отверстие, к примеру твердосплавным сверлом, заломыш удаляют на участке ремонта или прямо на рабочем месте.
X.TIF
Консультант 0501
X.TIF
Да это ж с Хоффманна страница! Только затёрли номера и цены. Чего стеснятся то? Ох уж мне эти коммерческие отношения.
Консультант 0501
А дай более подробную информацию, опять обвинят в рекламе.
Не надо только плакаться, а. Реклама на форуме платная, размещать ее в некоммерческих разделах можно только в ответ на запрос. Вам, кстати, 10% за нарушение этого правила - именно за эту тему, просмотрел я, что она в общем разделе.
