Вписать дуги в траекторию PMILL9
В окне ТС файла пропала любимая галка - вписывание дуг в траекторию. Теперь как, неужели только через "размещение точек" траектории?((
Только так... Давно уже пропала!
Да я только 10-го с 7 на 9 перешел.... ясно... пока не радует, но, м.б., оно и ничего.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
