Калибровка BLUM-Laser
Народ! Помогите, кто знает, как откалибровать этот лазер? Станок DMU-125P, стойка iTNC530.
Для калибровки используется цикл 581. Выдает ошибку, что неправильно указаны параметры инструмента.
С теми-же параметрами 584 (измерение) цикл работает на ура, да и осталиные измерительные циклы тоже.
Параметры Master tool:
L1=109.989
L2=10.001
D=12.000
Параметры из таблицы инструментов (те, что забиваю, остальные по дефолту):
L=109.989
R=6
CUT=1
LTOL=RTOL=0.02
L-OFFS=2
R-OFFS=2
RBREAK=0.01
LCUTS=10.001
Что не так? Он даже не стартует, как доходит до цикла - сразу ошибка.
Заранее спасибо.
Высота грибка на калибровочной оправке задается как DL, т.е. в вашем случае в таблице инструментов DL = 10.001, LCUTS уберите, в DR можно записать биение оправки (0.5*радиальное биение), L и R-OFFS для калибровки не нужны – оставьте дефолтовые.
Откалибровал я эти лазеры...
Сам попробовал - опять что-то не то - подводит грибок к лазеру, что-то там потыкается и опять отваливается с ошибкой, что неправильные параметры. :wallbash:
Прошло время, приехали сервисники (для другой работы), но и они не смогли лазеры откалибровать.... :gun_guns: Уехали. Хорошо, что у них друг инструкцию на BLUM скопировал. А я прочитал. :lighten:
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ надо быть, господа сервисники, сказал я тихонько и пошел калибровать этот злополучный агрегат.
Всё дело оказалось в том, что L=L1-L2. Такая мелочь... 4 месяца спустя после сдачи и запуска станков инструмент наконец-то меряется точно. :biggrin:
  • 2 года спустя...
Хороша штуковина !
Да мало кто у нас ей пользуется!
А так - записал в параметрах работу по времени !
Он поехал - померился ..... инструмент не в допуске - он ставит его в барабан - и пока его не вытащиш оттуда .... дальше хрен поедет работать ! Как то раз целый день бился над этим )))Но всетаки добил !
Хороша штука - а то опереторам частенько лень коррекцию вводить - а тут уже никуда не деться :clap_1:
Хороша штуковина !
А новый инструмент вы как меряете?
Я, например, собрал инструмент. При загрузке в магазин, ПРИМЕРНО измеряю длину линейкой и вписываю её в таблицу инструмента.
На каждую деталь есть программа измерения используемого инструмента. Запустил - он весь померялся.
  • 4 недели спустя...
Ну например - там где я запускал Блюм - имеется еще и тулмастер - вот операторы им и пользуются! :dry:
  • 3 года спустя...
https://yadi.sk/i/q-0iJCSlyHptD Кто нибудь знает как это исправить?
Вероятно обратится к производителю. Написано же, что опция не активирована.
Изменено пользователем URAn
  • 5 лет спустя...
22.05.2010 в 13:51, URAn сказал:
DR - это вообще-то максимальный допустимый износ инструмента.
Максимальная допустимая погрешность позиционирования инструментального конуса ~0,004
16.09.2022 в 18:38, pozhytok сказал:
У Вас совершенно случайно нет инструкции по вводу в эксплуатацию (левый файл из 2-х, которые Вы выложили) для Фануков?
14.10.2022 в 11:41, Killerchik сказал:
Добрый день. Задам тот же вопрос, но для Sinumerik 840D (DMG DMF260).
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, всем привет. Лазер уже начал измерять, и очень даже не плохо - учитывая изношенную механику станка.
Я начал писать УП измерения инструмента лазерным измерителем, вызываемую М кодом. Измеряет инструмент, который указан при вызове М кода, если не указано ничего - инструмент, который есть в шпинделе. И всплыла такая проблема. Инструмент должен измеряться на вращении, иначе будет ошибка, причём довольно большая, десятые доли миллиметра. Штатная частота вращения - 3.000 оборотов.
А теперь представим, что в шпинделе ружейное сверло или другая подобная штука :(
Можно сделать ручное указание оборотов при вызове цикла, но это неудобно. Пока не придумал адекватного решения.
В голову приходит только что-то такое: предварительно измерять длину при небольшой скорости вращения - с ошибкой. Потом замерять диаметр скажем в 100мм от конца инструмента. Если в этом месте диаметр < какого-то, например 10мм - выпадать в ошибку и требовать принудительного задания оборотов.
Кстати, а кто на каких оборотах измеряет длину инструмента? В руководстве пишут, что измерять надо на тех оборотах, на которых инструмент работает...
Что на ДМГ с лазером ,что на японцах сталкиваюсь с тем, что фрезы меньшего диаметра зарезают на несколько соток после фрез большего диаметра( при обработке на одном Z).
Изменено пользователем Grundick
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
