фирмы по прототипированию срочно
Начинаю поиск изготовителя прототипа (макета). Хотим оценить габариты изделия в масштабе 1:1
Материал назвать затрудняюсь, но поскольку нас интересует низкая стоимость, то вероятно это будет что-то гипсоподобное...
Скриншот прилагаю. Модель в STL есть, заинтересованным скину на мыло. Она пока многотельная - элементы между собой не соединены, тонкостенные - это еще мне предстоит доделывать, и возможно придется добавить элементы крепления к метллическому основанию...
нас интересует низкая стоиимость, поскольоку хотим лиш оцентить габариты изделия в масштабе 1:1
Вырезать из картона и склеить.
Разумеется, если руки растут откуда надо...
ну почему же? одна из первых технологий промышленного прототипирования: Laminated Object Manufacturing.
Я так понимаю тут два варианта - либо в России компаний, у которых есть принтеры с нужным нам объемом камеры, либо они есть но не мониторят данный форум :)
Если кто знает где есть девайсы с большими камерами, напишите, плиз. А то придется в китае заказывать...
Выглядит отлично.
А что за материалы, технология? В частности, интересует стекло.
Ну и во сколько обошелся такой макет, тоже интересно.
Материал Accura ® 60 Plastic, это вроде как фотополимер, поэтому технология подразумевается одна... Изначально все детальки были условно прозрачные. Переднюю панельку полирнули и покрасили каким-то лаком - я особо не интересовался, это у нас доводчик делает, меня только результат интересует. Насчет цены конкретно сказать ничего не могу (вдруг изготовитель не желает афишировать), могу только сказать что недорого с нас взяли, можно сказать, что как постоянным клиентам сделали кидку :) Делали в НАМИ.
Ищем партнера по изготовлению партии комплекта панелей (2 детали, 10...15 штук) по технологии RIM. C нашей стороны - модели, необходимые вводные данные, изготовление литьевой формы из металла и т.п., с Вашей стороны - консультации (возможно - разработка КД на формы) и, собственно, литьё. Информация по панелям прилагается - речь идет о передней панели блока, расположенного на фото слева
214.8.048.485_Панель_v3.pdf
214.8.048.490_Панель_v3.pdf
Коллеги, в моем предыдущем сообщении на фото изображен девайс (тот, что слева) и прилагаются габаритные чертежи передних панелей этого девайса.
Так вот - предыдущая мастер модель нам сломали (склеить её нормально не представляется возможным), а за изготовление новой (выращиваение + доводка под литье в силикон) просят 105000 (сто пять тысяч) !
Мне кажется это несколько многовато...
И еще вопрос - а для мастер модели под литьё в силикон (в вакууме) нужно закладывать коэффициент усадки, т.е. выращивать её, к примеру, с масштабом 0,95 ? Мы обычно делаем 100%, но вот сейчас что-то задумался над этим вопросом.
Это уже близко к стоимости формы для ТПА.
Да ладно... Вы габариты видели? Там для ТПА только материала для формы (нормального) надо будет на сумму раза в четыре больше этой...
А можно услышать предложения по цене на "печать"? Я так предполагаю что по СЛА технологии всё равно это будет примерно 50 тысяч... Плюс дальнейшая доводка... Вообщем отправлю Вам запрос на электронку.
Вы полагаете, что высокая стоимость форм для ТПА связана с тем, что их делают из драгметалов?))
нет, зачем же такие крайности?
просто я прикинул, ориентируясь на уже имеющие формы для панелей похожих габаритов - панель довольно большая, металлоемкость формы тоже будет большая. готовая форма будет весить примерно 400 кило... а там ведь есть еще и вторая панелька. А мы свои формы делаем из металла BÖHLER, на люминтий пока не переходим...
так ведь для себя, любимых, стараемся :) жду от вас ответа на мои вопросы по электронке.
Вы меня с кем-то путаете, я не печатаю((.
а использовать в качестве мастера хотябы ту что на фото что мешает или это был тот самый сломанный мастер?
Не, это не мастер - это один из 10ти комплектов, что вылили в силикон со сломаного мастера...
Но они меня не очень устраивают по точности изготовления - я не очень удачно выбрал материал (CC202). Скорректировать нужные размеры в пластике не представляется возможным, для этих 10 комплектов мы провели индивидуальную доработку стальных корпусов - получилась селективная сборка. Но это не беда - всё эти десять девайсов у нас сделаны для испытаний... А вот для продажи так уже не пойдет...
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
