Проблема логина в Windchill
Сервер стоит на виртуалке, на ней же можно нормально залогинится в WC. Теперь если пытаться залогиниться с базовой машины на которой крутится виртуалка, то перед тем как должно появится окошко для ввода логина и пароля всё обламывается и появляется сообщение о том, что IE не может отобразить страницу. Машины видят друг друга прекрасно, апач доступен, даже заветное лого PTC на страничке успеваю увидеть...и всё. В чем могут быть проблемы?
Если сервер на котором стоит виртуалка - Windows Server 2003, то в чтобы нормально работал IE нужно удалить компонент Internet Explorer Enhanced Security Configuration (Усиленная конфигурация IE). Если этот компонент не удалить, то он как раз блокирует работу IE.
Удалить надо так: Установка и Удаление Программ-> Установка и Удаление компонентов Window -> Убрать галочку с этого компонента.
Аналогичная проблема была в восьмерке М030. Но у нас выпадал метод сервер. В конце концов пришлось делать бэкап и поднимать исходники.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
