Построение зубчатых передач
Посидел, подумал и написал вот это <noindex>http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/</noindex>
Возможно где-то ошибся - ну не спец я по зубчатым колесам, но рациональное зерно тут думаю есть.
Господа, удалось поднять модуль Gear Modeling в версии 6.0.4
Вот скрины
Чтобы заработало в <где стоит NX>\UGII\menus\custom_dirs.dat необходимо добавить строку $UGII_BASE_DIR\localization\prc, после этого повиться новые шаблоны и пунктики
Еще в <где стоит NX>\UGII\ugii_env_ug.dat в конец добавил
UGII_COUNTRY=prc
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english
GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearModeling
ATTRIBUTE_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\AttributeTool
Документация
Удачи
  • 3 месяца спустя...
UGII_COUNTRY=prc
Документация
Удачи
Всё сделал как у вас написано - заработало для 7.5.1.
Вот только модуль этот сырой еще и бестолковый. Нету червячных зацеплений. Нету расчетов межцентрового расстояния и соединения зубчатых пар.
Короче имхо до GearTeq им еще очень далеко. (ну или я не понял как всё это работает)
Еще есть приблуда KISSsoft от наших чешских друзей, вот ссылка на рекламку: <noindex>http://www.kisssoft.ch/english/products/pd...cs_NX_Flyer.pdf</noindex>
Но где её скачать и тем более с таблекой я не нашел. Есть у кого? Чисто в целях тестирования! ;))))
Алексей Смирнов
очень полная инструкция. сам делал по ней, вышло очень хорошо!
Скачал программу GearTeq 2010.
Но не пойму,она работает автономно или это приложение к солиду?
и как ее вообще едят)))выше говорилась что ее можно использовать и для нх,но как?
и вообще кно-нить знает как с не работать и устанавливать?
Изменено пользователем apawa
  • 4 года спустя...
Есть программка под Автокад и отдельно она-же под солидворкс с названием GearTeq2010, которая строит 3д модели в названых кадах потом ЮГ читает модель без проблем. Единственный ,на мой взгляд, недостаток - отсутствие ГОСТа, но при определённом навыке он преодолим. Таблетка уже есть.attachicon.gifAPC_-_20...-_001.3d.jpg
Где взять ету прогу под AutoCad с таблеткой ссылку в личку сбросьте пожалуйста
Ни у кого не сохранилась инструкция в архивах с сайта http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/
Очень хороший урок а сайт не открывается
Если это оно
построение зубчатого колеса.pdf
Изменено пользователем Gala_Buz
  • 2 года спустя...
Добрый день!
В NX 8.5 появился модуль построения зуб. колёс. Вот только параметры выдаёт на китайском. Подскажите, как переключить на русский, ну или хотя-бы на английский.
Вы включали модуль через лазание в настройках, что то там прописывали, правильно?
Модуль недоработанный и не по нашим стандартам, там вообще какая то ересь. Сам включал модуль смотрел и т.д.
Если хотите автоматически строить колеса, есть три пути:
- по ГОСТ  16532-70 через выражение вбиваете формулы, подготавливает числа. Строите эвольвенту контур зуба и множите. Это не так долго делать если умеете.  (сам лично построил через выражение коничку, с компасовским отличалось в 2 знаке после запятой, как понимаю разница шла из за выбранных коэффициентов по таблицам) Тем более прямозубые легче рисовать.
- используете компас 3д, оттуда через step берете венец и остальную часть достраиваете в NX
- находите самодельных модуль для NX и пользуетесь им. (но модель все равно надо проверять, и разбираться в нем, иначе нельзя будет доверять результату)
А что что есть стандартно в NX в 8 версии 100% недоделка, к тому же и скрытая.
В 14.05.2017 в 08:44, Interesmaw сказал:
Китайский GC-Toolkit- таки строит корректный профиль (параметрически!) для прямозубых внешних/внутренних и конических колес. Единственная сложность - в интерпретации addendum modification coefficient/dedendum/clearance на термины наших ГОСТ, если интересно - распишу.
Изменено пользователем Lockdain
Module - тут все понятно;
Face Width - ширина зубчатого венца;
Pressure Angle - угол зацепления;
Pitch Diameter - делительный диаметр;
Tip Diameter - диаметр выступов;
Addendum Modification Coef. - коэффициент смещения исходного контура;
Addendum Factor - коэффициент высоты головки;
Clearance - коэффициент радиального зазора в паре исходных контуров;
Не забывайте контролировать модели диаметром по проволоке/роликам или по длине общей нормали.
В 18.05.2017 в 14:42, Lockdain сказал:
Спасибо! С построением боле менее понятно. В модуле черчения выводит таблицы с параметрами на китайском. Как-то перевести можно?
1 час назад, ivan-0781 сказал:
Пожалуй, что да. В папке \LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration\ лежат файлы шаблонов таблиц:
Gear_format.prt
Gear_format1.prt
Gear_format2.prt
Gear_format3.prt
Gear_format_general.prt
Если очень нужно, то можно как минимум заменить иероглифы на более привычный текст, а возможно, и сами таблицы привести к ГОСТ'у при наличии времени и соответствующих навыков программирования.
Пробуйте.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.
Апну тему, чтобы не плодить новые.
NX12
Используя способ из 24 поста частично поднял модуль генерации передач. Но ожили только цилиндрические и конические.
Может кто знает, как поднять остальные? Конкретно интересуют гипоидные.
Заранее благодарен.)
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
