Построение зубчатых передач
Посидел, подумал и написал вот это <noindex>http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/</noindex>
Возможно где-то ошибся - ну не спец я по зубчатым колесам, но рациональное зерно тут думаю есть.
Господа, удалось поднять модуль Gear Modeling в версии 6.0.4
Вот скрины
Чтобы заработало в <где стоит NX>\UGII\menus\custom_dirs.dat необходимо добавить строку $UGII_BASE_DIR\localization\prc, после этого повиться новые шаблоны и пунктики
Еще в <где стоит NX>\UGII\ugii_env_ug.dat в конец добавил
UGII_COUNTRY=prc
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english
GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearModeling
ATTRIBUTE_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\AttributeTool
Документация
Удачи
  • 3 месяца спустя...
UGII_COUNTRY=prc
Документация
Удачи
Всё сделал как у вас написано - заработало для 7.5.1.
Вот только модуль этот сырой еще и бестолковый. Нету червячных зацеплений. Нету расчетов межцентрового расстояния и соединения зубчатых пар.
Короче имхо до GearTeq им еще очень далеко. (ну или я не понял как всё это работает)
Еще есть приблуда KISSsoft от наших чешских друзей, вот ссылка на рекламку: <noindex>http://www.kisssoft.ch/english/products/pd...cs_NX_Flyer.pdf</noindex>
Но где её скачать и тем более с таблекой я не нашел. Есть у кого? Чисто в целях тестирования! ;))))
Алексей Смирнов
очень полная инструкция. сам делал по ней, вышло очень хорошо!
Скачал программу GearTeq 2010.
Но не пойму,она работает автономно или это приложение к солиду?
и как ее вообще едят)))выше говорилась что ее можно использовать и для нх,но как?
и вообще кно-нить знает как с не работать и устанавливать?
Изменено пользователем apawa
  • 4 года спустя...
Есть программка под Автокад и отдельно она-же под солидворкс с названием GearTeq2010, которая строит 3д модели в названых кадах потом ЮГ читает модель без проблем. Единственный ,на мой взгляд, недостаток - отсутствие ГОСТа, но при определённом навыке он преодолим. Таблетка уже есть.attachicon.gifAPC_-_20...-_001.3d.jpg
Где взять ету прогу под AutoCad с таблеткой ссылку в личку сбросьте пожалуйста
Ни у кого не сохранилась инструкция в архивах с сайта http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/
Очень хороший урок а сайт не открывается
Если это оно
построение зубчатого колеса.pdf
Изменено пользователем Gala_Buz
  • 2 года спустя...
Добрый день!
В NX 8.5 появился модуль построения зуб. колёс. Вот только параметры выдаёт на китайском. Подскажите, как переключить на русский, ну или хотя-бы на английский.
Вы включали модуль через лазание в настройках, что то там прописывали, правильно?
Модуль недоработанный и не по нашим стандартам, там вообще какая то ересь. Сам включал модуль смотрел и т.д.
Если хотите автоматически строить колеса, есть три пути:
- по ГОСТ  16532-70 через выражение вбиваете формулы, подготавливает числа. Строите эвольвенту контур зуба и множите. Это не так долго делать если умеете.  (сам лично построил через выражение коничку, с компасовским отличалось в 2 знаке после запятой, как понимаю разница шла из за выбранных коэффициентов по таблицам) Тем более прямозубые легче рисовать.
- используете компас 3д, оттуда через step берете венец и остальную часть достраиваете в NX
- находите самодельных модуль для NX и пользуетесь им. (но модель все равно надо проверять, и разбираться в нем, иначе нельзя будет доверять результату)
А что что есть стандартно в NX в 8 версии 100% недоделка, к тому же и скрытая.
В 14.05.2017 в 08:44, Interesmaw сказал:
Китайский GC-Toolkit- таки строит корректный профиль (параметрически!) для прямозубых внешних/внутренних и конических колес. Единственная сложность - в интерпретации addendum modification coefficient/dedendum/clearance на термины наших ГОСТ, если интересно - распишу.
Изменено пользователем Lockdain
Module - тут все понятно;
Face Width - ширина зубчатого венца;
Pressure Angle - угол зацепления;
Pitch Diameter - делительный диаметр;
Tip Diameter - диаметр выступов;
Addendum Modification Coef. - коэффициент смещения исходного контура;
Addendum Factor - коэффициент высоты головки;
Clearance - коэффициент радиального зазора в паре исходных контуров;
Не забывайте контролировать модели диаметром по проволоке/роликам или по длине общей нормали.
В 18.05.2017 в 14:42, Lockdain сказал:
Спасибо! С построением боле менее понятно. В модуле черчения выводит таблицы с параметрами на китайском. Как-то перевести можно?
1 час назад, ivan-0781 сказал:
Пожалуй, что да. В папке \LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration\ лежат файлы шаблонов таблиц:
Gear_format.prt
Gear_format1.prt
Gear_format2.prt
Gear_format3.prt
Gear_format_general.prt
Если очень нужно, то можно как минимум заменить иероглифы на более привычный текст, а возможно, и сами таблицы привести к ГОСТ'у при наличии времени и соответствующих навыков программирования.
Пробуйте.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.
Апну тему, чтобы не плодить новые.
NX12
Используя способ из 24 поста частично поднял модуль генерации передач. Но ожили только цилиндрические и конические.
Может кто знает, как поднять остальные? Конкретно интересуют гипоидные.
Заранее благодарен.)
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
    • Umkach
      Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
    • Umkach
      Ребята, прекратите собачиться, жизнь не для это дана. Надо жить дружно. Простите все обиды и заройте топор войны.
      там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
