Построение зубчатых передач
Здравствуйте!
Не подскажете:
1. как начертить зубчатые колеса в NX(так как до это их чертил в инвенторе,а похожего приложения в NX нет)?
2. как ввести их в зацепление?
3. как заставить их вращаться(может есть приложение)
Если можно то опишите подробнее или может быть есть какие нибудь уроки.
Заранее спасибо!!! :smile:
Здравствуйте!
Не подскажете:
по первому - специализированной прилады, насколько я в курсе дел, в ЮГе нет, либо упрощенно моделируй, либо обкладывайся справочниками
по второму вопросу четкого ответа нет - сколько голов, столько и способов, лично я их зацеплял по плоскостям, проходящим через центр зуба и, соответственно, через центр впадины
третий вопрос: либо читаем вот тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34795</noindex>, либу изучаем "симуляцию кинематики" - там есть отдельная приблуда по вращению шестеренок, через передаточное число
PS либо извращенный способ - моделируем шестеренку с нормальной эвольвентой в компасе (Shaft-2d), парасолидим и импортируем в ЮГ
Изменено пользователем N_town
К сожалению эвольвента там рисуется дугой
а поделитесь плиз, откуда такая информация?
я по простоте душевной всегда считал иначе... да и что-то не сильно похоже на дугу, и рисуется она сплайном
просто строил в компасе и открывал в три дэ и смотрел, там была дуга
ммм... может от версии зависит или в 3Д компас как раз и упрощенно переводит
но если 2Д "разрушить" там будет именно сплайн весьма далекий от дуги
при желании можно и 2Д перегнать в ЮГ...
прошу прощения, действительно либо версия, либо глазки заглядущие не досмотрели
Вот по второму вопросу: ввести в зацепление,я так понимаю,это указание сборочной связи?
А народ может поделиться способами,так между делом,в свободное время(если конечно это не секретная информация) :rolleyes:
Нашел какое-то приложение в NX7,как я понимаю оно для создания зуб.колес.
Вот скриншот
Вы полагаете, что это зубчатое колесо? Может всё таки цепная звёздочка...
сори,не посмотрел внимательно((((
В старину какая-то немецкая (наверно немецкая, могу ошибаться) компания делала программулю под UG для проектирования зубчатых передач. Там чего только не было - почти все виды зацеплений. Фактически она целый редуктор могла сделать. Без копруса конечно.
Но, увы, названия не помню и давно уже этот модуль нигде не встречал.
гирвизард. Видел версию по UG16. Вообще это разработка третьей фирмы. Насколько я знаю
Есть программка под Автокад и отдельно она-же под солидворкс с названием GearTeq2010, которая строит 3д модели в названых кадах потом ЮГ читает модель без проблем. Единственный ,на мой взгляд, недостаток - отсутствие ГОСТа, но при определённом навыке он преодолим. Таблетка уже есть.post-19875-1273691779_thumb.jpg
Изменено пользователем Serb01
А можешь скинуть ссылку на скачивание?а то я че то не смог ее найдти!
GearWizard для NX - редкостный тяжеловес, для того, чтоб построить пару колес - даже и не думай. Я попал как-то в аналогичную ситуацию, выход был найден такой - так как все параметры эвольвенты были известны, то без проблем профиль одного зуба был сформирован при помощи Law Curve (Сплайн по закону). А размножить нужное кол-во зубов - дело минутное.
Кстати, немаловажная деталь. При таком подходе профиль зуба - эвольвента, а не полилиния или сопряженные дуги, как это делают многие программки.
Свои колесики потом вырезал на электроэрозионном проволочном станке.
просто я так понял что создавать колеса в этой проге дело минутное или походу я ошибался?))
большая проблема - это как их ввести в зацепление((
Новое приложение у Siemens называется Gear Modeling. Идет вместе с NX-ом
Далее некоторые типы зубчатых колес:
Cylinder Gears
External Straight
External Helical
Internal Straight
Internal Helical
Bevel Gear Transmission
Straight Bevel Gear
Helical Bevel Gear
Gleason Bevel Gear Transmission
Gleason Spiral Bevel Pinion
Gleason Spiral Bevel Gear
Gleason Zero Bevel Pinion
Gleason Zero Bevel Gear
Gleason Hypoid Gear Transmission
Gleason Hypoid Pinion
Gleason Hypoid Gear
Oerlikon Bevel Gear Transmission
Oerlikon Bevel Pinion
Oerlikon Bevel Gear
C какой версией NX он поставляется?
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
