apawa
Построение зубчатых передач
Здравствуйте!
Не подскажете:
1. как начертить зубчатые колеса в NX(так как до это их чертил в инвенторе,а похожего приложения в NX нет)?
2. как ввести их в зацепление?
3. как заставить их вращаться(может есть приложение)
Если можно то опишите подробнее или может быть есть какие нибудь уроки.
Заранее спасибо!!! :smile:
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте!
Не подскажете:
по первому - специализированной прилады, насколько я в курсе дел, в ЮГе нет, либо упрощенно моделируй, либо обкладывайся справочниками
по второму вопросу четкого ответа нет - сколько голов, столько и способов, лично я их зацеплял по плоскостям, проходящим через центр зуба и, соответственно, через центр впадины
третий вопрос: либо читаем вот тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34795</noindex>, либу изучаем "симуляцию кинематики" - там есть отдельная приблуда по вращению шестеренок, через передаточное число
PS либо извращенный способ - моделируем шестеренку с нормальной эвольвентой в компасе (Shaft-2d), парасолидим и импортируем в ЮГ
Изменено пользователем N_town
К сожалению эвольвента там рисуется дугой
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
а поделитесь плиз, откуда такая информация?
я по простоте душевной всегда считал иначе... да и что-то не сильно похоже на дугу, и рисуется она сплайном
просто строил в компасе и открывал в три дэ и смотрел, там была дуга
ммм... может от версии зависит или в 3Д компас как раз и упрощенно переводит
но если 2Д "разрушить" там будет именно сплайн весьма далекий от дуги
при желании можно и 2Д перегнать в ЮГ...
прошу прощения, действительно либо версия, либо глазки заглядущие не досмотрели
Вот по второму вопросу: ввести в зацепление,я так понимаю,это указание сборочной связи?
А народ может поделиться способами,так между делом,в свободное время(если конечно это не секретная информация) :rolleyes:
Нашел какое-то приложение в NX7,как я понимаю оно для создания зуб.колес.
Вот скриншот
Вот скриншот
Вы полагаете, что это зубчатое колесо? Может всё таки цепная звёздочка...
сори,не посмотрел внимательно((((
В старину какая-то немецкая (наверно немецкая, могу ошибаться) компания делала программулю под UG для проектирования зубчатых передач. Там чего только не было - почти все виды зацеплений. Фактически она целый редуктор могла сделать. Без копруса конечно.
Но, увы, названия не помню и давно уже этот модуль нигде не встречал.
гирвизард. Видел версию по UG16. Вообще это разработка третьей фирмы. Насколько я знаю
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
Есть программка под Автокад и отдельно она-же под солидворкс с названием GearTeq2010, которая строит 3д модели в названых кадах потом ЮГ читает модель без проблем. Единственный ,на мой взгляд, недостаток - отсутствие ГОСТа, но при определённом навыке он преодолим. Таблетка уже есть.post-19875-1273691779_thumb.jpg
Изменено пользователем Serb01
А можешь скинуть ссылку на скачивание?а то я че то не смог ее найдти!
GearWizard для NX - редкостный тяжеловес, для того, чтоб построить пару колес - даже и не думай. Я попал как-то в аналогичную ситуацию, выход был найден такой - так как все параметры эвольвенты были известны, то без проблем профиль одного зуба был сформирован при помощи Law Curve (Сплайн по закону). А размножить нужное кол-во зубов - дело минутное.
Кстати, немаловажная деталь. При таком подходе профиль зуба - эвольвента, а не полилиния или сопряженные дуги, как это делают многие программки.
Свои колесики потом вырезал на электроэрозионном проволочном станке.
просто я так понял что создавать колеса в этой проге дело минутное или походу я ошибался?))
большая проблема - это как их ввести в зацепление((
Пиши serb01@rambler.ru.
Новое приложение у Siemens называется Gear Modeling. Идет вместе с NX-ом
Далее некоторые типы зубчатых колес:
Cylinder Gears
External Straight
External Helical
Internal Straight
Internal Helical
Bevel Gear Transmission
Straight Bevel Gear
Helical Bevel Gear
Gleason Bevel Gear Transmission
Gleason Spiral Bevel Pinion
Gleason Spiral Bevel Gear
Gleason Zero Bevel Pinion
Gleason Zero Bevel Gear
Gleason Hypoid Gear Transmission
Gleason Hypoid Pinion
Gleason Hypoid Gear
Oerlikon Bevel Gear Transmission
Oerlikon Bevel Pinion
Oerlikon Bevel Gear
C какой версией NX он поставляется?
7.5.1 и 6.0.5.3
7.5.1 и 6.0.5.3
наверное это отдельная лицензия?
можно ссылку на оф. ресурс этого модуля?
Посидел, подумал и написал вот это <noindex>http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/</noindex>
Возможно где-то ошибся - ну не спец я по зубчатым колесам, но рациональное зерно тут думаю есть.
Господа, удалось поднять модуль Gear Modeling в версии 6.0.4
Вот скрины
Чтобы заработало в <где стоит NX>\UGII\menus\custom_dirs.dat необходимо добавить строку $UGII_BASE_DIR\localization\prc, после этого повиться новые шаблоны и пунктики
Еще в <где стоит NX>\UGII\ugii_env_ug.dat в конец добавил
UGII_COUNTRY=prc
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english
GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearModeling
ATTRIBUTE_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\AttributeTool
Документация
Удачи
UGII_COUNTRY=prc
Документация
Удачи
Всё сделал как у вас написано - заработало для 7.5.1.
Вот только модуль этот сырой еще и бестолковый. Нету червячных зацеплений. Нету расчетов межцентрового расстояния и соединения зубчатых пар.
Короче имхо до GearTeq им еще очень далеко. (ну или я не понял как всё это работает)
Еще есть приблуда KISSsoft от наших чешских друзей, вот ссылка на рекламку: <noindex>http://www.kisssoft.ch/english/products/pd...cs_NX_Flyer.pdf</noindex>
Но где её скачать и тем более с таблекой я не нашел. Есть у кого? Чисто в целях тестирования! ;))))
Скачал программу GearTeq 2010.
Но не пойму,она работает автономно или это приложение к солиду?
и как ее вообще едят)))выше говорилась что ее можно использовать и для нх,но как?
и вообще кно-нить знает как с не работать и устанавливать?
Изменено пользователем apawa
Есть программка под Автокад и отдельно она-же под солидворкс с названием GearTeq2010, которая строит 3д модели в названых кадах потом ЮГ читает модель без проблем. Единственный ,на мой взгляд, недостаток - отсутствие ГОСТа, но при определённом навыке он преодолим. Таблетка уже есть.attachicon.gifAPC_-_20...-_001.3d.jpg
Где взять ету прогу под AutoCad с таблеткой ссылку в личку сбросьте пожалуйста
Ни у кого не сохранилась инструкция в архивах с сайта http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/
Очень хороший урок а сайт не открывается
Если это оно
построение зубчатого колеса.pdf
Изменено пользователем Gala_Buz
Вроде оно .Большое вам спасибо
Gala_Buz
Добрый день!
В NX 8.5 появился модуль построения зуб. колёс. Вот только параметры выдаёт на китайском. Подскажите, как переключить на русский, ну или хотя-бы на английский.
Вы включали модуль через лазание в настройках, что то там прописывали, правильно?
Модуль недоработанный и не по нашим стандартам, там вообще какая то ересь. Сам включал модуль смотрел и т.д.
Если хотите автоматически строить колеса, есть три пути:
- по ГОСТ  16532-70 через выражение вбиваете формулы, подготавливает числа. Строите эвольвенту контур зуба и множите. Это не так долго делать если умеете.  (сам лично построил через выражение коничку, с компасовским отличалось в 2 знаке после запятой, как понимаю разница шла из за выбранных коэффициентов по таблицам) Тем более прямозубые легче рисовать.
- используете компас 3д, оттуда через step берете венец и остальную часть достраиваете в NX
- находите самодельных модуль для NX и пользуетесь им. (но модель все равно надо проверять, и разбираться в нем, иначе нельзя будет доверять результату)
А что что есть стандартно в NX в 8 версии 100% недоделка, к тому же и скрытая.
ID: 35   Опубликовано: (изменено)
В 14.05.2017 в 08:44, Interesmaw сказал:
Китайский GC-Toolkit- таки строит корректный профиль (параметрически!) для прямозубых внешних/внутренних и конических колес. Единственная сложность - в интерпретации addendum modification coefficient/dedendum/clearance на термины наших ГОСТ, если интересно - распишу.
Изменено пользователем Lockdain
Да! Поподробней если можно!
Module - тут все понятно;
Face Width - ширина зубчатого венца;
Pressure Angle - угол зацепления;
Pitch Diameter - делительный диаметр;
Tip Diameter - диаметр выступов;
Addendum Modification Coef. - коэффициент смещения исходного контура;
Addendum Factor - коэффициент высоты головки;
Clearance - коэффициент радиального зазора в паре исходных контуров;
Не забывайте контролировать модели диаметром по проволоке/роликам или по длине общей нормали.
В 18.05.2017 в 14:42, Lockdain сказал:
Спасибо! С построением боле менее понятно. В модуле черчения выводит таблицы с параметрами на китайском. Как-то перевести можно?
1 час назад, ivan-0781 сказал:
Пожалуй, что да. В папке \LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration\ лежат файлы шаблонов таблиц:
Gear_format.prt
Gear_format1.prt
Gear_format2.prt
Gear_format3.prt
Gear_format_general.prt
Если очень нужно, то можно как минимум заменить иероглифы на более привычный текст, а возможно, и сами таблицы привести к ГОСТ'у при наличии времени и соответствующих навыков программирования.
Пробуйте.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Alex_Rico
      Alex_Rico
      (39 лет)
    2. aromfogma
      aromfogma
      (31 год)
    3. finonata
      finonata
      (13 лет)
    4. JizHogidowede
      JizHogidowede
      (57 лет)
    5. jjottess
      jjottess
      (29 лет)
    Просмотреть все
