Простой вопрос.
Не могу связать граничные условия. При создании новой связки не могу указать связываемые подобласти и граничные условия для связки. Ни первые, ни последние просто не выбираются и не показываются в выпадающем меню. Понятно что плюха какая-то простая, но догадаться не могу.
Если подскажите буду признателен.
У тебя проблема не со связыванием, а с резбиением сетки на границы.
Используй перегруппировку.
Добрый вечер, Александр!
Что мне нужно получить в результате перегруппировки?
Разные группы треугольников. После чего можно будет на каждую такую группу назначить свое ГУ.
Именно назначить, а не просто создать в дереве несколько ГУ.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
