конструкции из профилей
Вопрос. Как сделать деталировочные чертежи конструкции из профилей? Например, собирается рама из квадратных труб. Понятно, что надо обрезать торцы под углом 45, сборка это и показывает. Но русский стандарт требует чертеж. И как?
Обрезанная труба никак не выносится в деталь.
Нужно конструкцию из профилей сохранить как отдельную сборку, а оттуда уже делать чертежи или редактировать. Очень неудобно, т.к. при изменении конструкции делать надо все заново.
Короче, я делал вот как:
делал конструкцию из профилей, потом сохранял их под уникальными именами, потом вставлял в сборку, делая сопряжения к исходным трубам...
потом удалял конструкцию из профилей, а на трубы накладывал ограничение фиксированная связь :)
Только потом изменить невозможно конструкцию из профилей... в этом-то как раз и кроется самое неудобство :(
Изменено пользователем Z-MAN
На самом деле все очень просто. После того, как конструкция из профилей создана, необходимо сохранить каждый сегмент конструкции в отдельный файл с помощью команды "Сохранить выбранную модель как", далее указываете сегмент трубы в сборке и задаете имя файла.
save_as.TIF
Полученная труба в отдельном файле - это операция без истории, полученная с помощью команды "Копия детали", а значит, поддерживающая ассоциативную связь на сборку с конструкцией из профилей. Любое изменение в конструкции из профилей влечет за собой перестроение созданных отдельных файлов сегментов.
Команда "Сохранить выбранную модель как" по умолчанию не вынесена в меню SE ST, поэтому ее надо добавить на панель быстрого доступа. В ST2 ничего добавлять не надо, команда уже находится там, где ей положено.
Из полученных файлов сегментов можно очень быстро собрать сборку. Просто перетаскивайте файлы сегментов из библиотеки с зажатым CTRL - все сегменты встанут сразу по месту со связью фиксации.
А как отразится на полученной сборке удаление\добавление профилей в конструкции?
Никак. Удаленный из конструкции из профилей сегмент сам не удалится из финальной сборки, ведь вы добавляете туда файлы вручную. Создание финальной сборки из полученных файлов сегментов лучше всего делать на заключительном этапе проектирования, когда внесение подобных изменений маловероятно. Если все же это такое изменение внести требуется, тогда надо просто удалить лишний сегмент из финальной сборки вручную.
Внесение подобных изменений к сожалению реально бывает не только на заключительном этапе проектирования, но и после него.
А почему бы не воспользоваться опцией *конфигурация* и не создавать из виртуальных профилей детали . Просто в чертеже детали указываете конфигурацию на виртуальную деталь
  • 2 года спустя...
Еще вопрос. Простая рамка, например из уголка. 4 уголка, обрезанных под 45 градусов и соединенные в стык. Вертикальная полка может быть внутри рамки и снаружи. Подскажите, как управлять положением вертикальной полки?
Или неравнополочный уголок. На горизонтальной плоскости может быть короткая, а может длинная полка. Как управлять?
После создания каркаса, надо перейти на шаг изменения сечения, нажать на красный крест, чтоб отменить выбор по умолчанию всех сечений, затем выбрать нужные и ввести в поле Ориентация угол поворота, или использовать быструю клавишу N для поворота с шагом 90 градусов.
