Ошибка при попытке выгрузить в Windchill
Diotekh
Начала тему в разделе ProE, продолжу здесь.
Выгружаю модели в виндчил, автоматически наименование и обозначение считываются из параметров модели. А при выгрузке чертежей возникает проблема. У чертежей параметры не заводили (для форматки все считывается из модели), если ручкаи завести, то проблем нет, но зачем это нужно - дублирование информации. Попыталась написать уравнение, приравняв к параметрам чертежа параметры модели. Но уравнений в чертеже нет. ПроЕшники сказали, тчо лучше виндчил ковырять.
Именно так - нужно ручками или с помощью макроса вставлять параметры в чертеж. Лучше конечно, макросом.
Меня только что на ПроЕшной ветке попинали за дублирование информации :-)
Хочется, чтобы само считывалось.
Наверняка есть выход, не может быть, чтобы 2 раза заносили параметры в модель и чертеж.
  • 5 месяцев спустя...
В чертеже есть "Инструменты > Программа чертежа > Править программу"
В программе пишем
NAME_XXX:D=NAME_XXX:0
где NAME_XXX:D - параметр чертежа
где NAME_XXX:D - параметр модели (иногда модели присваивается индекс отличный от 0, например 1, 2, 3, ...)
  • 3 года спустя...
Добрый день.
Возникла такая проблема. Выгружает разработчик к примеру сборку  в которой есть стандартные изделия (болты  гайки и прочее ). Как мне сказал разработчик он не может выгрузить стандартные изделия, потому что  не хватает длинны поля НАИМЕНОВАНИЕ. В прое и крео ограниченение в 80 символов, а виндчил вообще не принимает больше 40 символов. С виндчилом  вроде как можно побороться и увеличить длину поля(хоть это не просто но можно). А с прое как быть? Кто как справляется с проблемой.
По-нормальному НИКТО не имеет права выгружать стандартные изделия, кроме администратора базы этих изделий.
Поэтому если это изделие уже есть в базе, то его надо сначала загрузить из базы в свою рабочую область, с заменой того, что там использовалось до этого, а потом уже выгружать сборку с правильными моделями.
Если этого стандартного в базе нет, то надо писать заявку на внесение в базу с созданием соответствующей модели. При создании нового изделия, администратор решает вопрос с наименованием в соответствии с принятыми нормами.
Это по-нормальному. Как у вас, не знаю.
Что касается длины символов, то такая проблема есть. В принципе, можно увеличить допустимое число знаков, но не рекомендуется. Это лучше обсуждать со своими внедренцами.
Допустим делается все по нормальному и админ выгружает болты и прочее. В новых ГОСТах , которыми в меня сегодня тыкали НАИМЕНОВАНИЕ целое сочинение написано. Дословно не помню, но что то типа" болт такой то такой то с внутренним шестигранником чего то там ISO и в таком духе". Как такое наименование протащить в виндчил. Внедренцы сказали длину поля наименования в прое изменить низя. В виндчил пожалуйста, а в прое нет. Если тока выгружать с пустым НАИМЕНОВАНИЕМ , а потом в виндчил править.
Изменено пользователем p_martynov
В ПроЕ можно разбить на несколько параметров: НАИМЕНОВАНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ1, НАИМЕНОВАНИЕ2 и т.д. Но потом всё равно их надо собрать в единую запись.
В прое 80 символов заложено на уровне ядра для функций обработки параметров. Так что побороть видимо никак. Не знаю за крео, но в wf5 так. Скорее всего и в крео ничего не поменял
ось. не представлю для чего больше надо.
есть новые госты разного вида болты например. Болт с головкой под звездочку TORX. Вот там его наименование по гостам целое сочинение.
И как оказалось у на виндчил настроен по умолчание на 40 символов. Вот пытаюсь сделать чтоб как в прое хотя бы 80 символов было
Неужели вы и в спецификацию все целиком записываете?
Я больше двух строк для стандартных и прочих вообще не использую.
Можно же упростить наверно как-то запись:
Допустим:
Винт Torx М5х10
DIN...
Все остальное считаю лишним.
Зачем описывать форму головки и прочие вещи, которые прописаны в самом DIN.
Допустим:
Винт Torx М5х10
DIN...
Если честно я не в курсе как конструктора записывают. Но до меня доклепались и озадачили. Хотя я вот сейчас смотрю и вижу что на некоторые детали наименование вбито не все и с сокращениями. Похож кольнуло срочно выгрузить на проверку.
Я тоже говорил чтоб сокращали и вводили не все. Но тоже начали говорить что в спецификацию все перекочует не правильно не по госту, и с нормоконтролем похож договориться не получается.
А у Вас какой винчил. У меня 80 символов нормально прокатывает в 10-ом.
И обозначение и наименование.
у нас 9.0. в таблице БД зашито ограничение 40 символов. Таблицы я нашел. Править боюсь , вдруг какие связи посыпятся. И вот еще что В прое без привязки к виндчил сохраняет 80 символов. прое + windchill уже не дает больше 40 символов сохранить. . Захожу в windchill с админскими правами и могу вбить в НАИМЕНОВАНИЕ хоть 200 символов.
Потом если вдруг придется брать на изменение эту деталь прое не отсечет лишние для прое символы ? и не получится ли опять пляска с неуникальностью имен? Отсеченные символы наименования для виндчил могут быть уже др файлом.
В 10 версии все просто. можно зайти в параметры и изменить. А в 9.0 нужно :
Останавливаешь  Windchill
В файле свойств задаешь длину строк для наименования и обозначения
 Выполняешь ant -f bin\tools.xml custom_column -Dgen.input=wt.part.*
правишь длину соответствующих полей в таблицах
Запускаешь Windchill
Создайте резервную копию всего винчила и правьте потом чего захотите. Не получится, вернете все обратно.
Чего боятся-то?
Когда длина параметра ограничена поиск видимо быстрее происходит по базе, поэтому и ограничили.
Чего боятся-то?
Вам хоть раз приходилось 9.0 подымать из бекапа? Очень уж непростое это занятие и не всегда успешное. ТО пароли потеряются у юзеров в Aphelion или как он сейчас называется WindchillDS. То еще какие приключения.
Есть тестовый сервак вот на нем буду пробовать. Чет боюсь я рабочий запороть
Про тестовый я и не подумал ,что можно на нем.
Просто я не админ, простой конструктор.
В принципе должно все прокатить как надо.
Ещё вариант - иметь копию сервера на виртуальной машине. И все эксперименты делать на ней.
Добрый день. Подскажите каким образом в прое  можно несколько параметров можно собрать в один. Вопрос конечно не в той ветке форума, но всеж в двух словах.
Написать уравнение. В левой части новый параметр, в правой из чего он состоит. Можно не только другие параметры использовать, но и размеры, и просто текст.
Как писать уравнения можно почитать в Хелпе.
Вот самый простой пример:
МАТЕРИАЛ=material_param("PRODUCT")+" "+material_param("MATERIAL_GRADE")+" "+material_param("DESIGNATION")+" "+material_param("PRODUCTDOCTU")
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
