Ошибка при попытке выгрузить в Windchill
Diotekh
Мы работаем в рабочих областях - у каждого на компе создается персональная рабочая область, в ней он создает новые файлы. Потом мы их выгружаем на сервер. При попытке выгрузить файл на сервер, выдается такая ошибка:Server error: Не удается получить нейтральные данные таблицы семейств.
Как это лечить? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Покажи логи, которые в прое
Инструменты\Менеджер событий
Это в пятерке, в четверке по другому называется.
Verify для табличного семейства сделан?
Для WINDCHILL важно - имя файла и обозначение должно быть уникально.
Соответственно для каждого исполнения обозначение должно быть уникально. В таблицу семейства как переменную вносим параметр обозначения и заполняем его.
При выгрузке из ProE в Windchill настроили правило инициализации, чтобы номер и наименование CAD-документа брались из параметров 3д модели, как можно сделать, чтобы имя и наименование части равнялось имени и наименованию, связанного с ним CAD-документа?
В правилах инициализации не нужно прописывать, того что бы номер и обозначение брались из параметров. Это можно прописать просто в Организация\Утилиты\Диспетчер личных настроек\Windchill Workgroup Manager\Клиент\Выгрузить\Параметр наименования и Параметр обозначения.
В правилах инициализации можно например прописать выключение автонумерации.
При автоматическом создании части номер и наименование возьмутся из CAD документа.
Выгружаю CAD-документы и хочу автоматически выгрузить связанные с ними чертежи. Нажимаю соответствующую кнопку, но чертежи не находятся. Где собака порылась?
rename_...... both в ProE установлен, если делаю "сохранить как" чертежи копируются вместе с моделями.
Если это первоначальная выгрузка, чертежи и модели лежат на жестком диске, лучше использовать Импорт в рабочей области.
Сделала выгрузку, как говорите.
Выбрала "Импорт" из Рабочей области. Выбрала главную сборку, она собрала все модели (детали и подсборки) - но не было кнопки "собрать чертежи".
Опять в результате на сервере лежат части и CAD-документы к ним, но без чертежей.
При импорте нужно выбрать все чертежи, не нужно их потом собирать.
Чертежи соберут все модели сами.
Но это же жутко неудобно.... Сборка порядка 80 деталей, смотреть что надо, что не надо....
Или тупо взять все чертежи из папки?
Все равно спасибо :-) Изображение
Да, взять тупо чертежи из папки. Это удобнее, чем открывать чертежи по одному.
а еще вопросы.
Часть КД уже разработаны в акаде, если есть возможность их хранить там же - пусть лежат. Настраиваем. У одного пользователя на компьютере все нормально, а у другого нет. wgm установили в папку c:wgm, а ищет он почему-то в папке ПроЕ. Как следствие не подключается windchill в акаде.
акад, wgm - переустанавливали, настраивали и автоматически и вручную. Проверяли работу под разными пользователями на этом компьютере.
Где порыться еще?
а еще вопросы.
Где порыться еще?
Проверьте системную переменную PTC_WGM_HOME, скорее всего должна быть c:\wgm )
У нас 2 предприятия: у одних свой виндчил, у других свой. Естественно они настроены не идентично.
Необходимо выгрузить изделие, разработанное на одном предприятии, для передачи на другое предприятие.
Сделали тестовый экспорт-импорт. Делали без файла политик экспортирования. Естественно не получилось.
Как настроить данный файл? Или надо настроить что-то еще?
ЗЫ Мы заводили новые роли в виндчил, для этого перезагружали его. А если этих ролей нет в виндчиле, настроенном на другом предприятии?
Нужно смотреть в лог метод серверка, и опцию дебаг включи при импорте что был понятно стало почему ошибка.
Почему возникает ошибка понятно.
Организации разные, жизненные циклы, роли и тд и тп отличаются.
Для корректных экспорта-импорта, как предполагаю, необходимо настроить и подключить файл политик экспортирования.
Как его настраивать, и где об этом можно почитать?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
