Ошибка при попытке выгрузить в Windchill
Diotekh
Мы работаем в рабочих областях - у каждого на компе создается персональная рабочая область, в ней он создает новые файлы. Потом мы их выгружаем на сервер. При попытке выгрузить файл на сервер, выдается такая ошибка:Server error: Не удается получить нейтральные данные таблицы семейств.
Как это лечить? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Покажи логи, которые в прое
Инструменты\Менеджер событий
Это в пятерке, в четверке по другому называется.
Verify для табличного семейства сделан?
Для WINDCHILL важно - имя файла и обозначение должно быть уникально.
Соответственно для каждого исполнения обозначение должно быть уникально. В таблицу семейства как переменную вносим параметр обозначения и заполняем его.
При выгрузке из ProE в Windchill настроили правило инициализации, чтобы номер и наименование CAD-документа брались из параметров 3д модели, как можно сделать, чтобы имя и наименование части равнялось имени и наименованию, связанного с ним CAD-документа?
В правилах инициализации не нужно прописывать, того что бы номер и обозначение брались из параметров. Это можно прописать просто в Организация\Утилиты\Диспетчер личных настроек\Windchill Workgroup Manager\Клиент\Выгрузить\Параметр наименования и Параметр обозначения.
В правилах инициализации можно например прописать выключение автонумерации.
При автоматическом создании части номер и наименование возьмутся из CAD документа.
Выгружаю CAD-документы и хочу автоматически выгрузить связанные с ними чертежи. Нажимаю соответствующую кнопку, но чертежи не находятся. Где собака порылась?
rename_...... both в ProE установлен, если делаю "сохранить как" чертежи копируются вместе с моделями.
Если это первоначальная выгрузка, чертежи и модели лежат на жестком диске, лучше использовать Импорт в рабочей области.
Сделала выгрузку, как говорите.
Выбрала "Импорт" из Рабочей области. Выбрала главную сборку, она собрала все модели (детали и подсборки) - но не было кнопки "собрать чертежи".
Опять в результате на сервере лежат части и CAD-документы к ним, но без чертежей.
При импорте нужно выбрать все чертежи, не нужно их потом собирать.
Чертежи соберут все модели сами.
Но это же жутко неудобно.... Сборка порядка 80 деталей, смотреть что надо, что не надо....
Или тупо взять все чертежи из папки?
Все равно спасибо :-) Изображение
Да, взять тупо чертежи из папки. Это удобнее, чем открывать чертежи по одному.
а еще вопросы.
Часть КД уже разработаны в акаде, если есть возможность их хранить там же - пусть лежат. Настраиваем. У одного пользователя на компьютере все нормально, а у другого нет. wgm установили в папку c:wgm, а ищет он почему-то в папке ПроЕ. Как следствие не подключается windchill в акаде.
акад, wgm - переустанавливали, настраивали и автоматически и вручную. Проверяли работу под разными пользователями на этом компьютере.
Где порыться еще?
а еще вопросы.
Где порыться еще?
Проверьте системную переменную PTC_WGM_HOME, скорее всего должна быть c:\wgm )
У нас 2 предприятия: у одних свой виндчил, у других свой. Естественно они настроены не идентично.
Необходимо выгрузить изделие, разработанное на одном предприятии, для передачи на другое предприятие.
Сделали тестовый экспорт-импорт. Делали без файла политик экспортирования. Естественно не получилось.
Как настроить данный файл? Или надо настроить что-то еще?
ЗЫ Мы заводили новые роли в виндчил, для этого перезагружали его. А если этих ролей нет в виндчиле, настроенном на другом предприятии?
Нужно смотреть в лог метод серверка, и опцию дебаг включи при импорте что был понятно стало почему ошибка.
Почему возникает ошибка понятно.
Организации разные, жизненные циклы, роли и тд и тп отличаются.
Для корректных экспорта-импорта, как предполагаю, необходимо настроить и подключить файл политик экспортирования.
Как его настраивать, и где об этом можно почитать?
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
