Ошибка при попытке выгрузить в Windchill
Diotekh
Мы работаем в рабочих областях - у каждого на компе создается персональная рабочая область, в ней он создает новые файлы. Потом мы их выгружаем на сервер. При попытке выгрузить файл на сервер, выдается такая ошибка:Server error: Не удается получить нейтральные данные таблицы семейств.
Как это лечить? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Покажи логи, которые в прое
Инструменты\Менеджер событий
Это в пятерке, в четверке по другому называется.
Verify для табличного семейства сделан?
Для WINDCHILL важно - имя файла и обозначение должно быть уникально.
Соответственно для каждого исполнения обозначение должно быть уникально. В таблицу семейства как переменную вносим параметр обозначения и заполняем его.
При выгрузке из ProE в Windchill настроили правило инициализации, чтобы номер и наименование CAD-документа брались из параметров 3д модели, как можно сделать, чтобы имя и наименование части равнялось имени и наименованию, связанного с ним CAD-документа?
В правилах инициализации не нужно прописывать, того что бы номер и обозначение брались из параметров. Это можно прописать просто в Организация\Утилиты\Диспетчер личных настроек\Windchill Workgroup Manager\Клиент\Выгрузить\Параметр наименования и Параметр обозначения.
В правилах инициализации можно например прописать выключение автонумерации.
При автоматическом создании части номер и наименование возьмутся из CAD документа.
Выгружаю CAD-документы и хочу автоматически выгрузить связанные с ними чертежи. Нажимаю соответствующую кнопку, но чертежи не находятся. Где собака порылась?
rename_...... both в ProE установлен, если делаю "сохранить как" чертежи копируются вместе с моделями.
Если это первоначальная выгрузка, чертежи и модели лежат на жестком диске, лучше использовать Импорт в рабочей области.
Сделала выгрузку, как говорите.
Выбрала "Импорт" из Рабочей области. Выбрала главную сборку, она собрала все модели (детали и подсборки) - но не было кнопки "собрать чертежи".
Опять в результате на сервере лежат части и CAD-документы к ним, но без чертежей.
При импорте нужно выбрать все чертежи, не нужно их потом собирать.
Чертежи соберут все модели сами.
Но это же жутко неудобно.... Сборка порядка 80 деталей, смотреть что надо, что не надо....
Или тупо взять все чертежи из папки?
Все равно спасибо :-) Изображение
Да, взять тупо чертежи из папки. Это удобнее, чем открывать чертежи по одному.
а еще вопросы.
Часть КД уже разработаны в акаде, если есть возможность их хранить там же - пусть лежат. Настраиваем. У одного пользователя на компьютере все нормально, а у другого нет. wgm установили в папку c:wgm, а ищет он почему-то в папке ПроЕ. Как следствие не подключается windchill в акаде.
акад, wgm - переустанавливали, настраивали и автоматически и вручную. Проверяли работу под разными пользователями на этом компьютере.
Где порыться еще?
а еще вопросы.
Где порыться еще?
Проверьте системную переменную PTC_WGM_HOME, скорее всего должна быть c:\wgm )
У нас 2 предприятия: у одних свой виндчил, у других свой. Естественно они настроены не идентично.
Необходимо выгрузить изделие, разработанное на одном предприятии, для передачи на другое предприятие.
Сделали тестовый экспорт-импорт. Делали без файла политик экспортирования. Естественно не получилось.
Как настроить данный файл? Или надо настроить что-то еще?
ЗЫ Мы заводили новые роли в виндчил, для этого перезагружали его. А если этих ролей нет в виндчиле, настроенном на другом предприятии?
Нужно смотреть в лог метод серверка, и опцию дебаг включи при импорте что был понятно стало почему ошибка.
Почему возникает ошибка понятно.
Организации разные, жизненные циклы, роли и тд и тп отличаются.
Для корректных экспорта-импорта, как предполагаю, необходимо настроить и подключить файл политик экспортирования.
Как его настраивать, и где об этом можно почитать?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
