Есть листогиб BEYELER RT 80x2550 CNC CYBELEC 7400
После очередного выключения питания сбросились все настройки
Потерял все матрицы и пуансоны и машинные параметры.
Экран при включении во вложенном файле.
Может кто-нибудь помочь в этой ситуации?
Контроллер просит инициализации... Процедура должна быть в описании.
Первый шаг - ввести с клавиатуры 1 в первую строку на фото - как раз в подсвеченное поле, затем в нижнюю строку ввести код исполнения 817 и нажать клавишу "run" - это клавиша загрузки программы в рабочую память, после этого перезапустить станок - помогает в 90 процентов случаев.
Огромное спасибо. А то у нас не было документации. Сейчас нам еще прислали и из CYBELEC мануал на это ЧПУ.
К Вам еще один вопрос. У нас иногда дурит плата управления монитором вЧПУ. Сигналы кадров и строк идут , а видео пропал. Нет ли схемы этой платы и нет ли самой платы, чтобы ее купить
Увы, такой платы нету. Её можно заказать у Cybelec, также попробуйте связаться с пользователем Valya из этого топика:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29360</noindex>
  • 7 лет спустя...
Добрый день!
Прошу о помощи, нужна  инструкция на ЧПУ CYBELEC DNC 7000 для листогиба BEYELER RT.
Буду очень признателен за помощь!
Изменено пользователем dimasya555
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Олег Константинович
Всем доброго времени суток!
Помогите, пжт, с системой ЧПУ Cybelec 7400 (листогибочный пресс RTX3100)
Слетели параметры, вроде как бы восстановили что смогли, но ...
при гибе Y1 не догибает до заданного размера, причем стабильно на одну и ту же величину,
Y2 работает нормально. Думаем, ошибка в параметрах. Заранее спасибо за информацию!!!
2 минуты назад, Олег Константинович сказал:
3 минуты назад, Олег Константинович сказал:
Редактируйте 47 параметр
Олег Константинович
47 параметр пробовали изменять - не в нем проблема!
Уточню неисправность - при задании угла загиба по программе (например 90гр. сталь 5мм) координаты Y1 и Y2
должны отработать вниз (у нас в данном случае до 159 мм), при этом Y1 опускается до 159.4, а Y2 как и положено до 159.
Если угол изменить к примеру до 150 градусов (координаты по заданию должны выйти на 168 мм) Y1 опускается до 169.3,
Y2 как и надо до 168мм. Как будто в параметрах заложен коэффициент по Y1 (коррекция)!!!
Я правильно понял, что Y1 не правильно отрабатывает координату?
Как Вы померяли, что при 90 градусов погрешность составляет 0,4?
И выложите здесь фото всех машинных параметров.
Изменено пользователем vad0000
Олег Константинович
первое фото - до гиба, второе - в нижней точке
Y1 должен опуститься до 160.80, а по факту 161.27
26 минут назад, Олег Константинович сказал:
А если ввести координату Y1=160,33, то он придет в 160,8?
Олег Константинович
думаю, да
но изменить координату Y1=160,33 можем только с помощью корректора (что справа)
и при каждом угле этот корректор нужен разный, чем больше угол, тем больше и корректор
сброшу параметры сейчас
думаю, да
Надо убедится.
9 минут назад, Олег Константинович сказал:
Возможно это так. Хотя все CYBELECи почти все одинаковые, и у них как правило присутствует прямое программирование. Но если его нет, то в корректоре установите "-0,47"
Олег Константинович
4 часа назад, vad0000 сказал:
Надо убедится.
забили -0,47 в корректоре - все равно доходит до 161.27 и все! только поддается положительной коррекции
47 минут назад, Олег Константинович сказал:
Т.е. с недогибом нельзя бороться? А раньше как было?
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
    • Herr Kaputt
      Нашел оба установленные Mesh Enabler и threadModeler, в разделе: Инструменты/AutodeskAppManager ...но дальше этого ничего, может опыта не хватает, я его около месяца набегами юзаю, когда деталь для принтера сделать надо
