Перейти к содержимому
Реклама
Реклама Google
Баннерный обмен
Последние сообщения
Будущие календарные события
Нет предстоящих событий
Дни рождения сегодня
  • Фотография Valeryi
    Valeryi (45)
  • Фотография ZlukoPup
    ZlukoPup (55)
  • Фотография Otladr
    Otladr (47)
  • Фотография gimon1
    gimon1 (33)
  • Фотография BBS_Od
    BBS_Od (49)
Фотография
Как сделать такую деталь?
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14
#1 Closius
Closius
    Старожил
  • Активные участники
  • PipPipPipPipPip
  • 899 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:акробатика, конструирование, моделирование
  • САПР:CATIA V5, ANSYS, NX CAE, Компас, AutoCAD
Отправлено 26 Апрель 2010 - 15:36
Здравствуйте.
Я не специалист по гибке и формовке. Но возникла потребность делать такие детали.
материал - поликарбонат. Не наполненый. обычный поликарбонат.
Габариты: 131х175х378 мм Толщина 5 мм.
сделать надо 1000 штук (за год).
Подскажите пожалуйста каким методом сделать такую делать? И желательно как именно.
#2 a_schelyaev
a_schelyaev
    Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:единоборства, самолеты, девчонки...
  • САПР:sw, fv, catia, компас, CFX ... etc
Отправлено 26 Апрель 2010 - 17:28
1. Делаешь болванку по сечениям.
2. Отсекаешь сбоку контура и отверстия.
3. Делаешь оболочку с заданной толщиной.
Все!
С уважением
#3 GOLF_stream
GOLF_stream
    АЗ ЕСМЬ
  • 9 747 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:Pro/ENGINEER и другие
Отправлено 26 Апрель 2010 - 18:02
a_schelyaev
ИМХО вопрос не о том как моделировать - модель уже готова. Вопрос о том, как изготовить физически - из поликарбоната.
ALL YOU NEED IS LOVE!
#4 Yarkop
Yarkop
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 529 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:http://presforma.at.ua - Проектирование пресс-форм, оснастка, 3Д модели, оцифровка чертежей, заказ заготовок металла!
  • САПР:Компас, SolidWorks
Отправлено 26 Апрель 2010 - 18:57
Если литье под давлением и при таком количестве, то вам наверное нужно форму под шприц-прес. Хотя поликарбонат капризный материал и особенно в шприц-пресе. Но в любом случае вам нужно делать пресформу, пуансон и матрицу и знаки, которые формируют отверствия.
http://presforma.at.ua - Проектирование пресс-форм, оснастка, 3Д модели, оцифровка чертежи !
#5 am_sorokin
am_sorokin
    Новичок
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
  • САПР:SolidWorks
Отправлено 27 Апрель 2010 - 04:18
Про поликарбонат ни скажу, но если деталь не силовая, а только декоративная, то можно попробовать из термоформующегося пластика. Если использовать материал с малой термоусадкой, такой как у Vivak, то можно раскраивать материал сразу в размер детали.
#6 Closius
Closius
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 899 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Апрель 2010 - 06:24
Деталь силовая.
Литьем делать это накладно я думаю.. Я хочу гнуть ее. Разогреть лист, положить на пуансон (забазировать на штифтах посередине, на детали под штифты технологический припуск с отверстием) и придавить матрицей..
#7 MFS
MFS
    Гуру
  • Aдминистраторы (r)
  • 8 868 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ЧПУ, тяжелое машиностроение, HSM, CAM, freeform, re-eng, промдизайн, ТПА, термоформовка
  • САПР:SolidWorks, PowerMill, PowerShape, Rhino3D
Отправлено 27 Апрель 2010 - 06:36
Если силовая.... то надо подумать про изготовление из стеклопластика... правда тоже форма будет разниматься не айс.
Уважаемые участники, напоминаю, что при регистрации на форуме вы обязались выполнять его Правила.
#8 Kus
Kus
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 633 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:SW, Компас
Отправлено 27 Апрель 2010 - 06:45
Если ручной формовкой (а это более оптимально при 1000 шт/год), достаточно одной матрицы. Уконы только добавить мальца (около 1...2 градуса). Если толщину поменьше, можно и без уклонов.
Мы можем сделать из стеклопластика.
Не бывает безвыходных ситуаций... Бывают ситуации, выход из которых нас не устраивает.
#9 IBV
IBV
    Гуру
  • Администраторы
  • 6 087 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:MasterCAM, Unigraphics
Отправлено 27 Апрель 2010 - 06:50
Closius
Не ищешь ты лёгких путей в жизни! :)))
Всё равно литьевую форму делать для одной детали собираешься, вставь в форму вторую деталь и лей обе. Нафига тебе две технологии???
#10 Closius
Closius
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 899 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:19
Из стеклопластика не пойдет. Композиты держат нагрузку на растяжение, а у меня деталь работае на сжатие. Так бы я конечно сделал бы из стеклопластика.
IBV:
Толщина 5 мм.. В Пантелееве написано что это плохо.. Толщина большая для литья..
#11 Kus
Kus
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 633 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:SW, Компас
Отправлено 27 Апрель 2010 - 16:58
Какая нагрузка-то хоть?
#12 Closius
Closius
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 899 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:50
ну вот на эти отверстия нагрузки друг на друга направлена. 1200 Н максимум.
#13 Kus
Kus
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 633 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:SW, Компас
Отправлено 28 Апрель 2010 - 06:30
М-да... Тут дело даже не в растяжении или сжатии, а скорее в потере устойчивости стеклопластиковой детали.
#14 Closius
Closius
    Старожил
  • PipPipPipPipPip
  • 899 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Апрель 2010 - 06:43
Да это не важно. Я ее более менее рассчитал. Причем если что можно сделать толще пластик. Мне важны внутренние размеры, а не внешние.
В общем делать буду вакуумным формованием. А есть ли какие-либо книги по этом? Режимы? Как проектировать форму? И как форму закреплять на станке?
#15 Stin
Stin
    Участник
  • Участники
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:t-flex
Отправлено 09 Май 2010 - 04:39
Из листового металла без проблем.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Рейтинг@Mail.ru
