Постпроцессор для B&R
Уважаемые форумчане, так как в теме не так давно, прошу помощи.
Сейчас работаю на станке по лазерному раскрою металла со следующей связкой ПО:
AutoCad+Техтран-раскрой листового металла
На выходе получаем разложеный DXF с врезками
Станок работает на ПО B&R
<noindex>http://ru.br-automation.com</noindex>
А вот программы готовятся некой утилитой PPRI_BR - древняя консольная 16-ти разрядная утилита, которая например на win 7 даже не запускается.. она делает из DXF некие PRG-файлы следующего содержания:
($PATH=/_N_MPF_DIR)
N10 G91 G17 F4000
N20 G0 X79.016 Y45.872
N30 M73
N40 M81
N50 M77
N60 G2 X0.663 Y2.740 I0.830 J1.250
N70 G1 X0.036 Y0.004
N80 X0.483 Y0.042
N90 X0.487 Y0.030
N100 X0.490 Y0.019
N110 X0.490 Y0.006
N120 X0.491 Y-0.006
N130 X0.490 Y-0.019
N140 X0.487 Y-0.030
N150 X0.483 Y-0.042
N160 X0.479 Y-0.053
N170 X0.473 Y-0.066
N180 X0.466 Y-0.077
N190 X0.458 Y-0.088
N200 X0.449 Y-0.099
N210 X0.438 Y-0.111
N220 X0.427 Y-0.121
N59220 X0.140 Y-0.161
N59230 X0.142 Y-0.159
N59240 X0.047 Y-0.050
N59250 M78
N59260 M82
N59270 M74
N59280 G90 G0 X0 Y0
N59290 M02
Как правильно называются эти коды, я увы не разобрался пока, а вот нормальный постпроцессор, работающий в современных ОС оч. нужен.. помогите ПЛЗ!!
Это обычная управляющая программа в G-кодах. Можно использовать любую CAM для лазерной резки.
Наверное имеет смысл разобраться техтрановским раскроем, т.к. там есть и получение программы лазеркной обработки. <noindex>http://tehtran.com/nestf.html</noindex>
Надо паспорт подправить.. а там столько всего.. например сейчас стоит
ИмяМодуля = 'DXF.PST', а модулей таких дофигища..
да и после обработки можно подправить что-то если надо... А какие оптимальные кам-ы для лазерной резки?
Придумал как решить проблему несколько нетрадиционным способом - скачал DOSBox и из под нее запускаю теперь постпроцессор.
Оптимальных в общем случае нет, кто бы что не говорил. Выбирай любой на свой вкус.
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток! Безвозвратно утерян постпроцессорный софт PPRI_BR вместе с винчестером (простой во влажном помещении около полугода). Огромная просьба, если есть у кого нибудь подобный раритет - отозваться.
Я в теме прикладной лазерной обработки совсем новичок еще (дальше учебников, лаб и практик дело пока не доходило), но уж очень хочется полноценно оживить установку (СО2-резак, форматник), вот уже год, как отданную в заботливые руки коррозии, но постепенно оживающую.
Спасибо!
osipov@vlsu.ru
  • 0
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
