2Д модель - не все контуры выбираются
ukr-sasha
День добрый.
Подскажите пожалуйста, что не так делаю.
Хочу отфрезеровать печатную плату (выбор САМ программы давайте здесь не обсуждать). Импортирую из СолидВоркс контур. Далее создаю 2Д-модель, но не все контуры можно выбрать для обработки. Пример на фото и если у кого то будет время проект прилагается.
Спасибо.
plata_xilinx.rar
Полагаю на выходе хотите получить вот это?
Я Милловским редактором создал из кривых контура, из контуров-2D модели...
Ваш проект назад выкладывать не буду, а то Вам будет не интересно...
P.S. А я-то дома всё по старинке , хлористым железом платы травлю)
Надо будет фрезернуть попробовать...
Не совсем то, что у Вас получилось. Мне нужно, чтобы фреза только контуры дорожек обходила, а остальную фольгу не трогало.
А Миловский редактор - это PowerShape?
Тогда просто выборку просто "по профилю", а не "смещением".
Спасибо всем, с некоторыми извращениями (пришлось контур из СолидВоркс обработать в ПоверШейп) все получилось.
...пришлось контур из СолидВоркс обработать в ПоверШейп...
Так можно было штатными Милловскими средствами кривые в контур собрать...)
Ладно, самое главное всё получилось! :wink:
Уважаемый Machinist.
Вы можете поизголяться, сгенерировав УП прохода по контуру дорожек, вставив в шпиндель рейсфедер с лаком, покрыть дорожки платы с помощью станка с ЧПУ. :wink:
Ну а далее - все по старинке : травите плату хлорным железом. :biggrin:
...сгенерировав УП прохода по контуру дорожек, вставив в шпиндель рейсфедер с лаком...
Блин точно! Andrew_P - ГОЛОВА... :wink:
P.S. Сорри за ОФФтоп, мы так шутим...
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
