Публикации о моделировании литейных процессов!
Предлагаю в этой ветке размещать статьи, связанные с моделированеим литейных процессов: от теории до практических примеров!
выкладываю 3 публикации из "Литейщик России", № 5 (май, 2010 г.)
11-19.pdf
еще 3 публикации из "Литейщик России", № 6 (июнь, 2010 г.)
(не совсем о моделировании, но об автоматизации литейных заводов)
_6.pdf
Изменено пользователем CastUser
В первой публикации вычитал потрясающую мысль. Оказывается, необходимость в квалифицированных кадрах для использования САЕ системы - серьезный недостаток этой системы.
  • 1 год спустя...
а кто может выложить за 2011 год "Литейщик России"?
Изменено пользователем dgin
Моя статья о моделировании технологии литья под давлением в программе WinCAST.
Для алюминиевых сплавов можно прогнозировать распределение предела прочности и остаточные напряжения в отливках.
RWP.pdf
Еще одна моя статья о моделировании технологии литья под давлением цинковых сплавов в программе LVMFlow.
Показано сквозное проектирование CAD/CAE/CAM.
МКМИжевск.pdf
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
