постпроцессор на фанук
libe
Вопрос тем, кто пишет посты а прое
Как записать в приложении постпроцессор в FIL Editor вывод в управляющую программу имени файла и комменарии для инструмента?
А чем не устраивает вывод комментариев при помощи PPRINT?
Вот что получается при использовании PPRINT:
O3
G40G80G21
G0G90G54
T1M6
S2000M3
G0X0.Y0.
G43H1Z0.
(SVC)
X473.Y59.
Z-84.
G81X473.Y59.Z-96.5R-91.F120.
А так должно быть:
O3
G40G80G21
G0G90G54
T1M6(SVC)
S2000M3
G0X0.Y0.
G43H1Z0.
X473.Y59.
Z-84.
При задании операции в разделе описания станка выбери команду
Вывод-PRINT - Создать
дальше выбирай все что тебе нужно выводить (TOOL_COMMENTS - да) и т.д.
Должно быть примерно так:
O1
N1G17G40G80G90
N2( / PART NAME : PF-370-02)
N3( / DATE TIME : 03-JUN-10 11:04:32)
N4( / ECH060B16-6C06)
N5( / CUTTER DIAMETER, 6.000, CORNER RADIUS, 0.000, SIDE ANGLE, 0.000)
N6G0G49
N7T1M6
N8S5000M3
N9M8
N10G0X-24.512Y-17.451
N11G43Z10.H1
N12Z-7.7
N13G1Z-11.75F800.
N14G41X-24.54Y-20.451D1
огромное спасибо за помощь юзеру!!!!!!!!!!!!!!
вопрос по винтовой интерполяции: как прописать в посте, чтобы при врезании в материал по винтовой линии вместо точек выводился кадр
G91G3X-30.R15.K10.Z25.
некому ответить на такой вопрос :confused_1:
В постпроцессоре вряд ли можно организовать, так как постпроцессор обрабатывает готовый файл *.ncl в котором винтовое движение уже описано как набор точек.
Не правда, при врезании в cl-data выводится именно винтовая линия через circle, а вот при обработке цилиндрической поверхности по спирали, выводится набор точек. Настраивается интерполяция спирали в разделе Движение-аппроксимация кривой.
Для того, чтобы в программе получилось движение по винтовой интерполяции, надо чтобы и в CL DATA была винтовая интерполяция, а для этого подходит не каждая стратегия обработки, только Volume и Trajectory, во всех остальных стратегиях будет куча точек.
Вывод винтовой интерполяции возможен. Для этого в FIL есть оператор ARCSLP, также можно попробовать настроить через GPOST, в этом варианте каждый виток будет описываться отдельным кадром. Реализовать вывод одним кадром будет сложновато.
Изменено пользователем Blood
не нашла в учебных материалах инфу по оператору ARCSLP, может есть у кого-нибудь др. учебный материал?
как настроить через GPOST хотя бы вывод каждого витка отдельным кадром?
Для фанука:
Option File Generator -> Motion -> Circular -> ARCSLP Interp. -> -Helical Interpolation- ->
[V] Output ARCSLP Blocks -> [V] Disable K Output with ARCSLP
Для фанука:
в посте все так и прописано, может быть проблема в параметрах?
значение параметров движения подхода инструмента:
RAMP_ANGLE 5
LEAD_IN ДА
LEAD_OUT ДА
LEAD_RADIUS 5
HELICAL_DIAMETER 5
Добрый день уважаемые!
Подскажите что в посте нужно подправить, чтобы программа была выдана в полярных координатах.
(Стойка "FANUC")
Здравствуйте.
Подскажите, как настроить отмену коррекции на длину инструмента (G49).
Т.е. при смене инструмента, коррекция на длину инструмента - берется (G43Z124.H01), но потом не отменяется!
Насколько я разобрался, за вывод коррекции на длину, отвечают строки в File Editor:
Здравствуйте.
Посмотри здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33750</noindex>
Если сделать так как на картинке,то будет вставляться отмена коррекции перед каждой сменой инструмента.
Да действительно, поднимал я эту тему, но тогда ничего не получилось. Если в УП нет отмены коррекции на длину (G49), то программа на станке (FANUC ROBODRILL a-T14i) просто не запускается - выдается ошибка.
Картинка с кодом которую я выложил выше - неправильная, этот участок на коррекцию никак не влияет.
Более правильная картинка у Pro_fanatа.
Дописал я выделенную строчку (а так же две соседние строчки, повыше и пониже) - нужный кадр начал появляться!
Но вставляется он так мощно, что кадр со сменой инструмента отбрасывает куда то в светлую даль :smile: :
Точку с запятой забыл дописать, перевода строки не происходит. Вот так будет лучше INSERT/'G0G49;'
