Nepokorenni
трёх координатно фрезерный станок с оью вращения по X
26 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день!
Есть фрезерный станок beaver с осью вращения по X для изготовления балясин и тп.
При его запуске сервисные инженеры рекомендовали писать программы на него с помощью пост процессора на обычный трёх координатный станок, при этом требуется делать развёртку изделия на 360 градусов, таким образом, получается, что станок видит плоскость.
Таким способом можно конечно работать, но мне кажется, что этот станок необходимо адаптировать как четырёх координатный с осью вращения по X и в таком случае получиться использовать много координатные стратегии обработки.
На практике модель изделия делается в основном не из развертки и приходится, трать время на развертку, что не очень удобно.
Как по Вашему мнению, каким образом правильно и удобнее работать с таким станком?
Edited by Nepokorenni
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Добрый день!
Share this post
Правильно и удобно написать пост, который обеспечивает поворот по Х и работать с одной системой координат и всё ОК.
Но есть задача, которую надо решить: это написание поста. Если сервисные инженеры рекомендовали множество систем координат плодить, то можно предположить, что не всё гладко с функцией пересчёта при повороте системы координат (обычно команда G68, какая у вас - не знаю), недавно близко познакомился с такой проблемой.
Share this post
Написать нормальный постпроцессор и работать как с 4ех осевым. Развертки - это для софта не вполне поддерживающего 4 оси. Как ArtCam, например.
Share this post
а возможно ли взять за основу постпроцессор обычного трёхкоординатного станка этой же модели и его корректировать?
это будет проще, но непонятно что там корректировать)
или нужно писать всё с нуля?
Share this post
Можно, нужно дописать блок поворотной оси.
Даже не знаю, что вам сказать по этому поводу... то, что вам непонятно - это очевидно... а мне вот, например, понятно. Тут же на форуме человек самомстоятельно разобрася по хелпу и настроил 4ую ось. За 2 дня управился. Если вы хотите, чтобы вам этот пост написали, так и скажите. Я это бесплатно не делаю, да и другим не советую)).
Share this post
а это тема была отдельная?
попробую сам а там видно будет
Share this post
Да уж, настройка постпроцессоров чуть ли не единственный халтурный хлеб остался.
Так как в САМах работают все кому не лень.
А вот посты писать большинство не умеет.
Многие не знают, что там вообще за буковки выдаются в файл, который кушает станок. :smile:
Поэтому постпроцессоры - почти последняя невзятая цитадель . :smile:
Share this post
Я извиняюсь за умничание,но мне кажется что это не по оси X,а скорее всего по оси А.
Поправьте ,если не прав
Share this post
Поумничать не получилось....
Вопрошающий имел ввиду что у него поворотная ось параллельна Х.
P.S. Тут профи и "акулы" ( в хорошем смысле ) ещё те собираются, если б топикстартер сказал чё нито, ему давно б объяснили что он ...., ну Вы поняли )))
Теперь по теме:
Если ваш станок поддерживает цилиндрическую интерполяцию, прислушайтесь к сервисным, они же зла не желают...)
Fanuc:
Цилиндрическая интерполяция (G07.1)
Величина перемещения поворотной оси указываемая углом конвертируется в расстояние линейной оси расположенной вдоль поверхности детали так, что линейная интерполяция или круговая интерполяция может быть выполнена на другой оси. После интерполяции это расстояние конвертируется обратно в величину перемещения поворотной оси.
Функция цилиндрической интерполяции позволяет на стороне цилиндра легко гравировать нужный узор
Нааs:
G107 Цилиндрическое отображение
Этот G-код преобразует программируемые перемещения линейной оси в эквивалентные перемещения
по поверхности цилиндра, прикрепленного к оси вращения.
Любая программа перемещения относительно линейной оси может быть приведена к цилиндричес -
кому отображению относительно любой оси (одной в каждый отдельный промежуток времени).
Существующая программа линейных перемещений в виде G-кодов может быть приведена к
цилиндрическому отображению путем помещения в начало программы кода G107.
Радиус (диаметр) цилиндрической поверхности можно переопределять для цилиндрического
отображения поверхностей разных диаметров без изменения программы.
P.S. Какой G-code включает на вашем станке цилиндрическую я не в курсе, читайте доку к станку. Удобная штука, написал прогу в плоскости X Y, а станок сам её программно навернёт на цилиндр нужного диаметра...
Share this post
Чтой-то мне не верится, что станок это сделает корректно. Если только пеерпад высот очень невелик. Тут пытались из ArtCAm такое делать, довольно быстро уперлись в проблемы с точностью.
Share this post
То есть то что станок может программно зеркалить, поворачивать, масштабировать, Вам верится, а то что на цилиндр навернуть не верится )))
Тут в общем пофиг как вы УП ваяли, в Арткаме, или со стойки колотили, навернёт ещё как…
Точность цилиндрической интерполяции:
В режиме цилиндрической интерполяции, величина перемещения поворотной оси указывается в виде угла, который конвертируется в расстояние линейной оси на поверхности так, что линейная или круговая интерполяция может быть выполнена на другой оси. После интерполяции, это расстояние конвертируется снова в угол. Из-за этого преобразования значение перемещения может быть округлено на значение минимального перемещения.
Если радиус цилиндра слишком маленький, действительное значение перемещения может отличаться от указанной значения перехода. Тем не менее, эти погрешности не суммируются.
И потом, топикстартер про изготовление балясин говорил. Балясины микрометром контролируют? На микроскопе измеряют? )))
Share this post
Это простые преобразования, которые делаются пересчетом в новую систему координат (аффинные).
А это нет, потому и не верится.
Неа, просто стыки если будут, то как-то... "неаккуртненько, доктор" )).
Share this post
Я даже нашел эту тему)). Вот она - ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=247374]]>
Вот тут и читаем: ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=289071]]> -
Сразу же и вопрос к ГУРУ 4-х осевой обработки. В ]]>этой модели]]> есть плоские поверхности, параллельные оси поворота. ArtCAM отлично импортирует и сворачивает модель, а после генерации УП видны искажения этих поверхностей в траекториии, и соответственно деталь получилась с искажениями - плоские поверхности - вогнутые, и углы скошены(((
Share this post
Уф, давайте сойдёмся на том что производители станков нагло врут, а выдержки из руководств ( см. выше) откровенная "деза". :smile:
Есть ещё вариант - недопоняли друг друга...)))
Share this post
Ээээ... они не то чтобы врут... чаще сами не знают)).
Share this post
Ок, попробую на дюральке на этой неделе, о результатах позже...
Share this post
Полтора года работаю на таком станке (отличие в том что на нашем 4 шпинделя). на развертку любой модели в три кординаты уходит минут десять.
разворот в 360 градусов = 298мм (БРЕД :confused_1: ) это ширина модели по Х.
а далее все обработки как для обычной 3 мерки. результат неплохой по моему. неудобство лишь в том что все черновые операции
приходится делать сферической фрезой.
Share this post
не мучайся почитай руководство но ностпроцессору и настрой сам, я взял тот который кто-то тут давал для mach и за несколько часов разобравшись изменил для себя, всё сейчас ок
Share this post
Нет на Бобрах ни полярной ни цилиндрической интерполяции.
Список G-кодов сведен к минимуму(прислано от поставщика в 2006 году, может сейчас больше?):
GOO Быстрое перемещение G53 Использование системы координат станка
G01 Линейная интерполяция G50/G51 Функции соотношения
G02/G03 Циркулярная интерполяция G54-G59 Выбор системы координат обрабатываемого изделия
G04 Пауза G90 Программирование в абсолютных координатах
G17, G18 и G19 Системы координат G91 Программирование в относительных координатах
G20/G21 или G70/G71 Британская/метрическая G92 Установка системы координат обрабатываемого изделия
G28 Автоматическое возвращение к контрольной точке
Так что или развертка цилиндра на плоскость - или использование более продвинутой САМ-системы
Share this post
а мы нормально делаем на таком станке проги в милле ) и без проблем, арткам конечно врет заряза пробовали пару раз и плюнули...
Share this post
Так что с разверткой-то делать, если цилиндрической интерполяции нет?
Share this post
Делать плоскую программу, а потом через пост сворачивать. Имхо, извратно, но многие практикуют.
Share this post
ааа, через пост... Ну так это ведь ось инструмента будет пересекаться с осью вращения, что чаще всего нехорошо. Да и на точность полученной детали будет сильно влиять расстояние между точками плоской траектории - чем дальше точки, тем больше погрешность. По сути, это почти классическая "проблема линеаризации".
Share this post
Я это делал на Fadal и скажу ,что функция очень удобная.
В старых стойках при 4-ой оси поддерживалась это функция потому что ,как я не мучился так и не не смог заставить работать 4-ю ось CAM-ом
Это протая функция которую может написать любой хороший производитель станков.
Share this post
Я тут недавно задавался этим вопросом, т.к. мне попался станок такой же схемы. С осями X Z и A.
Пришлось разбираться с PowerMill
Все оказалось довольно просто, хотя не очевидно.
Первое что нужно сделать - добавить координату вращения А в опционный файл, т.е. постпроцессор
Координату Y удалять не нужно. Я пробовал - программа не сохраняется
Второе и главное, что нужно сделать - задать положение инструмента, чтобы он смотрел на линию вдоль оси Х, и выключить его вращение по оси B.
Теперь при формировании траектории инструмент будет смотреть на ось вращения.
К сожалению в программе по прежнему будет выводится Y, но с очень маленькими значениями типа Y0.01 - Y-0.05, которыми я мог пренебречь. Да и появлялся он в основном на подводах и отводах.
Грубую обдирку я сделал с помощью обычной 3D выборки растром или смещением с 4-х сторон, так чтобы угол между фрезой и плоскостью обработки не становился меньше 30 градусов.
А потом делал 4-х осевую финишную стратегию, с ней проблем никаких не возникло.
Если интересно могу фото и скрины попозже показать.
Честно говоря, для большинства случаев с балясинами хорошо работает DeskProto, тем более если вы никуда не торопитесь.
PM реально понадобился для растровой обработки дерева под углом на станке такой схемы. DP так не может.
Share this post
    • Krusnik
      Лучше бы модель читаемую... В какой версии было сделано? У меня 16.0.32.0 (номер версии выглядит как IP адрес) не открыл.
    • mash
      Вот еще вариант Спецификации с пустыми строчками в разделе Сборочные единицы. Что это? Откуда берется?
    • Efremov
      Добрый день, на станке Milltronics VM20, отсутствует движения по координатам. И на стойке ЧПУ горит индикация о нажатии клавиши «cycle stop».
    • SAPRonOff
      ну есть утро:люди по утрам(по крайней мере я) "не айс", да и основная работа мешает форуму, ближе к обеду выложу пример построено два сечения, потом они просто скопированны на нужное расстояние вверх/вниз - далее "по сечениям" (с опцией "линейчатое"), далее вращение, всё. К обеду могу видео пример накидать, если нужно?
    • ded-
      Автор же говорит, что величинами деформации и т.п. пренебречь.  Не пойму какой смысл считать не реальные условия. Если принять ,что вода незжимаема, то если отсечь от давления, то давления не будет, но это не реальные условия. В реалии есть даже коэффициент  сжимаемости воды, да и он плавает от реальных обстоятельств, ведь в воде есть примеси которые сжимаются при разных коэффициентах. Даже солёная вода думаю отличается от пресной и даже от того в каких морях сжимается. Поэтому что-то теоретически посчитать не возможно. Только на основе эмпирических формул подтверждённых практикой.
    • Чингачгук
      ок, теперь тоже буду следить, за таким спортом...
    • Мешковина
      Доброго времени суток! Добрые люди, помогите с маленьким вопросиком: при постановке размера в чертеже( в Creo 3.0) этот размер определяется как линейный, а он угловой с значением в 0,5 гр. привязка грань детали и плоскость, начиная с 1 гр. ставит угловой, может где в настройках поменять?
    • Bully
      @Чингачгук я за спортом слежу. Так что про подружек Роналдо или Алонсо мимо уха часто проскакивает. Не хочешь запомнишь.
    • Чингачгук
      @Bully твой ответ означает что и ты не знаешь, только из гугла... и где ваще Пугачёва? Алсу опять голоса накрутили?
      Для тех у кого плохой тырнет https://www.maximonline.ru/top100/results/
