обработка керам. плитки
Когда вырезаю деталь из плитки (различные материалы: керам. гранит и т.д), остаются тонкие стенки (отход). При проходе угла 90є скалывает угол детали. Закономерность в том, что происходит это в одном и том же углу. Есть мысли по этому поводу?
(звездочка- начало реза)
to `Клиент`
А толщина плитки какая?
И где это происходит это "в одном и том же углу" ?
Плоская плитка или с уменьшением к краям?
С какой сторны режете?
Вообще я всего неделю работаю в этой отрасли, многого не знаю. В угол то можно переместить, только рез нужно либо прерывать, чтобы опять с угла начинать, либо, если продолжить, то деталь на тонкой стенке будет болтаться, а там напор струи оч. мощный и волна большая... Можно испортить деталь. Режем из точки, где звездочка нарисована, далее по стрелкам. Плитка с виду мм-10, наверное; плоская. Если рассматривать деталь как нарисовано, то снизу и слева упор, справа лежит тоже кусок плитки (чтобы не смывало волной), верх свободен. "Этот" угол- верхний правый (є - это значек градус, почему-то так отображается здесь) . Похоже, что в плитке есть какое-то внутреннее напряжение, потому что когда к углу рез подходит (иногда просто к тонкой стенке) тонкая стенка лопается и деформируется. Где-то в этот момент и скалывает угол. Но.., я попробовал обработать сначала угол с большим радиусом подвода-отвода, а потом обойти контур... Был уверен, что все будет нормально, но- опять скол. Вот потому и пишу сюда. И происходит это не с одним видом плитки. И бывают сколы в других местах, но вот здесь как-то закономерно.
Вы прорезаете фигурное отверстие в плитке? Или просто так нарисовано?
Да, нарисовано не правильно (стрелки нужно было бы снаружи нарисовать). Деталь фигурная, внутри.
Т.е. Вы отрезаете от плитки угол по какой-то сложной траектории?
Бывает и сложная траектория, но в основном как нарисовано
Что-то я никак не пойму. Если Вы только отрезаете угол от плитки, то зачем движение инструмента вдоль прямого угла. Почему нельзя врезаться в начале траектории реза и сразу её пройти? Если скалывает угол перед окончанием реза, то на отрезанный кусок, за счет давления струи, действует сила которая смещает его в бок, и естественно при остающейся тонкой перемычке он её ломает. Можно попробовать перед резом упереть в отрезаемый кусок какой-то груз, чтобы давление струи не смещало отрезаный кусок.
Перемычку ломает, думаю, из-за внутреннего напряжения в плитке. Мне не нравится, что скалывает угол самой детали, а причину понять не могу. Также такое бывает и если деталь не расположена близко к краям плитки, но чаще в данном варианте.
уважаемый, вы уже определитесь: перемычки в отход или их нельзя ломать? :)
по поводу обработки: сначало обрабатываете катеты угла (при этом инструмент заходит со стороны угла 90 град и выходит из тела детали в конце прохода катета + холостой ход к началу реза 2-го катета со стороны угла 90 град). а потом отрезаете по фасонной линии. естественно что перемычки будет срезаться в утиль.
ещё может помочь прижим детали к столу
