restricted_val_definition
У меняя PROE wf 2.0
Добавил restricted_val_definition и указал папку путь к файлу. - В этой папке создал файл текстовый и переименовал его в list.lst
там прописал всё как в примере в хэлпе.
При запуске проинженера пишет такую ошибку:
Внешний файл для Параметров ограничений не был загружен из-за неправильного формата.
Плиз хелп)
Изменено пользователем MAZ
Все равно пишет ошибку...
Руслан можно попросить тебя скинуть мне твой файл .lst - я тогда точно разберусь)
на Valdemar_knight@mail.ru
Да он вроде и так нормальный. Просто не все сходу пример с и т.д. корректно воспринимают.
!!! Здесь введите дополнительные параметры с ограниченным значением
Расшифровка синтаксиса и формата в справке дано.
Как сделать так чтобы один из параметров всегда можно было вводить свой, а остальные чтоб из списка..
Мучал мучал чот не получилось.
не указывать его в списке
а остальные указывать
GOLF_stream отредактируйте это пож-та чтоб работало.
ND_ParamDefArr_K01 = {
{ NAME = FORMAT_LIST
Type = string
Default = 'A3' ! correct?
Enum = { 'A0', 'A1', 'A2', 'A3', 'A4'}
Вам Руслан уже отредактировал - лишняя запятая была после А4.
GOLF_stream
Как сделать так чтобы один из параметров всегда можно было вводить свой а остальные чтоб из списка.
Не указывать его в списке, а остальные указывать - не работает у меня так. (
Вот и попросил сделать чтоб работало со списком и своим любым значением. вот. заранее спасибо.
Руслан написал что не предусмотрено.
Так все-таки возможно ли?
похоже, Вы просто небрежны. Один из многих параметров или одно из значений одного и того же параметра?
Я отвечаю на тот вопрос, который написан, а не на тот, который возможно у Вас в голове. Я не гадалка, и не ясновидящий. Так что потрудитесь корректно излагать свои мысли.
GOLF_stream Нужно - чтоб когда я нажимал стрелочку и разворачивался список одного и того же параметра - я мог выбрать из списка одно из значений или ввести какое-то свое - которое может меняться сколь угодно раз и во всех деталях или сборках оно было разным.
этого действительно нельзя. Ограничительный список для того и создаётся, чтобы никто не мог написать всякую отсебятину.
А кто разбирался с появившимися в WF5 табличными ограничительными параметрами?
На сколько я понял смысл, то прописываются несколько зависимых параметров.
Меняя значение одного, меняются значения других согласно таблицы. Да и еще похоже можно с условиями.
Руслан. А где ты это нашел? Как я понимаю, lst файл может быть только одного формата. А если ты имеешь в виду справку, где нарисована таблица с рядом значений ограниченных параметров, то по сути это удобное отображение lst файла, не более. Другое дело есть возможность забить уравнение типа, Num1>Num2+5, где Num1 - диапазон числовых значений из lst файла и Num2 - диапазон числовых значений из lst файла. И если условие в уравнениях не выполняется, то Прое пишет сообщение... Это ты имел в виду?
