dimasvd5
Неисправность установки лазерного раскроя Trumpf L 3030
Добрый день! Неделя закончилась не очень хорошо ...сначала накрылся гравировщик теперь и лазерная резка короче выходит из строя какой то блок который стоит 6000 евро будим менять уже второй раз....причины так и непонятны ...прикрепленны файлы скрины с монитора...кто что думает ...название блока скажу чуток позже..
Поделиться сообщением
К сожалению конкретно по Вашей беде сказать ничего не могу, у меня лазерная резка попроще. Как-то тоже накрылась"медным тазом". Программа показывала ошибку в управлении приводами стола. Приехали изготовители,забрали плату управления, у себя отремонтировали. В приватной беседе выяснил, что у них "вылетает" опторазвязка между БП и компом. Ошибка в схемотехнике. Причем происходит это в том случае если "неудачно"сделаны заземления установки и компа. Судя по тому, что у Вас накрылся ещё и гравировщик, то возможно проблемы с питающей сетью.Это как версия.
TLF ??? kW
1. Кагда поварчиваеш сервизны ключ надеюс знаеш что делаеш.
2. Error 0EA5 - ето ошобка 13101405 и нада открит двер RF generatora , спец. ключом (джъмбо) вставит чтоб блокироват систему безопастнати. При етом нада быт очень осторожным!!! Там в верх 7 сегментные - там важно что. С Hyper терминалом можна подключится к комп генератора. Там хранятся ошыбки и можна сорентироватся.
3. Чтоб сматрет в диплее RF генератора нада чтоб тот работал. Тогда можеш увидет значения накачки резонатора. Запиши их. После какогото времени пригодятся. При каждом обслуживании все ето нада запысыват. При 85 % макс. мощности генератора возвращаемая мощност клонит к нуль. В протияном случае нада регулироват катушки в резонаторе. Радио любителям ето изветно как КСВ.
4. Когда лампа накачки здохывает ето компенсыровается повышением мощноти генератора 1. Но будет работат на пределе и после какогото значении TASC остановит генератора.
5. Провер напряжение 5 V и 24 V генератора 1. Там два тайванские блока питания. Онажды менял. Доступ с задны двер RF-a.
генератор проверяют при зажженном луче, это раз!!! если при этом падает давление в резонаторе ниже 90, будет и отраженка и т.д. ну а дальше или полностью разбирать модулятор(перегрев), т.к там течет водичка, которая возможно где то подтекла или проверять всю оптику до таска. ток с модулятором по аккуратнее, он весит под 150 кг
Ну во первых у вас на модуляторе есть индикация. Какие индикаторы светят ? Возможно даже нету 5V на плате модулятора. Давление в резонаторе падать не должно, если оно падает это уже нужна ревизия резонатора. По поводу водички есть такая возможно, но это если вы меняли генераторную лампу или аноды протекторной защиты. А так как машина у Вас довольно новая. Я сомневаюсь что вы меняли или лампу или аноды. Скорее всего у Вас что то с напряжением.
Да и что Вам Сергей сказал ???
Добрый день. Не так давн оу нас начала появлятся ошибка на лазере. Сначала раз на день, потом все чаще и чаще. При понижении мощности ошибка начинает проявлятся реже. Лазер TLF2400.
не удивлюсь если это произошло в выходной или вечером или ночью. стабилизатор вам надо нормальный на каждую фазу отдельный.
Да нет, это уже происходит каждый час два.... Если мощность лазера скинут ьв половину, то уже реже раз -2 на день. Не знаю куда копать...
 В нашем случае села оптика, проводили замену зеркал, и проверку на утечку с измерением токов газоразрядных трубок.
Добрый день! У нас такая же проблема только на L3030 Вы не нашли в чем причина?
Добрый день! Прошу помощи лазер L3030 выскакивает ошибка :HFG 1: Excess . current . IB . driver машину купили два месяца назад сервисант сделал полное то с заменой зеркал. Промеряли напруги все вроде в порядке по сети 400v перепады не наблюдаются в чем причина не могу понять у кого какие соображения прошу поделиться
Из-за санкций TRUMPF  отказывает в поставке запчастей. У меня информация уже ещё от одного предприятия.  Мож кто подскажет к кому обратиться? Может в Китае есть???  Или другие фирмы для Трумфа делают? Как назло и инструмент понадобился и вагон запчастей (дособирались чтоб сумма была).
Пробиваете в поисковике"не оригинальные запчасти TRUMPF" и вперед!
ии чего?
помню как то гонял за запчастями, за "казенный" счет в бизнесклассе полетал ибо там 30кг бесплатно багажу ;)
чего вам привезти то? хоть меня в трумпф и не берут, но думаю помочь всегда можно...
p.s.
кейтай кейтаю рознь ;)
У нас как выяснилось лампа выработала свой ресурс чуть ли не в 2 раза, заменили, этаа проблема ушла.
Потом еще фильтр частотника турбины начал глючить, заменили частотник фильтр оставили но тормозной модуль не подключал, в маем частотнике можно только тормозной резистор ставить. И то не ставил так как увеличил время торможения, и напряжение на шине не растет при оостановке турбины.
Лазер без проблем месяц проработал.
Сейчас снова проблема вылезла, блок измерения высоты головки над листом выдает ошибку, даже калибровать не хочет, едет тупо в метал. Головки пробовали разные, проблема в них отпадает. Документации по этому блоку никакой, что с ним делать ума не приложу...
По запчастях,  без трумпфа чтото взять оч тяжело, все производители если им даешь заказной номер как один посылают к ним, типа так не продадут. Брал некоторые детали на ибее. Некоторые в представительстве в Польше и в Турции, там и цены ниже и адекватнее представители....
У меня ошибка 03А7 пишет лазер слишком низко проверьте выходное зеркало, подскажите куда именно надо залезть
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
