Сборка или пункт в ТТ (Покрытие)
Нужно оформить чертеж, на алюминиевую шину, на которую усаживают термоусаживаемую трубку
вопрос в том, можно ли данный чертеж оформить как деталь с покрытием,
или же нужно оформлять как сборочный чертеж:
1. (раздел детали) шина алюминиевая , и 2. (раздел материалы) трубка термоусаживаемая
Изменено пользователем Сержи
Конечно, сборка. Так как материалы разные, по определению.
я тоже склоняюсь ко второму варианту.
при первом просто бумаги меньше, вот и решил спросить
В некоторых случаях размеры деталей и требований к изготовлению можно указывать на сборочном чертеже, записывая их в спецификацию, как материал. Естественно чертеж детали тогда не нужен.
дело в том, что в итоге эти шины с термоусадкой входят в еще один сборочный чертеж
слишком много спецификаций, и сборочных единиц
а чертеж детали по любому будет нужен, так как шина имеет несколько отверстий и сгибов
а что мешает в следующей сборке указать, Ваши шину с термоусадкой в ТТ добавить требования поз такая и поз токая температура такая, то то и то то не допускается, конечно если таких шин много, то проще указывать сборочные единицы.
то есть на главном сборочном чертеже, в ТТ написать, на дет. поз. такие-то усадить трубку термоусаживаему, ТУ такое-то,
а в спецухе в разделе материалы, указать общий метраж термотрубки
не желательно общий метраж, или L=50+-2мм 10шт/ или общий метраж, а в примечании написать сколько мест, что бы путаницы не было, а в общем так.
можно еще в ТТ забить длину трубки, тогда в спец общий метраж.
дело том, что длины шин разные, соответственно и длина каждой трубки тоже разной будет
все равно как то нужно будет указать в спецификации или чертеже длину трубки, я знаю как это делается на практике(по месту столько сколько надо), но нужно будет как то делать нормы. и как говорится в документация должна иметь одно трактование и понимание.
- однозначно сборка : СБ чертеж и СП : "шина" + "трубка" как материал
НО:
СП можно ведь разместить прямо на чертеже этой СБ - сэкономите на бумаге :-)
А вот все это указывать в чертеже вышестоящей сборки при наличии нескольких иcполнений этих шин - ИМХО путаница будет (см. законы Мэрфи :-))
Поставьте себя на место сборщика: Вы смотрите на чертеж вышестоящей сборки, видите поз. 22 "Шина в трубке", вот он и будет искать у себя на верстаке эту шину, а ее там и не будет, потому как Вы заложили "промежуточную сборку". ИМХО это лишняя работа для него, технологов, нормировщиков и др.
PS. ИМХО можно обойтись и одним чертежем "Шины с трубкой" и СП на этом же чертеже. В СП "Шина" пойдет как деталь Б/Ч, трубка - как материал.
Образмерить "Шину" как обычную деталь, а в ТТ записать что-то типа: "размеры ** до монтажа/одевания трубки". Или так: "Трубку" поз.2 одевать/усажывать после контроля(исполнения) всех размеров ** "Шины" поз.1.
Хорошо бы дать информацию по серийности.
Если планируется шин делать по 1000 шт. в мес. То документация должна быть как можно подробнее. Отдельные чертежи на шины, лучше отдельные чертежи и на трубки (чтоб нарезались сразу по многу одного размера). Естественно, отдельные сборки (+сп) на изделие, условно, "Шина в трубке".
объем не большой около 50 в месяц, в принципе сейчас и без чертежа по эскизу всё делают, чертеж не очень срочен, и я его постоянно откладываю, в связи с другими работами,
но документацию надо оформлять, я вот склонен к след варианту:делать сборочный чертеж на деталь "шину" со всеми её гибами и в тех требованиях написать, шину усадить трубкой согласно эскизу, привести эскиз на поле чертежа
а в спецухе значит одна деталь б/ч это шина, и вторая в разделе Материалы это трубка с указанием ее расходуемой длины
вроде ЕСКД это позволяет?
Думаю, это не плохой вариант. Только в сборочном чертеже еще и эскиз на надевание трубки - это не хорошо. Надо показать трубку уже надетой. Например, на краю шины показать край надетой трубки с обрывом трубки в сторону длины. И показать номер позиции от шины и от трубки. Если производство будет настаивать, то можно сделать и какие-то записи в ТТ. Но это только если производство будет просить или настаивать. Чем меньше текста, тем качественнее чертеж.
Но я бы сделал на шину отдельный полноценный чертеж детали: лишняя информация "от сборки" будет мешаться рабочему, который будет гнуть. Ему не нужна информация для слесаря-сборщика.
А на сборочном показал бы только шину в трубке с номерами позиций (тот же "эскиз"). Разница в работе конструктора минимальна, но во втором случае КД качественнее. И вопросов к КД должно быть меньше. Потому что все ясно и понятно и все по ГОСТ.
