Помогите пожалуйста
Получил задание для курсовика
1.Разработка технологического процесса сборки узла
2.Разработка технологического процесса изготовления корпуса реле
Начал искать инфу по реле, нашел только, что это реле пневматическое и все.
Может кто знает служебное назначение, принцип работы, технические требования и как сделать размерную цепь
Исходные данные на чертеже, ни чего больше нет, даже материала заготовки.
Изменено пользователем evpigasov
Судя по конструкции оно реле для сброса воздуха при повышении давления в системе.
Может быть применено с системах автоматизации на базе пневматики.
Разработать техпроцессы не проблема пишите в личку или на мыло
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
