Хотя возможно и удастся, так как выше минимального момента и не надо, так как разрушится в другую сторону. Это как тонкая линейка....
В ‎10‎.‎04‎.‎2018 в 11:25, Fedor сказал:
Хотя похоже поверхность построить не удастся.  Предельные растяжения и сжатия то одинаковые, а предельные моменты различные при несимметричном  объекте, получится скачек по моменту который и не позволит нарисовать общую поверхность...
По существу здесь принятый у строителей возврат к галилеевскому принципу расчета по предельной интегральной разрушающей нагрузке в отличие от принципа Коши и Навье о рабочем состоянии в малой области, то есть напряжений.
Новое - хорошо забытое старое -  лишний раз подтверждается правота постмодернизма :)
  • 2 месяца спустя...
Вечер добрый!
Может кто сталкивался, есть задача покрыть объект из солидов оболочками. Каким образом можно решить?
Нужно для отрисовывания ширины раскрытия трещин на гранях объекта из солидов (бетонный/железобетонный элемент). Планирую покрыть внешние грани шелами с нулевой жесткостью, что бы не влияли на результаты, а уже у шелов снимать деформации и через подходы/формулу СНиП выполнять расчеты ширины раскрытия трещин и отрисовывать на шелах. Может кто-то уже занимался этой темой?
6 часов назад, Chingachguk сказал:
1. Солид - это область пространства, ограниченная замкнутой поверхностью (ну примерно так). А любую поверхность можно покрыть оболочкой, и, если солид уже разбит на элементы, узлы должны чудесным образом совпасть.
2. Если ваш солид не является областью пространства, ограниченной замкнутой поверхностью, то у уже разбитого на КЭ солида нужно выбрать внешние узлы и выполнить команду ESURF.
Обычно из этого ничего хорошего не выходит, ибо 1) ХЗ почему 2) солид и оболочка имеют разный набор степеней свободы.
А с солидов нельзя снимать ?
Самое смешное, что критерий раскрытия трещин был придуман чтобы оценивать  деформации . Водолазы ныряли и меряли раскрытие трещин щупами и шаг между трещинами. По этому оценивали деформации. Так по трещинам в горящем бревне можно у костра оценивать усушку бревна перед сгоранием на рыбалке. Интересно посчитать шаг трещин, то есть образовалась трещина и она разгружает область, а на некотором расстоянии уже высокая вероятность новой трещины . Обычно совпадает с армированием то есть шаг 200 обычно. Арматура из-за резкого изменения плотности среды в ней служит концентратором ...  Но обычно и рекомендуют брать 200...400 мм шаг для бетона :)
Еще интересный вопрос при ползучести бетона трещины образуются. То есть пусть сначала трещин нет в изгибаемой балке. По мере ползучести прогиб растет. Растут и деформации. Будут ли образовываться трещины если напряжения не растут, а растут только деформации ...
Изменено пользователем Fedor
To Fedor
Не думаю, что критерий придумывали чтоб оценить деформации... Они не только от нагрузки могут быть, но еще и от усадки. Если нет спец требований то ширину раскрытия контролируют при непродолжительном раскрытии 0,4 мм, при продолжительном 0,3 мм. В ЖБ условия сохранности арматуры это первостепенная задача.
Вы как-то оцениваете в своих расчетах ЖБ в ansys трещины?
Изменено пользователем Chingachguk
В ‎28‎.‎07‎.‎2018 в 12:47, Chingachguk сказал:
To Fedor
Я за городом. Вернусь дам ссылку на книжку по механике трещин. Оцениваю через деформации на уровне арматуры. Там химия в основном в шаге между трещинами, остальное то очевидно …  Обычно если по прогибам все в порядке то и деформации (раскрытие трещин)  на уровне.  Если трещины вверху плиты например в надколонной области и есть еще выравнивающий слой то вряд ли к арматуре попадет вода при любых  трещинах... Кроме того неясно что будет при ползучести. Пока считаю что и трещины растут, хотя не наблюдаю такого на реальных стройках... :)
Внутренние помещения обычно штукатурят, так что трещины тоже заделываются...
17 часов назад, Fedor сказал:
если бы еще штукатурка нагрузку держала) да на всю глубину трещины
Это не требуется. Бетон тоже не держит растягивающую нагрузку.  По крайней мере в расчетах принято пренебрегать ввиду малости. При продавливании учитывают . Тут главное чтобы влагу не пускала впрямую :)
Надо усилить надколонное армирование. Интересно было бы прорезать штрабы на небольшой глубине,  заложить в них дополнительное армирование и залить эпоксидным клеем. Интересно, кто-нибудь делал такое ?  Или описание встречал ?  :)
9 часов назад, Fedor сказал:
Надо усилить
@Fedor , вот типовые решения, может что найдете литература по усилению
в бытность работы в ПИ, делали похожим методом усиление столбчатых фундаментов, наращивали габариты под возросшую нагрузку, новый бетон пристегивали к существующему клеевыми анкерами хилти/мкт, с шагом по длине и высоте в шахматном порядке по всей площади . Внутри нового бетона арматура, попытался найти чертежи пока не нашел, давно было (
Изменено пользователем Chardash
Спасибо, посмотрю. Клеевые анкеры тоже использовал не раз. И клеил углепластиковые и стальные пластины. Но представляется что заложить в канавки арматуру и залить эпоксидкой проще. Всегда лучше грудью встать за спину товарища, поэтому и спросил может кто делал. Лучше учиться на чужом опыте ... :)
Еще раз спасибо, нашел японский патент на стр 101 в каталоге конструктивных решений . Там усиливают стальными полосами с клеем и канавку делают. Полосы я тоже клею и анкерами hilti креплю для надежности. Значит можно и арматурины вклеить. Надо попробовать :)
29 минут назад, Fedor сказал:
пишут 5,5 по Рихтеру
землетрясение в 7 баллов (по 12-бальным шкалам)
MSK-64: Повреждение зданий. Испуг и паника. Многие люди с трудом удерживаются на ногах, во многих зданиях типа В повреждения 1-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 2-й степени во многих зданиях типа А повреждения 3-й степени, оползни и трещины на дорогах.
ЕMS-98: С повреждениями. Большинство людей испуганы и выбегают из помещений. Мебель сдвигается и предметы падают с полок в большом количестве. Многие хорошо построенные обычные дома страдают от умеренных повреждений: мелкие трещины в стенах, выпадение штукатурки, часть дымовых труб падает, старые здания могут обнаруживать большие трещины в стенах и выпадение заполнителей из стен.
МЕРКАЛЛИ: Трудно стоять на ногах; ощущается водителями движущихся автомобилей; осыпается штукатурка, падают кирпичи, керамическая плитка и т.д.; звенят большие колокола; на поверхности водоёмов возникают волны.
РИХТЕР: 4,3 - 4,8; 4,8 - 6,2
комментарии
9 баллов - 0.4g  8 -0.2g   и далее понижается вдвое горизонтальное ускорение  если по простому считать F= k g m  . Фотокарточка явно не с Урала , там не могло быть таких разрушений. Не то горизонтальное ускорение чтобы привести к таким разрушениям :)
http://www.vashdom.ru/gost/53166-2008/  вот тут есть ускорения при бальности .
спасибо, @Fedor:smile:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
