user108
519 posts in this topic
а смысл физический?
Share this post
Это среда для программирования.
Там , кстати , есть что-то для APDL так что есть смысл покопаться в Code.
А смысл того что делал - автоматизация при построении модели . Выше описано для чего , не хочу повторяться.  Но можно полностью заменить платный UE бесплатным NP++ и избавиться от фокусов разработчиков UE :)
Share this post
25 минут назад, Fedor сказал:
Code
NP++
шутка ), оба нормальные для своих требований. Но первый тоже больше нравится
Share this post
1 час назад, Fedor сказал:
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=shenbo.apdl
Возможность писать код с плюшками автокомплит и интеллисенс. ? Или просто подсветка синтаксиса?
Чет мне кажется в воркбенч с питоном можно затащить полноценный пайплайн вашей задачи без всяких ноутпадов.
Share this post
ID: 325   Posted (edited)
Затащить картинки архитекторов ?   Это вряд ли :)
Что-то было и в UE  . Подсветка, дописывала по нескольким буквам слова...
Так что есть смысл использовать в качестве редактора кодов.  По крайней мере попробовать. Ну и всякие обработчики при необходимости написать . Выбор языков большой  :)
Edited by Fedor
Share this post
Интересно, как запускать *.js   на произвольной странице через меню .
В run.js  добавил
 /*  попытка добавить свой пункт меню   */
 var rmy = {
  text:"Выполнить мое",
  ctrl:true,
  key:116,
  cmd: function(){
     addScript('C:\скрипты VSC\My.js');
 runMenu.addItem(rmy);
 addHotKey(rmy);
в  My.js
'use strict';   // строгий режим соответствия
alert("  1    ");
Пункт в меню добавился и когда стою на странице с  My.js  все срабатывает, а если переключаюсь на другую, то выдает ошибку...
Share this post
Похоже проще выводить в какой-нибудь браузер и уже из него забирать в буфер и дальше в apdl.  Вроде и плагин jN  не понадобится.  Если все так то еще проще будет обрабатывать чем в UE  :)
Share this post
Запускать как-то так    <script src="C:\скрипты VSC\my_alert.js"></script>
Share this post
Почти все удалось кроме того чтобы взять в строку содержимое буфера обмена.   В jN это оказалось легко.
Выводить то просто
  <script>
    var str="    это запись через write <br/>  и перевод строки   ";
    document.write(str+'<br/>'+ ' еще перенос  все в порядке '  );   //   <br/>  так переводить строку
  </script>
Share this post
ID: 330   Posted (edited)
Похоже работать с буфером обмена из скриптов не удается пока. Функции еще не сделаны.   А жаль, перспективы открывались очень любопытные.  Можно было бы сделать автоматизацию многих расчетов прямо в сети   :)
Edited by Fedor
Share this post
ID: 331   Posted (edited)
<html>
    <head>    <meta charset="utf-8">   </head>
    <body>
             <script>   // обработчики событий
                 function OnMyClick(form,value){   // обработчик нажатия
               var MyStr=form.Mytxt.value;
                    form.Mytxt.value = MyStr/3;
             </script>
           <!--    Заголовок     <br/> -->
         <H1>Преобразование в код для APDL</H1>
         <FORM NAME="My">
            <TEXTAREA NAME="Mytxt" ROWS=10 COLS=80>   </TEXTAREA>
          <br>
            <INPUT TYPE="button" VALUE="Преобразовать " onClick="OnMyClick(this.form,this.value);">
         </FORM>
    </body>
</html>
Все решаемо если захотеть. Так легко делать активные странички. Вставил в текстовое поле из буфера, обработал и вывел в текстовое поле. Дальше забирай в буфер и вставляй куда хочешь. И без jN можно обойтись. И все абсолютно бесплатно и легально  :)
Предложение администрации - отвести место для страничек где можно размещать активные справочники и прочую обработку. Если идея понравится, я в доле :)
Edited by Fedor
Share this post
Все отлично заработало на html страничке. Слегка коды с UE подправить в области файлов ввода -вывода и все дела. Проще чем думалось оказалось :)
Share this post
<html>
    <body>
        <script>
           //   Это работающий вариант Ф.П. Пинежанинов
           /*________________________________________________________________________
                функция обрабатывает строку buf  и выводит координаты
                в строку курсора в активном окне в формате точек APDL
                если они встретятся в формате команды Список для точек или линий автокада
           ________________________________ http://pinega3.narod.ru/ _______________*/
           function coord(  ) {
                var ix=0, iy=0, iz=0, ioff=2, ism=15, mas=5,  ind=false, m_l=10 ;     // позиция, смещение, индикатор наличия     var MyInStr='',  MyOutStr='' ;
                var  x=0,  y=0,  z=0;                    //   для значений
                var  cx=[],  cy=[],  cz=[];              //   для проверки на уникальность точки
                var Txt=new String('') ;
				var buf=new String(MyInOutStr) ;
                while( !isNaN(x+y+z)) {   // цикл по строке из буфера  isNaN(NaN)   if (  ) {    } else {    }
                   ix=ioff+buf.indexOf("X=", iz );
                   iy=ioff+buf.indexOf("Y=", ix );
                   iz=ioff+buf.indexOf("Z=", iy );
                   x=parseFloat(buf.substr( ix ,ism ));
                   y=parseFloat(buf.substr( iy ,ism ));
                   z=parseFloat(buf.substr( iz ,ism ));
                   x=mas*Math.ceil(x/mas);
                   y=mas*Math.ceil(y/mas);
                   z=mas*Math.ceil(z/mas);
                   for (var i = 0 , ix=1 ; i < cx.length; i++) {  // проверка не было ли уже точки ранее
                      if ( (x==cx[i])&&(y==cy[i])&&(z==cz[i])   ) { ix=0;   break;  } // уже была
                   if ( ix>0 ) {
                        if (  (!isNaN(x+y+z))  ) {  // вывод в текст  && (ix>0)
                           //   if ( !ind  ){ UltraEdit.activeDocument.write('  /PREP7  \n      m_z =0  ! точки  \n '  );  ind=true }
           			    if ( !ind  ){ Txt +='\n  /PREP7  \n      m_z =0  ! точки  \n  ';  ind=true;  }
                           var strx=x.toString();  while( strx.length<m_l ) strx=" "+strx;
                           var stry=y.toString();  while( stry.length<m_l ) stry=" "+stry;
                           var strz=z.toString();  while( strz.length<m_l ) strz=" "+strz;
                         //  UltraEdit.activeDocument.write('     k ,,  '+ strx +' , '+ stry + ' ,  m_z ,   $   \n '  );   //**************
           			     Txt +='    k ,,  '+ strx +' , '+ stry + ' ,  m_z ,   $   \n  ';   // это все работает и выводит в конец файла
                        }  else { break }   // окончание while так как не нашли больше
                     	 cx.push(x);   cy.push(y);   cz.push(z);    // запомнить для проверок от дублирования
                }    // конец цикла по строке из буфера
                if ( ind ) {ind=true;  MyInOutStr= Txt;  }
				 buf=''; Txt='';
                return ind ;
           };   // конец функции
      function area( ) {
                var   m_in =0, m_ism=6, m_nfield=0, m_narg=1, m_type=0, i=0 , m_s=",",  m_t="" , m_str="FITEM,2,", ind=false ;
                while(  m_in!=-1 ) {                   // цикл по строке из буфера
               	   m_in=buf.indexOf("FLST", m_in );
               	   if ( m_in ==-1 ) break ;      //   ********выход если не найдено ******=>
               	   m_in=    m_s.length + buf.indexOf(m_s, m_in );
               	   m_nfield=parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism ));  // находит первую цифру
                    m_in=    m_s.length+buf.indexOf(m_s, m_in );
               	   m_narg=  parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism ));  // находит вторую  цифру
               	   m_type=  parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism ));  // находит третью  цифру
               	   if ( m_type==3 ) {   // это признак  keypoint взять их
                   //	     UltraEdit.activeDocument.write( '\n  A, ' );
           		       Txt +='\n  A, ' ;
                          for ( i = 0; i < m_narg; i++) {
                        	     m_in=m_str.length+buf.indexOf(m_str, m_in );     //
                       	     m_nfield=Math.abs(m_nfield);
                        	     m_t=m_nfield.toString();  while( m_t.length<m_ism ) m_t=" "+ m_t;
                          //    UltraEdit.activeDocument.write( m_t  +', ');
           			        Txt += m_t  +', ' ;
                        // UltraEdit.activeDocument.write( '   !!! '+ m_narg + '  точек ');
           			  Txt += '   !!! '+ m_narg + '  точек ' ;
                if ( m_type==3 ) {ind=true;  MyInOutStr= Txt;  }
				buf=''; Txt='';
           	   return  ind;
         //___________________________________________________
         var MyInOutStr='' ;  //  глобальная переменная для ввода вывода текстовой строки ****
		 </script>
                 MyInOutStr=form.Mytxt.value ;    // взять текст в глобальную переменную  из окна
			     var ind= coord();  // преобразование текста из AutoCad в APDL
				 if ( !ind ) ind=area();  // преобразование описания области
				  if ( !ind ) { MyInOutStr=' текст не для обработки ';  ind=true;   }
				 ind=true;
			     form.Mytxt.value = MyInOutStr;  //  вставить переработанный текст в окно
         </script>
         <H1 align=center>Преобразование в код для APDL</H1>  <!--    Заголовок    	<br/> -->
         <FORM NAME="My">
		      <p align=center>вставить текст из списка AutoCad с координатами точек Сведения>Список
			     <br>   точки поставить заранее и выбрать их
			     <br>   или описание области из Ansys Session Editor </p>
            <center> <TEXTAREA  NAME="Mytxt" ROWS=12 COLS=65>   </TEXTAREA>
			      <br>  	<br>
			</center>
         </FORM>
    </body>
</html>
Перед запуском сохранять файл  !!!!!!
Вот работающий код, просто разместить в файле с расширением  html и запускать в браузере. Может кому будет полезно :)
2 people like this
Share this post
Всё круто, но зачем вы завели 3 отдельный массива?
45 минут назад, Fedor сказал:
а не один трёхмерный cxyz[[[]]]?
Share this post
Для простоты и чтобы индексы проще считались. Сишная привычка работы с указателями. Рефлекторная :)
Share this post
14 минуты назад, Fedor сказал:
@Fedor зачем вам это? Вы до сих пор создаете модели в стороннем редакторе? )
Share this post
ID: 339   Posted (edited)
Конечно. Это самое удобное и быстрое. Годится для оптимизаций и прочего.  Удобно экспериментировать модернизировать . Программа без  языка не программа а горсть кнопок и флажков :)
Edited by Fedor
Share this post
29 минут назад, Fedor сказал:
Согласен с вами. Я о другом.)
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Ключевое слово было сторонний.)
Это как редактор отдельно и компилятор отдельно в 2019 году. ))
Share this post
ID: 341   Posted (edited)
В ансисе нет своего редактора...  Да и судя по всему это общая тенденция когда редакторы делают отдельно от программ. Например компиляторов  Visual Studio Code   Notepad++     и многие другие https://www.ultraedit.com/products/uestudio/     :)
Использование ИСР для разработки программного обеспечения является прямой противоположностью способу, в котором используются несвязанные инструменты, такие как текстовый редактор, компилятор, и т. п.
Несвязанные программы имеют свои преимущества так как позволяют работать в разных средах и строить для себя обработчики. Часто более быстрые и бесплатные :)
Edited by Fedor
Share this post
ID: 342   Posted (edited)
Интересно, проверка касательных напряжений в Лира (2013 бесплатная версия) дает очень завышенный результат. У Старк ЕС близок к ручному. Заметил, в Лира такая проблема на узких и длинных сечениях, на двутаврах и тп все нормально. Может что не там нажал, всякое бывает) Но в Старк с ручным нормально сходится. В Ансис не смотрел, нужно будет студенческий поискать.5d498832a131c_.thumb.jpg.a166d2113ad700c4356f3d758a1ba214.jpg
Edited by Chardash
Share this post
Шпионить не будет?
Share this post
13 минуты назад, Chardash сказал:
Шпионить не будет?
без интернета работает, если об этом.
Share this post
12 минуты назад, soklakov сказал:
Да, установил. Он спрашивает после установки при запуске и обещает не шпионить.
Share this post
ID: 347   Posted (edited)
Основная проблема АНСИС и программ его уровня финансовая составляющая. Не каждый сможет позволить себе приобрести такую программу. Хотя здесь, скорее, проблема не АНСИС)
Edited by Chardash
Share this post
Джентльменов удачи такие мелочи никогда не беспокоили :)
3 people like this
Share this post
В 06.08.2019 в 17:01, Chardash сказал:
Вы опишите задачу, чтобы было понятно о чем идет речь.
Share this post
23 часа назад, Chardash сказал:
Вас же не удивляет, что не каждая бурильная компания может позволить себе алмазный бур? слишком отстраненный пример?
какова бы ни была цена на продукт, будут те, кому он по карману, соответствует целям и будет эффективен при этой цене, а будут и остальные. И это разделение будет при любой цене.
Так есть ли в этом проблема?
1 person likes this
Share this post
Когда-нибудь алмазов будет как булыжников. Углерод распространенный элемент на Земле :)
1 person likes this
Share this post
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
http://dx-dy.ru/sopromat/poperechnij-izgib.html
прямоугольное сечение 150х5.2 мм, усилие Q = 3 kH (вертикальное). Полученный результат в двух программах
На двутавровом сечении результат похож на правду, но на пластине (1 картинка выше) нет3.thumb.jpg.079dce536c675e8b5829ace0dc8bc6f0.jpg
Share this post
Журавский рассчитывал шпиль петропавловской крепости на логарифмической линейке.  Мне рассказывали что видели бумаги с его расчетами и автографами. Хранятся в архиве  :)
Share this post
закреплена-то как? давайте отдельную тему)
Share this post
ID: 356   Posted (edited)
1 час назад, soklakov сказал:
В этом ( см 1 скрин) приложении-подпрограмме не задаются закрепления, задается форма сечения для расчета геометрических характеристик. https://www.liraland.ru/lira/systems/ks.php
2 скрин, в котором результат 5 МПа - другая программа, Старк ЕС, Еврософт
но суть та же. Конструируем произвольное сечение—находим его геометрические характеристики—считаем на необходимые усилия. Результат - изополя напряжений в сечении.
Меня смутил ответ на 1 картинке, расчёт прямоугольного сечения размером 150х5.2 мм с поперечной силой 300 кг. Касательные напряжения в сечении получились больше 1000 МПа, тогда как по формуле Журавского чуть больше 5 МПа. Такой же ответ дал Старк ЕС. Результаты сильно различаются.
Edited by Chardash
Share this post
20 минут назад, Chardash сказал:
когда они не задаются, они подразумеваются.
если я правильно понял ваши слова, то речь о чистом сдвиге, и можно просто силу на площадь поделить? не факт, что все программы, в которых вы это считаете с этим согласятся. а еще в них могут быть или не быть коэффициенты запаса вшиты. тогда вообще жесть.
23 минуты назад, Chardash сказал:
так он видать неправильный?
Share this post
8 часов назад, soklakov сказал:
вряд ли, какие тут коэффициенты, зачем? Если вдруг что-то вшили, то это точно жесть.
Мелочь, но пропусти ее - лишний перерасход материала обеспечен.
В Ансис помню можно было считать подобные дела, но нужно было нагружать балку, потом строить плоскости в местах снятия напряжений и тп, процесс подольше. Если базовыми средствами без APDL vs API. Буду разбираться.
Share this post
8 минут назад, Chardash сказал:
есть такие люди, которые хотят, чтобы программа считала им по ГОСТ, и желательно в одну кнопку. для них тоже делается ПО.
10 минут назад, Chardash сказал:
понять бы еще какие это дела. если площадь 150*5,2мм2 умножить на напряжения 5 МПа, то получится сила 3900 Н. видать, программа не просто делит силу на площадь. что-то еще считает.
Share this post
я ж скинул выше http://dx-dy.ru/sopromat/poperechnij-izgib.html - проверка прочности по касательным напряжениям.
Share this post
