user108
519 posts in this topic
Хотя возможно и удастся, так как выше минимального момента и не надо, так как разрушится в другую сторону. Это как тонкая линейка....
Share this post
В ‎10‎.‎04‎.‎2018 в 11:25, Fedor сказал:
Хотя похоже поверхность построить не удастся.  Предельные растяжения и сжатия то одинаковые, а предельные моменты различные при несимметричном  объекте, получится скачек по моменту который и не позволит нарисовать общую поверхность...
По существу здесь принятый у строителей возврат к галилеевскому принципу расчета по предельной интегральной разрушающей нагрузке в отличие от принципа Коши и Навье о рабочем состоянии в малой области, то есть напряжений.
Новое - хорошо забытое старое -  лишний раз подтверждается правота постмодернизма :)
1 person likes this
Share this post
Вечер добрый!
Может кто сталкивался, есть задача покрыть объект из солидов оболочками. Каким образом можно решить?
Нужно для отрисовывания ширины раскрытия трещин на гранях объекта из солидов (бетонный/железобетонный элемент). Планирую покрыть внешние грани шелами с нулевой жесткостью, что бы не влияли на результаты, а уже у шелов снимать деформации и через подходы/формулу СНиП выполнять расчеты ширины раскрытия трещин и отрисовывать на шелах. Может кто-то уже занимался этой темой?
Share this post
6 часов назад, Chingachguk сказал:
1. Солид - это область пространства, ограниченная замкнутой поверхностью (ну примерно так). А любую поверхность можно покрыть оболочкой, и, если солид уже разбит на элементы, узлы должны чудесным образом совпасть.
2. Если ваш солид не является областью пространства, ограниченной замкнутой поверхностью, то у уже разбитого на КЭ солида нужно выбрать внешние узлы и выполнить команду ESURF.
Обычно из этого ничего хорошего не выходит, ибо 1) ХЗ почему 2) солид и оболочка имеют разный набор степеней свободы.
А с солидов нельзя снимать ?
Share this post
Чингачгук too :)
Share this post
To Борман,
Спасиб.
Можно и у солидов снять конечно. Только как потом отрисовать на грани?
Share this post
ID: 247   Posted (edited)
Самое смешное, что критерий раскрытия трещин был придуман чтобы оценивать  деформации . Водолазы ныряли и меряли раскрытие трещин щупами и шаг между трещинами. По этому оценивали деформации. Так по трещинам в горящем бревне можно у костра оценивать усушку бревна перед сгоранием на рыбалке. Интересно посчитать шаг трещин, то есть образовалась трещина и она разгружает область, а на некотором расстоянии уже высокая вероятность новой трещины . Обычно совпадает с армированием то есть шаг 200 обычно. Арматура из-за резкого изменения плотности среды в ней служит концентратором ...  Но обычно и рекомендуют брать 200...400 мм шаг для бетона :)
Еще интересный вопрос при ползучести бетона трещины образуются. То есть пусть сначала трещин нет в изгибаемой балке. По мере ползучести прогиб растет. Растут и деформации. Будут ли образовываться трещины если напряжения не растут, а растут только деформации ...
Edited by Fedor
Share this post
ID: 248   Posted (edited)
To Fedor
Не думаю, что критерий придумывали чтоб оценить деформации... Они не только от нагрузки могут быть, но еще и от усадки. Если нет спец требований то ширину раскрытия контролируют при непродолжительном раскрытии 0,4 мм, при продолжительном 0,3 мм. В ЖБ условия сохранности арматуры это первостепенная задача.
Вы как-то оцениваете в своих расчетах ЖБ в ansys трещины?
Edited by Chingachguk
Share this post
ID: 249   Posted (edited)
В ‎28‎.‎07‎.‎2018 в 12:47, Chingachguk сказал:
To Fedor
Я за городом. Вернусь дам ссылку на книжку по механике трещин. Оцениваю через деформации на уровне арматуры. Там химия в основном в шаге между трещинами, остальное то очевидно …  Обычно если по прогибам все в порядке то и деформации (раскрытие трещин)  на уровне.  Если трещины вверху плиты например в надколонной области и есть еще выравнивающий слой то вряд ли к арматуре попадет вода при любых  трещинах... Кроме того неясно что будет при ползучести. Пока считаю что и трещины растут, хотя не наблюдаю такого на реальных стройках... :)
Внутренние помещения обычно штукатурят, так что трещины тоже заделываются...
Edited by Fedor
Share this post
17 часов назад, Fedor сказал:
если бы еще штукатурка нагрузку держала) да на всю глубину трещины
Share this post
ID: 251   Posted (edited)
Это не требуется. Бетон тоже не держит растягивающую нагрузку.  По крайней мере в расчетах принято пренебрегать ввиду малости. При продавливании учитывают . Тут главное чтобы влагу не пускала впрямую :)
Edited by Fedor
1 person likes this
Share this post
Надо усилить надколонное армирование. Интересно было бы прорезать штрабы на небольшой глубине,  заложить в них дополнительное армирование и залить эпоксидным клеем. Интересно, кто-нибудь делал такое ?  Или описание встречал ?  :)
Share this post
ID: 253   Posted (edited)
9 часов назад, Fedor сказал:
Надо усилить
@Fedor , вот типовые решения, может что найдете литература по усилению
в бытность работы в ПИ, делали похожим методом усиление столбчатых фундаментов, наращивали габариты под возросшую нагрузку, новый бетон пристегивали к существующему клеевыми анкерами хилти/мкт, с шагом по длине и высоте в шахматном порядке по всей площади . Внутри нового бетона арматура, попытался найти чертежи пока не нашел, давно было (
Edited by Chardash
1 person likes this
Share this post
Спасибо, посмотрю. Клеевые анкеры тоже использовал не раз. И клеил углепластиковые и стальные пластины. Но представляется что заложить в канавки арматуру и залить эпоксидкой проще. Всегда лучше грудью встать за спину товарища, поэтому и спросил может кто делал. Лучше учиться на чужом опыте ... :)
Share this post
Еще раз спасибо, нашел японский патент на стр 101 в каталоге конструктивных решений . Там усиливают стальными полосами с клеем и канавку делают. Полосы я тоже клею и анкерами hilti креплю для надежности. Значит можно и арматурины вклеить. Надо попробовать :)
Share this post
ID: 257   Posted (edited)
29 минут назад, Fedor сказал:
пишут 5,5 по Рихтеру
землетрясение в 7 баллов (по 12-бальным шкалам)
MSK-64: Повреждение зданий. Испуг и паника. Многие люди с трудом удерживаются на ногах, во многих зданиях типа В повреждения 1-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 2-й степени во многих зданиях типа А повреждения 3-й степени, оползни и трещины на дорогах.
ЕMS-98: С повреждениями. Большинство людей испуганы и выбегают из помещений. Мебель сдвигается и предметы падают с полок в большом количестве. Многие хорошо построенные обычные дома страдают от умеренных повреждений: мелкие трещины в стенах, выпадение штукатурки, часть дымовых труб падает, старые здания могут обнаруживать большие трещины в стенах и выпадение заполнителей из стен.
МЕРКАЛЛИ: Трудно стоять на ногах; ощущается водителями движущихся автомобилей; осыпается штукатурка, падают кирпичи, керамическая плитка и т.д.; звенят большие колокола; на поверхности водоёмов возникают волны.
РИХТЕР: 4,3 - 4,8; 4,8 - 6,2
комментарии
Edited by Chardash
Share this post
9 баллов - 0.4g  8 -0.2g   и далее понижается вдвое горизонтальное ускорение  если по простому считать F= k g m  . Фотокарточка явно не с Урала , там не могло быть таких разрушений. Не то горизонтальное ускорение чтобы привести к таким разрушениям :)
Share this post
В 03.09.2018 в 12:40, Fedor сказал:
Если единичный случай то думаю можно. Если много колонн то рассмотрел бы обойму или дойти до рабочей арматуры и через коротыши нарастить армирование. Еще окутать углепластиком... Просто клей тяжело контролировать при производстве работ. Вариантов много, все зависит от конструктивиста, ндс,  условий производства работ, эксплуатации и тд....
Share this post
ID: 262   Posted (edited)
Речь о надколонном армировании плиты, а не колонны...
Это тоже наполнитель для эпоксидки
Edited by Fedor
Share this post
Подумал о надколоннике )))).
Тогда капитель нужна. Если речь об усилении рабочего армирования плиты то просто локально вклеивать доп армирование я бы не стал. Делал бы капитель и в случае необходимости наращивал арматуру.
Если поперечки не хватает то есть решение от хилти
https://www.hilti.ru/medias/sys_master/h5d/h49/9183255494686/HZA-P.pdf?mime=application%2Fpdf&realname=HZA-P.pdf
Share this post
ID: 264   Posted (edited)
Все правильно. Положить бы арматуру и забыть. По книжке Тимошенко, Кригера о пластинах все необходимые вормуры и в аналитике есть. Надо примерно в 3 раза больше чем нижнее пролетное. Ситуация другая, плита спроектирована на нормативную нагрузку 200 кГ/кв.м. А требуют под серверные 1500/кв.м. По прогибам то все нормально , а вот армирования не хватает. Можно клеить угольную ткань. Планируем стальные полосы приклеить и с анкерами. Представляется более технологичным нарезать штробы неглубокие заложить дополнительную арматуру и залить экоксидным клеем. Эксперименты некогда проводить, поэтому если у кого-то есть опыт, то можно и поговорить об оплате. Но финансовые решения не я принимаю, могу только посодействовать ... :)
За ссылку спасибо, они вроде вклеивают арматуру под углом. Это сродни обычной химической анкеровке. Надо то усиливать верхнюю горизонтальную арматуру ...
Edited by Fedor
Share this post
Вопрос о продавливании интересен. У англичан раньше и в еврокодах сейчас учитывается влияние продольной  арматуры на прочность железобетона бетона при продавливании. Где-то была статья с Урала где описывались эксперименты и утверждалось что в Европе точнее учитывают прочность. У нас слишком перестраховываются.
Share this post
ID: 266   Posted (edited)
Варианты решения проблемы:
1. Надо на всех этажах, включая подвал сделать бетонный столб от пола до потолка. Чтобы шкаф стоял на этом столбе.
2. Положить на пол чугунную плиту во всю площать серверной, а на нее поставить шкаф. Тогда вес шкафа распределится по всей серверной и удельный вес снизится.
3. Сделать подвесы и прикрепить их к потолку. Тогда вес шкафа распределится между полом и потолком (или полом вышестоящего этажа).
4. Положить шкаф на бок - так у него площать будет больше и удельный вес меньше.
5. Поставить шкаф в подвале - там ему падать некуда. А провода протянуть на 4 этаж - провода легкие, пол не продавят.
с одного форума, там тоже усиливали под серверную, (шутка)
как вариант можно с помощью мк балок разгрузить или выполнить монолитные балки, сделать насечку бетона плиты для лучшего схватывания с новым в пределах площади проекции новой балки
https://ostroykevse.com/Rekonstrukcia/55.html
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9566
+ вариант @Chingachguk
Edited by Chardash
Share this post
ID: 267   Posted (edited)
30 минут назад, Chardash сказал:
сделать насечку
одной насечки наверное не хватит, придется делать анкера, по технологии как я упоминал выше в теме (хилти/мкт по площади с шагом), в теме на двж ру выполняли штрабу в плите
распечатал тему с сайта реконструкции в пдф для сохранности (интересный сайт, как дополнение к типовым решениям)
Усиление монолитных железобетонных плит.pdf
этот сайт - усиление, неплохой ресурс
Edited by Chardash
1 person likes this
Share this post
11 час назад, Fedor сказал:
их сайт _www.sdt-group.ru/category/name/usilenie_perekrytiy
1 person likes this
Share this post
Есть ли у кого опыт или литература как использовать jN в Notepade++   ?    Хочется всю автоматизацию по APDL и автогаду перенести с UE ...
Share this post
19 часов назад, Fedor сказал:
Что есть jN? Какой-то скриптовый язык? В N++ не юзал, но интернеты пишут, всё возможно ...  https://yandex.ru/yandsearch?text=scripts+python+Notepad%2B%2B&lr=54&clid=2186621
В N++ не каждый осиливает такую мегафичу как регулярные выражения, ох я пободался...
Share this post
Да, джаваскрипты. Просто они у меня есть для Ультраэдита, а они начали через сеть менять настройки так что хочу с них уйти. Мне надо работать со столбикеми это есть как на форуме объяснили. Для полноты удовольствия надо еще программировать бы как это делаю в UE.  Подключил, вроде работает, только не понятно куда "Хелло мир" выводит. По старой программистской привычке если это удается сделать, то остальное тривиально и есть в букварях … :)
Share this post
Нельзя ли продемонстрировать все прелести того, о чем вы там говорите, перед обычным текстовым редактором ?
Share this post
Так выше коды для UE продемонстрированы и описано для чего.  Работа со столбиками очевидна. Например описали кучу поверхностей и хотите забрать и привести в приличный вид типа A, 1,2,3,4, 5  удобнее же забрать в буфер из ансиса и вставить в текстовый сразу приличный вид. И такую мелкую автоматизацию при больших данных часто надо делать . Как учит народ - копеечка рубль бережет :)
Share this post
ID: 276   Posted (edited)
Ну у меня были после интерполяции кривые в виде сплайновых полиномов. Точек в каждой кривой - десятки, соответственно функция сплайна будет на два экрана мелким шрифтом. Всю эту красоту надо перегнать в Excel'евский VBA, который больше сколько-то там символов в строке не переваривает. Рациональная идея - рубить строки, например, после n-символов "-" или "+" или прочее (типа скобочек) и ставить " _" для перехода на следующую строку. Автозамена в N++ с помощью регулярок порубила все сплайны быстренько... А кривых этих - сотни.
Щас вот прикинул, от Ctrl-C-Ctrl-V устану, но работодателю какбэ на доп ускорение через массовую обработку через Python - сильно фиолетово - работа разовая. Ему и моей аппроксимации в VBA хватит на десятилетия вперёд.
Edited by AlexKaz
Share this post
ID: 277   Posted (edited)
Просто хочу заменить платный UE на бесплатный N++ да еще и с возможностями питона впридачу . :)
Мелкая автоматизация приносит выгоду работнику. Например в молодые годы надо было обрбатывать информацию с сотен тензодатчиков. Показания печатались столбиком на ленту. Я увидел у друзей электронщиков устройство подготовки данных на перфоленту простаивавшее без толку. Договорился и придумал релейную платку которая с тензостанции имитировала нажатие кнопок. Включил рабочих в руцуху и они мне все собрали . Бабки за рацуху пропили, а я стал за день делать то что раньше за месяц да и многое вообще не делал, например за счет увеличения числа измерений поднял точность на невиданную высоту. Спасаясь от скуки занялся голографией но и ее не надолго хватило, тогда поступил на матмех и три года внимательно изучал математику в качестве развлечения и спасения от идиотизма заводской жизни :)
Edited by Fedor
3 people like this
Share this post
12 часа назад, Fedor сказал:
в
console.log("hello world js")
это же js. Или на страницу браузера, или
alert("hello world js")
JS отличный язык.  Питон универсальный язык, просто найти нужную библиотеку и тп. JS тоже можно использовать для десктопа, в Electron например
 js использую, но для веб
Share this post
Спасибо, поразбираюсь.  А нельзя прямо на активную страницу N++ направить ?  В UE это легко делалось...
Share this post
32 минуты назад, Fedor сказал:
js пишет в документ методами document.write(), document.writeln(), нужно получить ссылку на активную страницу. Для браузеров еще есть element.innerHTML(), но вряд ли разрабы включили это в текстовый редактор.
Share this post
    • ShifuCheng
               Постараюсь ответить более точно, думаю я теперь полностью в теме разобрался, касательно данного чертежа так точно.            Размеры в прямоугольниках называются базовыми размерами, другими словами номинальные или еще можно сказать, идеальные размеры. Если речь идет про отверстие или вал (круглую бобышку), то нельзя в замен базовых размеров с указанием геометрического допуска позиционирования использовать размеры с допусками, почему нельзя? Потому, то в таком случае поле допуска для отверстия примет квадратную или прямоугольную форму и смысла в нем не будет, так как биение сверла/фрезы по огружности идет, потому и нагородили весь этот огород с позиционными допусками, для того, что бы поле допуска было кругом, что соответствует производственной реальности. Для понимания того, что я тут написал см. эти 2 видео, в них очен наглядно показано, что такое поля допуска и зависимое поле допуска: 1.   2.   Это было лирическое отступление, надеюсь эти базовые понятия точно всем тут понятны, без них просто нет смысла дальше двигаться :)   "1. Какой позиционный допуск (число) имеют размеры в скобках?" - чисто для базового восприятия можно так говорить, но это не корректно по существу, почему, я выше пояснил, видео это так же поясняет.         Начнем со шпоночного паза,       Базовая плоскость "B" - это ось вала, тут возникает вопрос, как же относитально оси задавть сдвиг паза (меня лично это в ступор ввело), но на данном чертеже работает все так как я опишу ниже.      При ширине паза от 18.0 до 18.2 его ось может смещаться по оси Y (по вертикали) на 0.1 вверх и на 0.1 вниз (поле допуска 0.2). Или еще можем сказать, что если мы можем обеспечить поле допуска 0.2 то ширина паза может быть 18.0. Буква "М" после значения допуска говрит, нам, что это зависмый допуск по принципу "Максимум Материала", в данном случае это значит, что при технологической необходимости нам разрещается увеличить значение поле допуска с 0.2 до 0.4, т.е. можем ось паза смещать по оси Y (по вертикали) на 0.2 вверх и на 0.2 вниз, но при этом ширина паза уже обязана быть 18.2. На этом чертеже не указано, но вообще возможно ограничить верхний порог поля допуска, например сказать, что отверстие может быть увеличено на +0.2 (до 18.2) но допуск только на +0.1 может быть увеличен (до 0.3) и не больше.       После указания базовой плоскости "B" (оси, в нашем частном случае на этом чертеже) стоит буква "М" в круглешке, что это? Это означает, что нам разрешен сдвиг этой базовой плоскости по принципу максимум материала (разрешен сдвиг для паза с шириной 18, а если бы стояла буква "L" в круглешке, то разрешалось бы сдвинуть паз только если бы он был шириной 18.2), это никак вообще не влияет на цифры, которые я приводил выше, они остаются теми же самыми в любом случае, воспользуемся ли мы разрешенным нам сдвигом базовой плоскости или нет (это просто разрешение сдвинуть базовую плоскость, мы ее не обязаны сдвигать, если не хотим этого делать, а точнее если можем это не делать). Зачем с практической точки зрения в реальной жизни разрешать сдвиг? - потому, что на реальном производстве может быть крайне сложно привязаться к виртуальной базовой плоскости, такой как, базовая плоскость "B" в нашем случае, потому разрешается дополнительная погрешность, далее мы будем привязывать отвертия уже к центральной плоскости паза, на практике к его стенкам и это уже в гораздо проще сделать, но мы базовые размеры уже относительно паза должны будем считать, но это я забегаю в перед.  И так как это читать? - Если мы обеспечим диаметр центрального вала 25 то в этом случае мы имеем право сдвинуть базовую плоскость "B" (относительно базового/идеального центра вала) по оси Y (по вертикали) на 0.05 вверх и на 0.05 вниз (в поле допуска 0.1).            Еще я пропустил описание первичной базовой плоскости "А", она задает перпендикулярность стенок паза к базовой плоскости "А" на тоде поле допуска 0.2 (отклонение центральной вертикальной плоскости паза может составить 0.2), поскольку это зависимый допуск, то так же мы имеем право увеличить этот допуск до 0.4 если увеличим ширину паза до 18.2. И да сразу скажу, отдельно указывать знак перпендикулярности не нужно, позиционный допуск вполне успешно управляет перпендикулярностью. Вообще по большому допуск формы со згнаком перпендикулярности имеет смысл исполльзовать только для стенок.         Буква "M" в круглешке = MMC =  Максимум материала - для отверстия означает, что это минимальный диаметр отверстия, для вала все наоборот.       Буква "L" в круглешке = LMC = Минимум материала - для отверстия означает, что это максимальный диаметр отверстия, для вала все наоборот.          Тема достаточно обширная, совсем кратко тут ответить не возможно. Очень много текста получилось, далее нужно описать, как теперь прочитать позиционные допуски 3х отвертий, ответом будет опять много букв, переварите это описание, напишите если нужно продолжение про отверстия, я допишу.
    • FAHRENHEIT
      Ясно , никак не получу одну поверхность ,видимо мозгами никак не дойду ,как все это сделать , другой стратегией обойдемся
    • Claus
      Обычно что понятно будет редактироваться ставишь переменную и меняешь ее хоть в сборке, остальное да в эскизе.
    • Krusnik
      Да я и не спорил об этом. Так оно и есть. И второй плюс - можно создавать ну ООООЧЕНЬ сложные эскизы. Оффтоп. Так вот в соседней теме как раз и спрашивали: как в ТФ создать другим способом...   В SW - да. Но для SW - это как почесать левой рукой правое ухо. Там легче просто выдавить по отдельности а потом в сборке добавить такую же взаимосвязь. Так в SW не будет циклических ссылок типа: сборка>модель детали>эскиз (в сборке, который управляет динамически)>сборка. А значит меньше тормозов и перестроений.
      А как изменить размеры в уже построенном и завершенном эскизе? Надо обязательно войти в редактирование эскиза? Или можно добраться до размеров, не входя в редактирование эскиза?
    • Claus
      Я обычно нажимаю правую кнопку и свойства, но кому как.
    • mechanical stranger
      Это как говорится дело вкуса и привычки, Вы пользуетесь тем с чем Вы работаете и к чему привыкли))
      Как-то двойной щелчек не всегда срабатывает однозначно. Вот это очень бесит - не понимаешь что от чего происходит и каким образом что-то получилось, если вообще получилось. Чаще не получается. Да и по одинарному щелчку тоже каждый раз разный результат. И по ПКМ тоже. Когда что срабатывает понять не могу.
    • Krusnik
      Ну я не супер спец в ТФ. Там тыкаешь на линию, и в окне слева - то что было введено. 8/2 например. И также меняешь, скажем на 10/2.   Но на мой взгляд удобнее навводить параметров (D1, D2, D3 и т.д.). Когда строишь линии вводить D1/2, D2/2 и т.д. А потом в редакторе переменных менять эти самые D1, D2, D3... Там уже будут нормальные диаметры (5, 8, 10...)
      Ага. Попробовал. Остаётся. Это хорошо. Но добираться до неё всё равно очень неудобно.
