user108
519 posts in this topic
Для продавливания то зачем моменты? Там все на логарифмической линейке считается. Трехмерными только смутные моменты, в основном на подмножествах. Так быстрее. Да просто делю, например плиту на насколько областей с разными раскрасками и перекидываю в математику или автокад и пишу, что эту область так адругую иначе заармировать. А чаще сам и рисую что и как прямо в автокаде. Ну домик иногда и до недели займет, если надо подбирать параметры и искать какие-то варианты, а так не долго. От архитектурной сложности зависит. Иногда наворочают всякого творчества с самовыражением, так приходится помудрить :)
Share this post
ID: 162   Posted (edited)
Думал речь идет о касательных напряжениях в плоскости оболочеченых (либо балок стенок) элементов и в каких пропорциях и по каким правилам они воспринимаются арматурой/бетоном. Вроде и расписанный вопрос, только расписан везде по разному...
А продавливание отдельный вопрос, больше трудностей со спорными толкованиями в нормах...
Edited by Ал-й
Share this post
Да о тех, которые перерезывающую силу порождают если проинтегрировать.
Kpr = Max[Min[1.85 Power[p, (3)^-1], 2.66], 1 ]; (* по данным английского стандарта BS 8110-1:1997 *) у англичан так был примерно коэффициент усиления
В еврокоде
KLong = Max [1, ( 0.12 (1 + Sqrt[200/d]) Power[p fck, (3)^-1] )/( 0.035 Sqrt[((1 + Sqrt[200/d])^3) fck ]) ]
тут p - процент продольного армирования, d - эффективная высота в мм , fck - класс бетона в Н/кв.мм
Ну и в нормах когда пишут про 0.5 Rbt для них это уж чересчур перестраховываются. Вообще вопрос запутан в наших нормах до безобразия. Перевели бы Mosley и не парились с новизной да актуальностью. В мире то давно все сделано :unsure:
" о касательных напряжениях в плоскости оболочеченых" - да это вообще не вопрос, самое простое при кручении по формуле Гурса для тонкостенных определить объем потребной арматуры да и сгустить до сеток. Получается точно как у англичан и в еврокоде и без всякой запутанной логики стерженьков :rolleyes:
Share this post
(( 0.12 Power[p , (3)^-1] )/(0.035 Sqrt[(1 + Sqrt[200/d]) ] fck^( 1/6))) - вот так получается влияние по еврокоду, а если вместо 0.12 взять 0.15 то получится почти как в английском стандарте. Кто бы не ленивый промоделировал с Друкером - Прагером все это, вот и была бы и актуальность и новизна для наших норм :rolleyes:
<noindex> Есть же и у нас </noindex> эксперименты...
Share this post
Изменил пост. удалил.
Share this post
А что за белорусские эксперименты на которые мужики ссылались, нет ли информации ?
Share this post
Федор, делали по Беларусской серии дом жилой 4-4,5 года назад .
Share this post
Ув. строители и проектировщики домов и т.п., для чего нужны эти "скобы"?
Share this post
Не раздгядел для чего на снимках, но общий концепт проектировщика - материал на растяжение не работает, только металлы и для обеспечения равновесия, все области с растяжением должны быть укреплены металлом. Это касается земли, кирпичей, бетона и т.д. Для этого и арки, своды, чтобы все было в области сжатия. В этом и мастерство проектирования формы архами :unsure:
А скобы на фотокарточках, чтобы плакаты, флаги вешать и другие украшения было за что :rolleyes:
Share this post
Еще один учебник для строителей ПГС
есть РАБОЧИЕ примеры с железобетоном, фундаментами и тд
+ текстовый файл с примерами APDL (по бетону много примеров)
см. ниже по теме
спасибо китайским ученым и инженерам.
to строители
WB рулит. Но, без знания APDL, одного WB Вам будет недостаточно на задачах с железобетоном и грунтами
Share this post
С нетерпением ждем книжек по строительной тематике в ansys и abaqus от российских специалистов. :rolleyes:
Share this post
Это вообще не стиль программирования на APDL :unsure:
Примеры того как не надо делать.
Share this post
спасибо за комментарий. На китайском форуме, где взял эти коды, было много комментов типа "Спасибо хозяин! (креветка)"- дословный перевод. :biggrin:
Китайцы :-)
Share this post
А у них со времен 孔子 - господин учитель, позвольте преклонить колени. Это особенность национального менталитета - почитание учителя. :unsure:
Им трудно перешагнуть через авторитет, поэтому они великолепные копиисты, а метод логики Ньютона - далеко видеть забравшись на плечи гигантов им плохо дается :)
Share this post
Вот интересный случай потери устойчивости грунта - <noindex>http://trud-ost.ru/?p=137946</noindex>
Нет ли у кого информации о конструкции и свойствах грунта, чтобы проверить. Как когда-то писал Крылов - лучший эксперимент в механике - реальные аварии ...
Share this post
Спасибо. Поразбираюсь c информацией. Такие факты очень важны. Сами знаете, кто учится на чужих ошибках, а кто на своих :)
Share this post
Не за что. Буду пополнять, если появится что-то новое.
Share this post
<noindex>http://www.itar-tass.com/c1/449631.html</noindex> - такой высоты и крутизны из габионов и без армирования грунта это уж очень смело. Чудо, что вообще держалось. Габионы воду не держат она стекает и без водоотводных труб, хотя их обычно всегда рисуют на чертежах. Классический пример разрушения при жесткопластическом материале. Возникновение поверхности скольжения сразу на значительной площади. Край у моста удержался из-за поперечных связей.
Share this post
Федор, вы ведь наверняка знаете, что такое свод естественного равновесия. Как можно его смоделировать в АНСИС ? Другер-Праггер его не ловит...
Share this post
Не знаю. Про склоны знаю, это поверхность, в плоском случае линия по которой происходит его обрушение. Мы обсуждали как это делать в Ansys. Считать удерживающие силы и скатывающие. В подземной выработке все в сжатом состоянии изначально до отверстия, потом если отверстие неудачное, то часть обвалится. А в остальных по принципу затухания возмущений Сен-Венана критерий прочности не будет нарушен. Наверное он и будет естественным сводом. Думаю, что искать его надо меняя его геометрию и проверяя критерии прочности. Например Друкера-Прагера. В таких делах как всегда полезен полуобратный метод, то есть сузить область поиска несколькими физически разумными кривыми. Например параболами и определить коэффициент ...
Может пригодиться топологическая оптимизация, в поиске такого свода.
Share this post
Смущет один момент... в сухом песке такого свода не будет.. так подсказывает интуиция, а во влажном будет - сам видел. Значит какой-то песок нельзя описывать той моделью, которой описывается другой песок. Но смысл всех моделей один и тот же... tau=c-sigma*tg(fi). Значит дело не только в модели грунта.
Share this post
В сухом с=0 то есть связность нулевая и линия предельного состояния исходит из нуля. Хотя бывают сухие песчаники с пещерами, несколько дней назад был в такой на Луге, когда сплавлялся неделю в одиночном плаваньи. Видимо там какие-то связующие присутствуют. Смысл армирования грунта георешетками в повышении связности такого композита... Искал зависимость как влияет влажность на с , но не нашел. Так же и при колебаниях грунта меняются с и фи...
При сигма равном нулю с - это предельное касательное напряжение.
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm</noindex> можно много строить моделей
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/aver/Averag.htm</noindex> - тут где-то есть как находить с и фи по предельному растяжению сжатию :)
Там где обсуждали вопросы открытого ПО закрыли, поэтому напишу здесь хоть и не совсем в тему.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(%D1%...82%D0%BA%D0%B8)</noindex> Даже такая акула бизнеса как IBM перешла в свободный информационный мир :rolleyes:
Share this post
Федор, вы наверное читали этот СНИП
ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 2.02.01-83*
<noindex>http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2015/</noindex>
Как по таблице из Приложения 4 классифицировать : Фундамент под обору трубопровода. Фактически это ростверк (ну или как там правильно) примерно 1.5х1.5 метра, и так под каждыми десятью метрами трубопровода.
Share this post
Можно сказать почти настольная книга только на мониторе. Берете R грунта и считаете по площади предельное усилие которое держит фундамент. Не забудьте про выталкивающую силу которая зависит от глубины . R можно взять по табличке или посчитать по формуле, которая по существу испорченный коэффициентами закон Кулона. Большая советская наука, однако. Если сваи то табличка 7.1 Герсеванова. Ростверк это горизонтальная балка по русски.
Догадываюсь, что Вы бормочите читая все это. Сам проходил :rolleyes:
Хотя реально большие напряжения на глубине, а не под фундаментом, опасался это написать и закамуфлировал под деформации в статье о грунтах <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> . И так множества врагов хватает и без этого :rolleyes:
Share this post
Федор, как по СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, по его ПРИЛОЖЕНИЮ 4 (ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ) классифицировать сооружение "трубопровод" ?
Share this post
Думаю эти нормы не для трубопроводов. Кроме того эти ограничения не являются обязательными. Где-то была внутри фраза о том, что если расчет совместно с землей то и не обязательно соблюдать. В высотных зданиях практически всегда нарушается. Когда участвовал в проектировании огромных баков для нефти, то там было ограничение на перемещения связанное с подводящими трубами, когда бак то наполняется, то опустошается. Но тоже дело тонкое, так как после первого нагружения уже работает по ветви разгрузки-нагрузки, а там модуль грунта 5-10 модулей прямого нагружения...
Ну и если в котлован выкопанный ставите, то по снипу можно прикинуть подъемную силу и осадки будут меньше. Но если все-таки ориентироваться на табличку, то возьмите что-нибудь для труб или оборудования. Точнее на работе гляну.
Share this post
Спрошу уже... Каким нормативным документом описываются допустимые просадки опор (фундаментов) подземного трубопровода (уложенного на подземные опоры) на площадочном объекте ?
Share this post
Не знаю. Там же нагрузки небольшие насколько понимаю. Коль выкапывали, значит землю разгрузили, то есть перешли на другой модуль раз в 5 больше того, что дали геологи если нагружаете не большей нагрузкой чем выкопанная земля...
Думаю стоит этого придерживаться в Таблица E.1 Но это рекомендуемое, а не обязательное.
6 Жесткие сооружения высотой до 100 м, кроме указанных в поз.4 и 5 20 см . Фундамент жесткий, а трубу можно как нагрузку на него считать :unsure:
Share this post
Для тех кто использует UEStudio или UltraEdit думаю пригодится скрипт, который позволяет координаты точек взятые командой список из автокада
преобразовать и вставить в кодах APDL в текстовый файл
/*________________________________________________________________________
функция обрабатывает строку buf и выводит координаты
в строку курсора в активном окне в формате точек APDL
если они встретятся в формате команды Список автокада
________________________________ <noindex>http://pinega3.narod.ru/</noindex> _______________*/
function coord( buf ) {
var ix=0, iy=0, iz=0, ioff=2, ism=15, mas=5, ind=false ; // позиция, смещение, индикатор наличия
var x=0, y=0, z=0; // для значений
while( !isNaN((x+y+z))) { // цикл по строке из буфера isNaN(NaN) if ( ) { } else { }
ix=ioff+buf.indexOf("X=", iz );
iy=ioff+buf.indexOf("Y=", ix );
iz=ioff+buf.indexOf("Z=", iy );
x=parseFloat(buf.substr( ix ,ism ));
y=parseFloat(buf.substr( iy ,ism ));
z=parseFloat(buf.substr( iz ,ism ));
if ( !isNaN((x+y+z)) ) {
x=mas*Math.ceil(x/mas);
y=mas*Math.ceil(y/mas);
z=mas*Math.ceil(z/mas);
if ( !ind ){ UltraEdit.activeDocument.write(' m_z =0 ! точки \n ' ); ind=true ; };
UltraEdit.activeDocument.write(' k ,, '+ x +' , '+ y + ' , m_z , $ \n ' );
} else { break }
} // конец цикла по строке из буфера
return ind ;
} // конец функции
var buf = UltraEdit.clipboardContent; // взять список из буфера
var ind=coord(buf);
Надо просто записать в файл и подключить к скриптам :unsure:
Кстати выбирает и если линии получить из списка в них координаты тоже есть, только некоторые узлы повторяет дважды. Тогда не надо и точки ставить. Наверное надо сделать слияние точек и возможность прямо линии рисовать если выбраны линии ...
Язык <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/ECMAScript</noindex> прост как логарифмическая линейка <noindex>http://javascript.ru</noindex> и много где может пригодиться :rolleyes:
Share this post
Такой вопрос. Производитель заявляет что есть специальное дополнение по Civilfem - NPP ( nuclear power plant). Не могу понять, это уже есть в самом civilfem или это дополнительный модуль. Если да, дополнительный модуль, то есть ли какая-либо документация по нему ( или даже сама программа), т.к. на официальном сайте разработчика только "стандартный" civilfem :sad: Помогите, если обладаете информацией по этому направлению
Share this post
Насколько знаю, куча макросов закрытых которые встраиваются в Ansys, пунктик в ММ появляется при установке . Когда-то повозился, потом плюнул. Проще самому, а хелпы интересно было почитать :unsure:
Share this post
Тут хелп сам пишет - доступно, если есть данная надстройка. Но где она и с чем ее едят ( точнее что там они пишут), но где ее скачать ( даже у официалов) ничего не написано(. На "левых" ресурсах аналогично.
Share this post
Обычно у них запаздывание по версиям. Для стареньких можно найти. Если Вас интересуют грунты - откосы, то мне полезнее оказалось <noindex>http://www.geo-slope.com/products/</noindex> :unsure:
А все остальное несложно и ручками в классике взять :rolleyes:
Share this post
ID: 195   Posted (edited)
Грунты как частное. Интересует то, чтобы программа показала вот это: ( что можно это выбрать)
- ACI 349-01.
- ACI 359-04.
- ACI 359 Sec. 3 Division 2.
- ANSI/AISC N690-94/06 (LRFD/ASD).
- ASME B&PV Code Section III, Subsection NF.
- AISC Code ASD 9th Edition.
- ITER Structural Design Code.
Притом и рассмотрел и 12.0 версию и 14.5, результат в обоих случаях отрицательный. ( а все что она считает, можно вбить и т.п. - это на данном этапе не интересует)
А показывает всего лишь вот это. ( приведено сравнение с хелп)
Edited by Dionis7777
Share this post
25 апреля в Питере Miguel Moreno из INGECIBER будет почти час вещать на тему "Специализированный модуль CivilFEM® NPP для задач атомной промышленности."
Тогда же можно его "попытать".
Share this post
Нужно уже "вчера"))) трубы горят ( в общем, как обычно)
Share this post
Вполне вероятно, что дополнительный модуль за дополнительные деньги. А это вряд ли дело одного дня.
Как так - Вы его еще не пробовали, но уже уверены, что он Вам нужен, да еще и вчера?
Share this post
Ansys стандартами не занимается это математическая программа по сути, на мелочи не разменивается. Это уж самому надо разбираться и задавать характеристики. Так надежнее, да и хоть понимаешь что происходит и почему. Автоматизация в таких делах приводит к компьютерному фетишизму. Мне частенько приносят армирование, когда верхняя арматура толще нижней и говорят что так программа показала, мозги вообще выключают и что это только над колоннами усиливать надо не понимают и очень удивляются :unsure:
Помню лет двенадцать назад убеждал строителей, что надо использовать Ansys, так у них только сейчас загорелось. И все ищут заветную кнопочку которая сама догадается что им надо и все сделает, а когда не находят очень обижаются :rolleyes:
А чего в цивиле даже еврокода 2 нет <noindex>http://www.ebook.downappz.com/?page=book&id=37819</noindex> ?
Share this post
Так CivilFEM это и не Ansys.
В тоже время, чем только Ansys сейчас не занимается с учетом приобретений за последние годы.
Фраза без контекста мутновата, конечно. Можно подробности?
Если плита оперта на колонну, то ее верхний слой растянут, а прочность бетона на растяжение ниже, так почему бы не усилить верхний слой арматурой?
А! Или Вам весь пролет приносят с верхней усиленной?
Share this post
    • karachun
      @Graf Kim Остается вопрос - что делать? Я бы или накинул массы или поменял сечение витков - может если сделать сечение не круглым а прямоугольным то у пружины увеличится жесткость в боковом направлении а осевая - рабочая жесткость останется прежней.
    • Graf Kim
      @karachun Брависсимо! Больше и просить нечего.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    поломал себе голову. Наверняка все очень просто, не решение не нашел. В общем мне нужно, чтоб токарный резец перед стартом уходил в нужную точку. В параметрах скорости и подачи указываю G0 как ускорение. Выводит непонятную подачу F6000. Закономерность не нашел. Как то меняю вредыдщую операцию, несколько раз генерирую... Короче танцы с бубном, ерунда полная, но как с горем пополам меняется. Меняю только Ускоренная G0 на G1 F6000 например и как то меняется.    Как это убрать - не понимаю. Хелп!
      Есть деталь. в ней эскиз. в эскизе - ошибка. Возможно ли найти и удалить ошибку, не удаляя эскиз? Это тестовый пример, реальный эскиз сложнее и на деталь ушла уйма времени. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      Значить так. Граничные условия - оба конца пружины защемлены по всем степеням свободы. Преднатяг выполнялся в нелинейном решателе с учетом геом. нелинейности, модель нагружалась перемещением. Моды без преднатяга   Hide     Моды с преднатягом   Hide   Моды без преднатяга но с деформированной геометрией   Hide   Имеем две поперечных, одну поперечно-осевую и одну радиальную форму. Формы с/без преднатягом близки по частотам, простое деформирование сетки дает отличный результат. У меня в Femap перемещение узлов согласно рассчитанным деформациям как раз реализовано в виде Custom Tool - пользовательского скрипта. Какой-то добрый человек написал и выложил его еще в незапамятные времена а сименсы включили в дистрибутив программы.
    • Graf Kim
      Вот вам и ответ, ради чего стоит изучать большие CAE. В них, как правило, есть пользовательское программирование, и такие задачи из категории "невозможно сделать" переходят в категорию "как правильно реализовать".   Хотя, вы меня не слушайте, я стараюсь не давать такие советы, это просто день напряжённый и я воспользовался пониженной бдительностью мозга.     @ДОБРЯК я тут обнаружил у вас на сайте нас в партнёрах. Интересно...
    • Aleksandr 2
      А вот это дельно. Спасибо.
    • Maik812
      Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг) Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг)
      увы, конкретно для данной пружинки SW нормальную деформированную форму не хочет делать..
      Мозаичную геометрию он делает в буквальном смысле..))
        НО! есть большое НО! Что в данном случае есть деформированная форма? круглые сечения перекашиваются - в итоге получаем те же круглые сечения..)) Да, будет ещё некоторая перерезывающая сила, небольшая неравномерность деформированной формы по виткам, короче не совсем так как здесь
      но этими факторами можно пренебречь
      Короч, нарисовал вновь созданную пружинку с шагом 25, диаметром 150 и высотой 250 мм, с диаметром витка 15
      Закрепил по последним рекомендациям ТСа по обоих торцам. Итог частота первой формы продольных колебаний - 26 Гц
        Всё-таки ещё раз результаты нелинейного и линейного анализа по напряжениям - очень похоже (даже с разной сеткой).
      То бишь опять таки жёсткость пружины при таких перемещениях не меняется. И задачу можно считать геометрически линейной.
      Кстать, у Алямовского оказывается на первых страницах обсуждается решение похожей задачки, только там статика и сила прикладывается. Рекомендует Rigid connection делать (на местном жаргоне "Паук" вроде называют). Такую хрень короче.
      Чтоб типа грань, к которой прикладывается нагрузка, меньше поворачивалась.
      Это тоже учёл, но разницы особой не увидел
    • Aleksandr 2
      Н-н-н-даа. Грандиозно! Только вот комп. не мой, а организации. И админ на нём главный компьютерщик организации. А с ним вообще трудно. Он кроме компа ни чё не понимает. А тормозит или нет определяет по монитору ресурсов. А там показатели и до половины не доходят. "Чё ты мне заливаешь? У тебя всё в порядке".
