user108
519 posts in this topic
"Ни одна не открывается!" - попросите Валерия Московского он поможет открыть :rolleyes:
Share this post
статьи можно посмотреть на нашем сайте
cae-services
в разделе ГАЛЕРЕЯ => Наши расчеты
Share this post
ID: 123   Posted (edited)
cae-services
спасибо, посмотрел. еще бы увидеть сравнение результатов расчета ветра в ансис (или тп) со СНиП или Еврокод. Edited by Chardash
Share this post
Здравствуйте, считаю безбалочное перекрытие в ansys . Подскажите пожалуйста аналог АЖТ лира-скад-робот? Необходимо для моделирования капители в оболочечной модели.
Share this post
насчет аналога точного не знаю, но капитель моделируется с эксцентриситетом
берете 181 элемент. задаете ему сечение (все равно, начиная с 13.0, real не применяется)
капители одно, перекрытию другое.
изучаете команду secoffset
проверяете визуально /eshap,1
Share this post
спасибо!
Share this post
Наверное лучше 281. Хотя в чем его отличие от 93 для однородного не понял. В задачах ведут себя одинаково. Расхождение по напряжениям 0.33 %
Я обычно нахожу усилие в колонне без всяких капителей на пластинках и стерженьках, а потом уточняю ситуацию на трехмерном фрагменте.
Share this post
ID: 128   Posted (edited)
Здравствуйте, уважаемые пользователи ansys. Буду очень благодарен тем, кто поделится информацией, а может, даже простым примером нелинейного расчета жб конструкции. :rolleyes:
Не укладывается в голове, как, например выбрать зоны расположения площадей армирования? Ведь не по всей же площади назначать арматуру одинаково?
В Лира с эти проще, выбираем КЭ или вообще, делаем экспорт из Лира Арм. Как тут обстоит с этим вопрос, пока не ясно.
Или, первое, что приходит в голову, отдельно моделировать эти зоны элементами.
Edited by Chardash
Share this post
Я определяю нормальные силы и моменты и подбираю арматуру в Mathematica. Все равно больше двух, максимум 3 видов армирования на чертеже не делается. Обычно делю на области с напряжениями больше определенного уровня и меньше, Потом вспавляю изображение в автокад масштабирую и поверх картинки ставлю арматуру, чтобы охватывала необходимые области.
Где-то здесь я приводил код одного человека из Сибири, когда-то обсуждали этот вопрос на cadfem как раскрасить в процентах армирования пластинку.
Нелинейность на моменты, а, следовательно, и армирование не влияет согласно принятым технологиям хоть в снипах, хоть в еврокодах. Только на прогибы. А как это оценивать с учетом ползучести тоже обсуждалось где-то здесь.
Share this post
ID: 130   Posted (edited)
спасибо, Федор! попробую найти эти сообщения. Жалко, что в WB это все не реализованно. :rolleyes: до этого просто понижал модуль для прогибов.в лира, и в солидах/оболочках ансиса. но, пока что солидами и напряжениями мой расчет в ансис заканчивается. все же хочется увидеть картину, как можно более похожую на действительность. Особенно после расчетов балок с большими сечениями по СП, когда армирование получается больше СНиПовского в 2 раза.
"А как это оценивать с учетом ползучести тоже обсуждалось где-то здесь"
в лира это удобно, просто пару цифр в установке нелинейного расчета :smile:
Edited by Chardash
Share this post
"все же хочется увидеть картину, как можно более похожую на действительность" - Друкер-Прагер и вперед. Совпадет все точно. Несколько раз проверял на экспериментальных данных и наших и зарубежных из сети. Получите больший горбик менее гладкий чем при упругом решении :)
В Ansys много разных нелинейностей. Пишешь код если понимаешь что хочешь, дальше контрал це и контрал вэ
Share this post
ID: 132   Posted (edited)
постараюсь разобраться. Edited by Chardash
Share this post
Это в Ansys самое главное - понимание механики. Остальное мелочи. :unsure:
Share this post
согласен. кнопки жать и потом смотреть картинку - не самое сложное. но и это в ansys как полоса препятствий. в abaqus интерфейс подружелюбней :biggrin:
Share this post
Что может быть проще нормального языка программирования? :)
Share this post
сильно не бить. что-то когда-то делал и бросил. в каком состоянии сейчас - не помню
FINISH
/CLEAR
/CONFIG,NRES,200000
/FILNAME,rc
! Redirect text output
! 0 - to the screen
! 1 - to a file
CreateLog = 0
*IF,CreateLog,EQ,0,THEN
	/OUTPUT
*ELSE
	/OUTPUT,log,txt
*ENDIF
CreateReport = 0
E_c = 3e10
nu_c = 0.2
R_c_c_u = 1.45e7
R_c_t_u = 1.05e6
! Strain-stress diagram for concrete
! 1 - SP 52-101 bilinear
! 2 - SP 52-101 trilinear
! 3 - EN 1992-1-1 bilinear
! 4 - EN 1992-1-1 parabolic-rectangular
ConcreteDiagram = 4
E_s = 2e11
nu_s = 0.3
R_s_t_u = 4.35e8
! Strain-stress diagram for prestressing steel
! 1 - SP 52-102 trilinear
! 2 - EN 1992-1-1 trilinear (not implemented)
PrestressingSteelDiagram = 1
! Strain-stress diagram for steel
! 1 - SP 52-101 bilinear (not implemented)
! 2 - EN 1992-1-1 bilinear (not implemented)
SteelDiagram = 1
L = 4
b = 0.3
h = 0.5
d_s = 2e-2
q = 5.05e4
epsilon_c1 = 1.5e-3
epsilon_c_u1 = 3.5e-3
epsilon_c2 = 2e-3
epsilon_c_u2 = 3.5e-3
epsilon_c3 = 1.75e-3
epsilon_c_u3 = 3.5e-3
epsilon_c4 = 2e-3
epsilon_c_u4 = 3.5e-3
epsilon_s_u1 = 2.5e-2
Concrete = 1
Steel = 2
PrestressingSteel = 3
/UNITS,SI
/PREP7
	PSCONTROL,ALL,ON
	ET,1,SOLID65
	ET,2,LINK180
	!KEYOPT,1,3,2
	!KEYOPT,1,5,1
	!KEYOPT,1,6,3
	KEYOPT,1,7,1
	R,2,ACOS(-1)*d_s**2/4
	MP,NUXY,Concrete,nu_c
	*IF,ConcreteDiagram,EQ,1,THEN
		MP,EX,Concrete,R_c_c_u/epsilon_c1
		TB,MISO,Concrete,1,2
		TBPT,,epsilon_c1,R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c_u1,R_c_c_u
	*ENDIF
	*IF,ConcreteDiagram,EQ,2,THEN
		MP,EX,Concrete,E_c
		TB,MISO,Concrete,1,3
		TBPT,,0.6*R_c_c_u/E_c,0.6*R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c2,R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c_u2,R_c_c_u
	*ENDIF
	*IF,ConcreteDiagram,EQ,3,THEN
		MP,EX,Concrete,R_c_c_u/epsilon_c3
		TBPT,,epsilon_c3,R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c_u3,R_c_c_u
	*ENDIF
	! EN 1992-1-1 parabolic-rectangular
	*IF,ConcreteDiagram,EQ,4,THEN
		MP,EX,Concrete,R_c_c_u*(1-(1-0.1)**2)/(0.1*epsilon_c4)
		TB,MISO,Concrete,1,11
		TBPT,,0.1*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.1)**2)
		TBPT,,0.2*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.2)**2)
		TBPT,,0.3*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.3)**2)
		TBPT,,0.4*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.4)**2)
		TBPT,,0.5*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.5)**2)
		TBPT,,0.6*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.6)**2)
		TBPT,,0.7*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.7)**2)
		TBPT,,0.8*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.8)**2)
		TBPT,,0.9*epsilon_c4,R_c_c_u*(1-(1-0.9)**2)
		TBPT,,epsilon_c4,R_c_c_u
		TBPT,,epsilon_c_u4,R_c_c_u
	*ENDIF
	!TBLIST
	TBPLOT
	/AXLAB,X,STRAIN
	/AXLAB,Y,STRESS
	/REPLOT
	*IF,CreateLog,EQ,1,THEN
		/SHOW,PNG,,0
		/GFILE,1600
		/REPLOT
		/SHOW,CLOSE
	*ENDIF
	TB,CONCR,1
	TBDATA,1,0.4,0.9,R_c_t_u,R_c_c_u
	MP,NUXY,Steel,nu_s
	*IF,SteelDiagram,EQ,1,THEN
		MP,EX,Steel,2e11
		TB,MISO,Steel,1,2
		TBPT,,R_s_t_u/E_s,R_s_t_u
		TBPT,,epsilon_s_u1,R_s_t_u
	*ENDIF
	*IF,SteelDiagram,EQ,2,THEN
		MP,EX,Steel,2e11
		TB,MISO,Steel,1,2
		TBPT,,epsilon_s_u2,R_s_t_u
	*ENDIF
	!TBLIST
	TBPLOT
	/AXLAB,X,STRAIN
	/AXLAB,Y,STRESS
	/REPLOT
		/SHOW,PNG,,0
		/GFILE,1600
		/REPLOT
		/SHOW,CLOSE
	*ENDIF
	/VIEW,,1,1,1
	!/REPLOT
	K,1,b/2-0.05,h-0.05
	K,2,b/2-0.05,h-0.05,L
	L,1,2
	BLC5,b/4,h/2,b/2,h,L
	MSHKEY,1
	MSHAPE,0,3D
	ESIZE,0.05
	LSEL,S,LENGTH,,L
	LESIZE,ALL,0.2
	LSEL,ALL
	TYPE,1
	MAT,Concrete
	VSWEEP,ALL
	TYPE,2
	MAT,2
	REAL,2
	LMESH,1
	NSEL,ALL
	NUMMRG,NODE
	/ESHAPE,1
	ESEL,,ENAME,,SOLID65
	/TRLCY,ELEM,0.75
	ALLSEL
	/REPLOT
FINISH
/SOLUTION
	ASEL,,LOC,Z,0
	DA,ALL,ALL
	ALLSEL
	ASEL,,LOC,Y,h
	SFA,ALL,1,PRES,q
	ALLSEL
	NSEL,,LOC,X,0
	DSYM,,X
	ALLSEL
	/REPLOT
	ANTYPE,STATIC
	!NLGEOM,ON
	NROPT,FULL,,ON
	!STAOPT,VT
	NSUBST,50000,100000,1000
	NEQIT,500
	!NLDIAG,NRRE,ON
	!NLDIAG,EFLG,ON
	AUTOTS,ON
	!RESCONTROL,,ALL,1
	OUTRES,ERASE
	OUTRES,ALL,ALL
	!CNvTOL,F,,0.05
	!CNvTOL,U,,0.05
	EQSLV,PCG,1e-5
	PCGOPT,,,YES
	!BCSOPTION,,,,,,PERFORMANCE
	*GET,StartTime,ACTIVE,0,TIME,WALL
	SOLVE
	*GET,StopTime,ACTIVE,0,TIME,WALL
	SolutionTime=(StopTime-StartTime)*3600
	!*MSG,INFO,SolutionTime
	!Solution time: %G seconds
FINISH
/POST1
	SET,LAST
	/DEVICE,VECTOR,1
	PLCRACK,0,1
	!/EXPAND,1,RECT,HALF,1e-8
	!/AUTO
	!ETABLE,IFORCE,LEPPL,1
	!ETABLE,JFORCE,LEPPL,2
	!ESEL,S,ENAME,,LINK180
	!PLLS,IFORCE,JFORCE
	! Turn contour values on
	!/PNUM,SVAL,ON
	PATH,SIGMA,2
	NSEL,,LOC,X,0
	NSEL,R,LOC,Y,0
	NSEL,R,LOC,Z,0
	*GET,NodeNumber,NODE,0,NUM,MIN
	ALLSEL
	PPATH,1,NodeNumber
	NSEL,,LOC,X,0
	NSEL,R,LOC,Y,h
	NSEL,R,LOC,Z,0
	ALLSEL
	PPATH,2,NodeNumber
	PDEF,SIGMA,S,Z
	PLPAGM,SIGMA
	/AUTO
!FINISH
!/POST26
!	NSEL,,LOC,X,0
!	NSEL,R,LOC,Y,0
!	NSEL,R,LOC,Z,L
!	*GET,NodeNumber,NODE,0,NUM,MIN
!	NSOL,2,NodeNumber,U,Y,UY
!	STORE,MERGE
!	!XVAR,1
!	PLVAR,2
!	*IF,CreateLog,EQ,1,THEN
!		/SHOW,PNG,,0
!		/GFILE,1600
!		/REPLOT
!		/SHOW,CLOSE
!	*ENDIF
Share this post
ID: 137   Posted (edited)
Спасибо за интересный материал!
Можно только один вопрос? Всегда было интересно зачем в код вставляют закоментированные команды - вот как у вас:
!TBLIST
Ведь они все равно не выполняются?
Edited by pavlik
Share this post
Экспериментировал человек с разными вариантами. Чтобы с ифами не связываться поотключал :)
Кстати можно подойти к арматуре с точки зрения повышения связности материала. Тогда можно будет и армогрунты по аналогичным технологиям считать. А для определения новых физических характеристик материалов можно и старые технологии использовать с моделированием с арматурой. Ну и анизотропию подключить при необходимости.
Share this post
"сильно не бить. что-то когда-то делал и бросил. в каком состоянии сейчас - не помню"
Это ничего. Спасибо, конечно. В первом приближении не пошло, а дальше посмотрим.
Share this post
!TBLIST
на каком-то этапе было нужно для отладки, потом тупо закомментировал
что именно не пошло?
Share this post
ID: 141   Posted (edited)
решение не сходится. думал, дело в количестве шагов, уменьшил. но нет. Edited by Chardash
Share this post
ID: 142   Posted (edited)
Первый жбк. хоть хвастаться и нечем, тк упругая, но размещу картинку. :boff:
и <noindex>файл</noindex>.
Edited by Chardash
Share this post
Сравните с упругопластическим решением, приделав Друкера Прагера, и оцените какой надо использовать эффективный модуль упругости для того, чтобы расхождение было минимальным в двух нормах, по моментам для армирования и прогибам. Как снип предписывает. Тогда будет чем похвастаться :rolleyes:
Аккуратнее с армированием подребрений, в этих балках действует момент и растягивающая сила, если привести к середине балки. Можно перехватить растягивающую силу арматурой и момент по отдельности, а потом сложить их. Это примерно как изгибаемая колонна, только наоборот. Лучше посмотреть на N-M предельной диаграмме.
Share this post
ID: 144   Posted (edited)
Спасибо, Федор, но это я учел. По трещинам много арматуры в главной балке по СП получается. Тк в отпуске, немного поэкспериментировал. Да и с темой подбалок не получил еще для себя стопроцентной уверенности. Особенно 18 метровых. Опирающихся сверху на пилястру с выпусками, а не защемленных в стене/колонне.
или без жестких стержней в запас
Друкера Прагера приделаю. но позже.
Edited by Chardash
Share this post
" По трещинам много арматуры в главной балке по СП получается" - арматурой это обычно не удается сделать, надо увеличивать бетон и прогибы уменьшать. Попробуйте пересчитать на деформации удобнее смотреть. При максимальном шаге между трещинами
У них высота меньше много, следовательно, и деформации будут меньше при таком же прогибе. Сделайте главную, а уж потом мелочи. Модуль бетона то какой берете для упругого решения? Я обычно беру Eb/пи :)
Share this post
ID: 146   Posted (edited)
ага, пости такой же. Я обычно беру Eb/пи :)
Почти такой же, если только жб. 750000 т/м2 Немного поменьше :biggrin: Edited by Chardash
Share this post
Бетон то какой B30 ?
Надо же и ползучесть учесть, а там формула типа Ec,eff = Ecm/(1+фи ), где фи побольше 2 обычно...
Кстати тут интересный вопрос - при ползучести трещины образуются или нет...
Share this post
ID: 148   Posted (edited)
Да, бетон В25-В30, думаю пока. Хотелось бы В25 оставить, подешевле. Да в перекрестья балок стойки поставить, но что то не хотят.
ползучесть приводит к повышению трещиностойкости конструкции, способствует уменьшению напряжения, вызванных усадкой, температурой и смещением опор. :rolleyes: Edited by Chardash
Share this post
"ползучесть приводит к повышению трещиностойкости конструкции, способствует уменьшению напряжения" - если отбросить лирику, то получается, что трещины при ползучести не образуются, то есть надо полные деформации конструкции посчитанной с учетом ползучести разделить на пи и уже эту цифру использовать в расчетах на трещины? Где-нибудь внятно об этом написано, чтобы и до экспертов можно было эту мысль довести ?
Ну напряжения которые используются для расчетов арматуры это не касается, так как по определению ползучести напряжения не меняются, а меняются деформации... :unsure:
Share this post
ID: 150   Posted (edited)
Не уверен, что правильно Вас понял. Но если глубоко не копать , то можно отправлять экспертов в СП 52-103-2007 п. 6.2.6 (Буквально недавно было то же самое, придрались к пониженному)
Где сказано, что в первом приближении рекомендуемый Eb с понижающим коэффициентом для перекрытий(покрытий) 0,3, для вертикальных сжатых элементов - 0,6
На следующих стадиях расчета отсылают в п 6.2.5.
До более глубокого понимания основ еще не дошел. :smile:
Практик пока больше. Но с ансисом расширю кругозор :rule:
Edited by Chardash
Share this post
Спасибо. 1/0.3 на 6% отличается от пи, который я обычно применяю. В отчете по Трансвалю подписанном Лужковым железобетонные академики привели набор коэффициентов, я их перемножил, обратил и получил пи :)
О стенах -колоннах там не было. 0.6 мне кажется более разумным и реалистичным. Поэтому как математик буду использовать пи/2. Парадигма у меня такая, потому что как учил Лейбниц - мы живем в лучшем из возможных миров :rolleyes:
В одном американском штате приняли закон по которому пи=3 :)
0.3 для сухого климата, а для влажного питерского оценка через пи вернее судя по Reinforsed Concrete Design to Eurocode . {0.27, 0.385} они дают такой диапазон для ползучести через 100 дней и более, так что 1/пи ближе к среднему :)
С трещинами интересный вопрос. С одной стороны - трещины это для хрупких материалов, а они ползучести не подвержены. С другой если ползучесть есть, то может просто происходить расширение трещины без увеличения ее размера в длину и тогда если их при начальном модуле не было, то и не возникнет. То есть если деформации на уровне арматуры были меньше предельных для бетона, то и в дальнейшем при росте прогибов из за ползучести не возникнет опасности для арматуры. А если была на уровне арматуры трещина, то ее ширина будет расти и тогда проверять надо с пониженным модулем.
Вывод - надо считать трещины с пониженным модулем для гарантий. Но если очень надо, то можно помудрить :rolleyes:
Вроде так получается.
Share this post
ID: 152   Posted (edited)
"Вывод - надо считать трещины с пониженным модулем для гарантий. Но если очень надо, то можно помудрить rolleyes.gif
Вроде так получается."
Я так и понял, что Вы сами его вывели. :smile:
Тоже все об этом думаю, но пока не осуществил.
Edited by Chardash
Share this post
Программистская привычка никому не верить, даже себе :unsure:
Share this post
Простенькая и со вкусом оформленная. Но это же Китай, не случайно у них скорость строительства в десять раз быстрее нашего и в два с лишним европейского, где-то видел такие цифры :rolleyes:
Share this post
Какая тема, будем знать...
Про ползучесть по нормам - она учитывается только для длительных нагрузок, и учитывается с возможностью образования трещин. Только значения предельных деформаций бетона отличаются (и даны в табличке 5.6 СП 52-101-2003). Расчет на длительное действие нагрузок абсолютно независим от расчета на кратковременное действие, т.е. такая ситуация, как доведение конструкции до максимального прогиба от всех нагрузок (и соответствующего ему раскрытия трещин), а потом снятие кратковременной составляющей, но добавление эффекта ползучести - по нормам невозможна.
Share this post
Да в этих нормах вообще все просто. 0.3 Eb для изгибаемых и 0.6 Eb для сжимаемых и все дела. Молодец Крылов, а я думал ему не сдать втрупительные экзамены в технический вуз :rolleyes:
Share this post
Fedor
А Вы его знаете? Крылова?
А коэффициенты все-таки для первого приближения. Если речь о прогибах, то конечно в запас выходит, т.к. 0,3 редко выходит...
Share this post
Он у меня экспертом был по одному проекту. Толковый. Даже в Ansys разбирался и Mathematica. Жаль не дообсуждали влияние продольной арматуры на касательные напряжения. Я по английски это делал, а теперь посмотрел еврокоды они пожестче процентов на тридцать на малых толщинах, а на метре одно и то же. Сейчас делаю по европейски, а может перестраховываюсь. Молчит наука как лучше :unsure:
Да и проектируем по первому приближению. Некогда мелочевкой заниматься, сроки cдачи завязаны на оплату, а потерю бабла никто не простит :)
Мне как математику тоже кажется логичнее делить на пи как раньше делал, ну 0.3 так пусть будет 0.3 невелика разница да и напряжения от этого все равно не зависят, а значит и моменты и арматура, так, архитектура, а Витрувий учил, что главное в строительстве Прочность, потом польза, а уж потом красота :unsure:
Share this post
Да, мне тоже довелось у него чуть-чуть проконсультироваться через "третьих лиц", а хотелось бы и больше...
А в своих обсуждениях ограничились касательными напряжениями, или крутящие моменты тоже рассматривали? Может я тоже у Вас кое что спрошу (волновала меня эта тема одно время)...
И еще: Значит, говорите, точки вводите для создания геометрии... А сколько вообще уходит на расчет одного здания по времени?
И какова степень подробности модели? Все в солидах считаете? А можете (эх, а вдруг?) показать пример в каком виде задание конструкторам на армирование даете? А то вопросы практического применения Ansys именно таким образом, чтобы вышло быстрее и качественнее чем в прикладном софте - меня очень волнуют...
Share this post
      Да, не всегда. Когда не совпадает, можно проставить размер прямо на чертеже. Но то, что совпадает, второй раз рисовать не надо. А совпадать может до ста процентов (разумеется зависит от сложности модели, методов построения и прочего). Но может быть деталь, в которой вообще нет ни одного размера, поскольку вся геометрия получена из других деталей. Всякое бывает. Речь про возможности. Или про их отсутствие в данном случае.
    • Claus
      Да, но это только в том случае если модель сделана эскизами как виды на чертеже, обычно я сначала делаю модель, а потом разбираюсь как ее лучше показать на чертеже, мягко говоря не всегда совпадает.
      Да. Это тоже важный момент. Но также важно и другое - значение задается только ОДИН РАЗ - в модели. На чертеже не надо вообще никакую геометрию указывать, не надо заново проставлять размеры. Достаточно просто отобразить размеры из модели. Не указывая никакую геометрию для привязок. Да, потом их надо будет немного подвинуть для "оформления по ЕСКД". Но суть не в этом. Суть в том, что их не надо рисовать заново на чертеже. Это во-первых. Во-вторых, когда на чертеже много ребер, осей и прочего, при ручной простановке размеров очень легко выбрать в качестве привязки не ту геометрию. Зачатую ребра могут совпадать на виде а при изменении размеров уже  не совпадать.   Мне кажется, ступор здесь у многих вызывает именно осознание того, что размеры на чертеже вообще не надо рисовать. Вообще. Поверьте, так бывает.
    • drion
      Как я понял ,прямая и обратная связь. Изменения размеров можно делать как в модели,так и в черчеже. Одно будет меняться в зависимости от изменинй другого.
      Нет. Вы так и не поняли. Я говорил вообще не про оформление. Не о том, в каком месте чертежа и каким шрифтом отображается размер. Не об этом речь. Значит не сумел объяснить. Или Вы не сумели понять.
    • Claus
      Да вот это я тоже не понимаю как у вас так получиться. Ну и опять же, речь про что то что имеет один эскиз? Ну пусть даже со сложной геометрией... Или вы и делаете модели как чертеж, вид с переди, сверху и т.п. жесть.
    • Rimzen
      Для переключения отображений с различными типами элементов, к этим элементам относят: плоскости,оси исходные точки и т.п. Чтоб выполнить данную функцию нужно перейти в подпункт "Скрыть/отобразить объекты"  она расположена на панели с инструментами под названием "Отображения поверх окна вида".
    • АлексейХР
      Может как-то так?!
    • kot_1982
      Давно так и сделал ;) ППР вовремя проводить и все будет хорошо.
      Ну, с этим я разобрался. Но эти цифири, как выяснилось, на чертеже не отображаются. И на чертеже их придется рисовать повторно. Разве не так?   Ок. Попробую объяснить. Если я задал какую-то цифирь при построении модели (будь то размер или параметр или ещё что), эта цифирь управляет моделью и её же я могу отобразить на чертеже. Именно эту цифирь. И если я задал размеру предельное отклонение, то именно с таким отклонением он будет отображаться и в модели, и на чертеже потому что это один и тот же размер, а не два разных в разных местах. Мало того, я могу в чертеже изменить значение размера или предельного отклонения и модель перестроится с новым размером. Потому что это один и тот же размер. И на чертеже мне не надо думать какие привязки назначить размеру - достаточно просто высветить его на чертеже. Во-первых, это быстрее - я не рисую заново размеры, которые уже есть в модели, во-вторых я не ошибусь с привязками на сложной геометрии. При необходимости я могу поставить на чертеже размер, которого нет в модели. При необходимости.
