В ансисе нет своего редактора...  Да и судя по всему это общая тенденция когда редакторы делают отдельно от программ. Например компиляторов  Visual Studio Code   Notepad++     и многие другие https://www.ultraedit.com/products/uestudio/     :)
Использование ИСР для разработки программного обеспечения является прямой противоположностью способу, в котором используются несвязанные инструменты, такие как текстовый редактор, компилятор, и т. п.
Несвязанные программы имеют свои преимущества так как позволяют работать в разных средах и строить для себя обработчики. Часто более быстрые и бесплатные :)
Изменено пользователем Fedor
  • 3 месяца спустя...
Интересно, проверка касательных напряжений в Лира (2013 бесплатная версия) дает очень завышенный результат. У Старк ЕС близок к ручному. Заметил, в Лира такая проблема на узких и длинных сечениях, на двутаврах и тп все нормально. Может что не там нажал, всякое бывает) Но в Старк с ручным нормально сходится. В Ансис не смотрел, нужно будет студенческий поискать.5d498832a131c_.thumb.jpg.a166d2113ad700c4356f3d758a1ba214.jpg
Изменено пользователем Chardash
47 минут назад, Chardash сказал:
чего его искать-то)
https://www.ansys.com/academic/free-student-products
13 минуты назад, Chardash сказал:
Шпионить не будет?
без интернета работает, если об этом.
12 минуты назад, soklakov сказал:
Да, установил. Он спрашивает после установки при запуске и обещает не шпионить.
Основная проблема АНСИС и программ его уровня финансовая составляющая. Не каждый сможет позволить себе приобрести такую программу. Хотя здесь, скорее, проблема не АНСИС)
В 06.08.2019 в 17:01, Chardash сказал:
Вы опишите задачу, чтобы было понятно о чем идет речь.
23 часа назад, Chardash сказал:
Вас же не удивляет, что не каждая бурильная компания может позволить себе алмазный бур? слишком отстраненный пример?
какова бы ни была цена на продукт, будут те, кому он по карману, соответствует целям и будет эффективен при этой цене, а будут и остальные. И это разделение будет при любой цене.
Так есть ли в этом проблема?
Когда-нибудь алмазов будет как булыжников. Углерод распространенный элемент на Земле :)
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
http://dx-dy.ru/sopromat/poperechnij-izgib.html
прямоугольное сечение 150х5.2 мм, усилие Q = 3 kH (вертикальное). Полученный результат в двух программах
На двутавровом сечении результат похож на правду, но на пластине (1 картинка выше) нет3.thumb.jpg.079dce536c675e8b5829ace0dc8bc6f0.jpg
Журавский рассчитывал шпиль петропавловской крепости на логарифмической линейке.  Мне рассказывали что видели бумаги с его расчетами и автографами. Хранятся в архиве  :)
закреплена-то как? давайте отдельную тему)
1 час назад, soklakov сказал:
В этом ( см 1 скрин) приложении-подпрограмме не задаются закрепления, задается форма сечения для расчета геометрических характеристик. https://www.liraland.ru/lira/systems/ks.php
2 скрин, в котором результат 5 МПа - другая программа, Старк ЕС, Еврософт
но суть та же. Конструируем произвольное сечение—находим его геометрические характеристики—считаем на необходимые усилия. Результат - изополя напряжений в сечении.
Меня смутил ответ на 1 картинке, расчёт прямоугольного сечения размером 150х5.2 мм с поперечной силой 300 кг. Касательные напряжения в сечении получились больше 1000 МПа, тогда как по формуле Журавского чуть больше 5 МПа. Такой же ответ дал Старк ЕС. Результаты сильно различаются.
20 минут назад, Chardash сказал:
когда они не задаются, они подразумеваются.
если я правильно понял ваши слова, то речь о чистом сдвиге, и можно просто силу на площадь поделить? не факт, что все программы, в которых вы это считаете с этим согласятся. а еще в них могут быть или не быть коэффициенты запаса вшиты. тогда вообще жесть.
23 минуты назад, Chardash сказал:
так он видать неправильный?
8 часов назад, soklakov сказал:
вряд ли, какие тут коэффициенты, зачем? Если вдруг что-то вшили, то это точно жесть.
Мелочь, но пропусти ее - лишний перерасход материала обеспечен.
В Ансис помню можно было считать подобные дела, но нужно было нагружать балку, потом строить плоскости в местах снятия напряжений и тп, процесс подольше. Если базовыми средствами без APDL vs API. Буду разбираться.
8 минут назад, Chardash сказал:
есть такие люди, которые хотят, чтобы программа считала им по ГОСТ, и желательно в одну кнопку. для них тоже делается ПО.
10 минут назад, Chardash сказал:
понять бы еще какие это дела. если площадь 150*5,2мм2 умножить на напряжения 5 МПа, то получится сила 3900 Н. видать, программа не просто делит силу на площадь. что-то еще считает.
я ж скинул выше http://dx-dy.ru/sopromat/poperechnij-izgib.html - проверка прочности по касательным напряжениям.
    • scrimline
    • esergey
