В 03.09.2018 в 12:40, Fedor сказал:
Интересно было бы прорезать штрабы на небольшой глубине,  заложить в них дополнительное армирование и залить эпоксидным клеем.
Если единичный случай то думаю можно. Если много колонн то рассмотрел бы обойму или дойти до рабочей арматуры и через коротыши нарастить армирование. Еще окутать углепластиком... Просто клей тяжело контролировать при производстве работ. Вариантов много, все зависит от конструктивиста, ндс,  условий производства работ, эксплуатации и тд....
Речь о надколонном армировании плиты, а не колонны...
Это тоже наполнитель для эпоксидки
Изменено пользователем Fedor
Подумал о надколоннике )))).
Тогда капитель нужна. Если речь об усилении рабочего армирования плиты то просто локально вклеивать доп армирование я бы не стал. Делал бы капитель и в случае необходимости наращивал арматуру.
Если поперечки не хватает то есть решение от хилти
https://www.hilti.ru/medias/sys_master/h5d/h49/9183255494686/HZA-P.pdf?mime=application%2Fpdf&realname=HZA-P.pdf
Все правильно. Положить бы арматуру и забыть. По книжке Тимошенко, Кригера о пластинах все необходимые вормуры и в аналитике есть. Надо примерно в 3 раза больше чем нижнее пролетное. Ситуация другая, плита спроектирована на нормативную нагрузку 200 кГ/кв.м. А требуют под серверные 1500/кв.м. По прогибам то все нормально , а вот армирования не хватает. Можно клеить угольную ткань. Планируем стальные полосы приклеить и с анкерами. Представляется более технологичным нарезать штробы неглубокие заложить дополнительную арматуру и залить экоксидным клеем. Эксперименты некогда проводить, поэтому если у кого-то есть опыт, то можно и поговорить об оплате. Но финансовые решения не я принимаю, могу только посодействовать ... :)
За ссылку спасибо, они вроде вклеивают арматуру под углом. Это сродни обычной химической анкеровке. Надо то усиливать верхнюю горизонтальную арматуру ...
Вопрос о продавливании интересен. У англичан раньше и в еврокодах сейчас учитывается влияние продольной  арматуры на прочность железобетона бетона при продавливании. Где-то была статья с Урала где описывались эксперименты и утверждалось что в Европе точнее учитывают прочность. У нас слишком перестраховываются.
Варианты решения проблемы:
1. Надо на всех этажах, включая подвал сделать бетонный столб от пола до потолка. Чтобы шкаф стоял на этом столбе.
2. Положить на пол чугунную плиту во всю площать серверной, а на нее поставить шкаф. Тогда вес шкафа распределится по всей серверной и удельный вес снизится.
3. Сделать подвесы и прикрепить их к потолку. Тогда вес шкафа распределится между полом и потолком (или полом вышестоящего этажа).
4. Положить шкаф на бок - так у него площать будет больше и удельный вес меньше.
5. Поставить шкаф в подвале - там ему падать некуда. А провода протянуть на 4 этаж - провода легкие, пол не продавят.
с одного форума, там тоже усиливали под серверную, (шутка)
как вариант можно с помощью мк балок разгрузить или выполнить монолитные балки, сделать насечку бетона плиты для лучшего схватывания с новым в пределах площади проекции новой балки
https://ostroykevse.com/Rekonstrukcia/55.html
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9566
+ вариант @Chingachguk
Изменено пользователем Chardash
30 минут назад, Chardash сказал:
сделать насечку
одной насечки наверное не хватит, придется делать анкера, по технологии как я упоминал выше в теме (хилти/мкт по площади с шагом), в теме на двж ру выполняли штрабу в плите
распечатал тему с сайта реконструкции в пдф для сохранности (интересный сайт, как дополнение к типовым решениям)
Усиление монолитных железобетонных плит.pdf
этот сайт - усиление, неплохой ресурс
11 час назад, Fedor сказал:
их сайт _www.sdt-group.ru/category/name/usilenie_perekrytiy
http://www.sintez-sz.ru/building-materials/gidroizolyatsionnye-suhie-smesi-i-dobavki/remontnye/cmid-3sh-gsh.php   интересно попробовать ЦМИД использовать для того чтобы закрепить арматуру в штробах...
  • 5 месяцев спустя...
Есть ли у кого опыт или литература как использовать jN в Notepade++   ?    Хочется всю автоматизацию по APDL и автогаду перенести с UE ...
Или переходить на змеюку   http://npppythonscript.sourceforge.net/docs/latest/      ?   Есть ли у кого опыт в таком ?
19 часов назад, Fedor сказал:
Что есть jN? Какой-то скриптовый язык? В N++ не юзал, но интернеты пишут, всё возможно ...  https://yandex.ru/yandsearch?text=scripts+python+Notepad%2B%2B&lr=54&clid=2186621
В N++ не каждый осиливает такую мегафичу как регулярные выражения, ох я пободался...
Да, джаваскрипты. Просто они у меня есть для Ультраэдита, а они начали через сеть менять настройки так что хочу с них уйти. Мне надо работать со столбикеми это есть как на форуме объяснили. Для полноты удовольствия надо еще программировать бы как это делаю в UE.  Подключил, вроде работает, только не понятно куда "Хелло мир" выводит. По старой программистской привычке если это удается сделать, то остальное тривиально и есть в букварях … :)
Нельзя ли продемонстрировать все прелести того, о чем вы там говорите, перед обычным текстовым редактором ?
Так выше коды для UE продемонстрированы и описано для чего.  Работа со столбиками очевидна. Например описали кучу поверхностей и хотите забрать и привести в приличный вид типа A, 1,2,3,4, 5  удобнее же забрать в буфер из ансиса и вставить в текстовый сразу приличный вид. И такую мелкую автоматизацию при больших данных часто надо делать . Как учит народ - копеечка рубль бережет :)
Ну у меня были после интерполяции кривые в виде сплайновых полиномов. Точек в каждой кривой - десятки, соответственно функция сплайна будет на два экрана мелким шрифтом. Всю эту красоту надо перегнать в Excel'евский VBA, который больше сколько-то там символов в строке не переваривает. Рациональная идея - рубить строки, например, после n-символов "-" или "+" или прочее (типа скобочек) и ставить " _" для перехода на следующую строку. Автозамена в N++ с помощью регулярок порубила все сплайны быстренько... А кривых этих - сотни.
Щас вот прикинул, от Ctrl-C-Ctrl-V устану, но работодателю какбэ на доп ускорение через массовую обработку через Python - сильно фиолетово - работа разовая. Ему и моей аппроксимации в VBA хватит на десятилетия вперёд.
Просто хочу заменить платный UE на бесплатный N++ да еще и с возможностями питона впридачу . :)
Мелкая автоматизация приносит выгоду работнику. Например в молодые годы надо было обрбатывать информацию с сотен тензодатчиков. Показания печатались столбиком на ленту. Я увидел у друзей электронщиков устройство подготовки данных на перфоленту простаивавшее без толку. Договорился и придумал релейную платку которая с тензостанции имитировала нажатие кнопок. Включил рабочих в руцуху и они мне все собрали . Бабки за рацуху пропили, а я стал за день делать то что раньше за месяц да и многое вообще не делал, например за счет увеличения числа измерений поднял точность на невиданную высоту. Спасаясь от скуки занялся голографией но и ее не надолго хватило, тогда поступил на матмех и три года внимательно изучал математику в качестве развлечения и спасения от идиотизма заводской жизни :)
12 часа назад, Fedor сказал:
в
console.log("hello world js")
это же js. Или на страницу браузера, или
alert("hello world js")
JS отличный язык.  Питон универсальный язык, просто найти нужную библиотеку и тп. JS тоже можно использовать для десктопа, в Electron например
 js использую, но для веб
Спасибо, поразбираюсь.  А нельзя прямо на активную страницу N++ направить ?  В UE это легко делалось...
32 минуты назад, Fedor сказал:
js пишет в документ методами document.write(), document.writeln(), нужно получить ссылку на активную страницу. Для браузеров еще есть element.innerHTML(), но вряд ли разрабы включили это в текстовый редактор.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
