Да пробовал я когда-то. Вставка в Ansys. Появляется пунктик в MM и все дела, насколько помню...
"Можно подробности?
Если плита оперта на колонну, то ее верхний слой растянут, а прочность бетона на растяжение ниже, так почему бы не усилить верхний слой арматурой? " - да в любой книжке по армированию гляньте, это тривиальная ситуация. Хоть для балок, хоть для плит :unsure:
Вполне вероятно, что дополнительный модуль за дополнительные деньги. А это вряд ли дело одного дня.
Как так - Вы его еще не пробовали, но уже уверены, что он Вам нужен, да еще и вчера?
Так, последние версии с полей - это дополнительная лицензия! только вот она не работает. он ее проглатывает, но хм.. гудя есть, а ходи нету... И со стандартной выбивает ошибки ( при запуске), но все таки работает. Такой же вроде и сервер, и клиент, но как то все подвисает.
Это ж как Вам за пару часов удалось раздобыть лицензию, да еще и проверить, что она не работает?))
Так вот о чем речь, собственно - <noindex>http://www.civilfem.ru/</noindex> у них и лицензии есть :unsure:
/*________________________________________________________________________
функция обрабатывает строку buf и выводит координаты
в строку курсора в активном окне в формате точек APDL
если они встретятся в формате команды Список для точек или линий автокада
________________________________ <noindex>http://pinega3.narod.ru/</noindex> _______________*/
function coord( buf ) {
var ix=0, iy=0, iz=0, ioff=2, ism=15, mas=5, ind=false, m_l=12 ; // позиция, смещение, индикатор наличия
var x=0, y=0, z=0; // для значений
var cx=[], cy=[], cz=[]; // для проверки на уникальность точки
while( !isNaN(x+y+z)) { // цикл по строке из буфера isNaN(NaN) if ( ) { } else { }
ix=ioff+buf.indexOf("X=", iz );
iy=ioff+buf.indexOf("Y=", ix );
iz=ioff+buf.indexOf("Z=", iy );
x=parseFloat(buf.substr( ix ,ism ));
y=parseFloat(buf.substr( iy ,ism ));
z=parseFloat(buf.substr( iz ,ism ));
x=mas*Math.ceil(x/mas);
y=mas*Math.ceil(y/mas);
z=mas*Math.ceil(z/mas);
for (var i = 0 , ix=1 ; i < cx.length; i++) { // проверка не было ли уже точки ранее
if ( (x==cx)&&(y==cy)&&(z==cz) ) { ix=0; break; } // уже была
if ( ix>0 ) {
if ( (!isNaN(x+y+z)) ) { // вывод в текст && (ix>0)
if ( !ind ){ UltraEdit.activeDocument.write(' m_z =0 ! точки \n ' ); ind=true }
var strx=x.toString(); while( strx.length<m_l ) strx=" "+strx;
var stry=y.toString(); while( stry.length<m_l ) stry=" "+stry;
var strz=z.toString(); while( strz.length<m_l ) strz=" "+strz;
UltraEdit.activeDocument.write(' k ,, '+ strx +' , '+ stry + ' , m_z , $ \n ' );
// UltraEdit.activeDocument.write(' k ,, '+ x +' , '+ y + ' , m_z , $ \n ' );
} else { break } // окончание while так как не нашли больше
cx.push(x); cy.push(y); cz.push(z); // запомнить для проверок от дублирования
} // конец цикла по строке из буфера
return ind ;
} // конец функции
var buf = UltraEdit.clipboardContent; // взять список из буфера
var ind=coord(buf);
UltraEdit.activeDocument.write( '!'+ ind + ' \n ' );
Вот так можно и из линий выбирать точки, дублирование устраняется и все ровненько выводится :unsure:
Надо будет, кстати перевязать цветными ленточками байдарку на фиксированных уровнях по длине, сфотографировать, картинку закинуть в автокад, отмасштабировать, перекинуть точки в ансис и посчитать что с ней с точки зрения прочности то происходит... Можно и коэффициент лобового сопротивления посчитать и бокового для паруса :rolleyes:
Ну и какой эффективный модуль для железобетона показывает с учетом ползучести ? :unsure:
функция обрабатывает строку buf и выводит описание области
в активном окне в формате A, n1, n2, ... если они были в виде
сформированным при ручном выборе типа
FLST,2,6,3
FITEM,2,n1
FITEM,2,n2
FITEM,2, ...
FITEM,2,-...
FITEM,2,-...
FITEM,2, ...
A,P51X
Точек области должно быть не больше 18 остальные в Ansys отсекаются
function area( buf ) {
var m_in =0, m_ism=6, m_nfield=0, m_narg=1, m_type=0, i=0 , m_s=",", m_t="" , m_str="FITEM,2,", ind=false ;
while( m_in!=-1 ) { // цикл по строке из буфера
m_in=buf.indexOf("FLST", m_in );
if ( m_in ==-1 ) break ; // ********выход если не найдено ******=>
m_in= m_s.length + buf.indexOf(m_s, m_in );
m_nfield=parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism )); // находит первую цифру
m_in= m_s.length+buf.indexOf(m_s, m_in );
m_narg= parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism )); // находит вторую цифру
m_type= parseInt(buf.substr( m_in ,m_ism )); // находит третью цифру
if ( m_type==3 ) { // это признак keypoint взять их
UltraEdit.activeDocument.write( '\n A, ' );
for ( i = 0; i < m_narg; i++) {
m_in=m_str.length+buf.indexOf(m_str, m_in ); //
m_nfield=Math.abs(m_nfield);
m_t=m_nfield.toString(); while( m_t.length<m_ism ) m_t=" "+ m_t;
UltraEdit.activeDocument.write( m_t +', ');
UltraEdit.activeDocument.write( ' !!! '+ m_narg + ' точек ');
if ( m_type==3 ) ind=true;
return ind;
var i = area( buf );
Вот еще полезный скрипт для UES и UE для причесывания кода APDL в ускоренном режиме :unsure:
<noindex>Закинул все книжки из темы в одну кучу</noindex>. Позже добавлю еще.
время работы архива с 8.00 до 24.00.
Вроде время с и до, а не загружает?
Включил, сейчас работает.
04. 12. 2013 в связи с переездом, временно закрыл доступ
<noindex>http://ostroykevse.ru/index.html</noindex> вот сайтик где много полезной информации для строителей :unsure:
  • 4 месяца спустя...
Не сможет ли кто изобрести недорогой узелок для стыковки арматуры например по принципу заклинивания или как в резьбовых заклепках ?  :)
по моему, есть изобретение
http://www.metaltorg.ru/n/99E6EC
Федор. подскажите,  как в математике (системе) получить ответ, где кнопка solve или job. В онлайн математике есть кнопка "равно" , все без проблем решается, тут не могу найти.
хотя... нашел команду "Enter", но, пока не все данные успешно считаются, видимо их ввод с wolframalpha различается
Нашел книжку, хоть не по теме, но может кому-то будет интересна.
Mathematica для студента.pdf
Изменено пользователем Chardash
C резьбой много, фишка в том, чтобы резьбу не нарезать на стройке на арматуру :)
Там есть пятиминутное обучение. Пройдите его :)
Канительное дело, мало кто с этим хочет связываться на реальных стройках, да и оборудования надо. Воздух подавать.
Придумали же http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread  как в металл крепиться. Вот и надо что-то или на пластичности или на условии запирания и трении  сделать. Конуса блин промышленники в гайках выточить не могут какой нужен :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica
http://exponenta.ru/soft/Mathemat/Mathemat.asp
http://books.google.ru/books?id=WtK29fa3SLQC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=age+adjusted+effective+modulus+of+concrete+creep+effects+using&source=bl&ots=da9KJxynqM&sig=74mUhp4ItuLWVQ0WFVn2HEwVU1I&hl=ru&sa=X&ei=5PfcUvW2N4X74QTb44GoDg&ved=0CDwQ6AEwAg#v=onepage&q=age%20adjusted%20effective%20modulus%20of%20concrete%20creep%20effects%20using&f=false    Вот кстати полезный подход позволяющий увеличить шаг колонн через учет влияния преднапряжения плит и балок на эффективный модуль упругости учитывающий ползучесть бетона...
  • 2 года спустя...
Нигде не нашел онлайн тестов на тематику строительство - прочность, сделал сам (в подписи). Пока не получил домен в зоне про, разместил на имеющемся в наличии. Сделал все это больше для себя и для работы, но если еще кому то будет полезно, пользуйтесь, пожалуйста.
Со временем может еще чего добавлю/изменю, еще тестов, графики, нормальный интерфейс, калькуляторы и тп.  Для зарегистрированных пользователей есть возможность наблюдать за своим прогрессом.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
