Новая программа для подготовки спецификаций
dimas77
dimas77
Посмотрел вашу программу - разумное зерно есть. Но все еще очень сырое. По распечатке наступаете на те же грабли, что и SWR - тонкая рамка вокруг форматки не позволяет распечатать на А4. Вообще лучше дать пользователю возможность редактирования форматки - поля на всех принтерах разные.
ВСЕ данные должны браться из деталей и сборок. Для комфортного заполнения этих свойств надо с программой поставлять SW макрос, где заполняются ВСЕ свойства, включая раздел, формат, материал (плотность и штриховка), сортамент и т.д. - образец могу прислать.
Сделайте возможность брать "Обозначение" как имя файла, в SWR с этим протупили.
И где главная примочка - расстановка позиций на сборочном чертеже по спецификации?
Да, и очень порнографично выглядит текст в "Формате", пусть лучше налезает на рамку.
Изменено пользователем Игорь
Сравниваем цены:
Данная специфмкация - 55$ + 25$ + налоги
SWR-спецификация - 420 $
Навигатор СП - 250 Евро
Есть над чем подумать.
PS ПОКА я бы выбрал Навигатор СП (функционал намного выше). Дальше посмотрим.
>урезанная демо-версия программы с ограничением возможностей (нужный код просто не скомпилирован)
это пять :) и не поломают , правда если кто выкинет вами присланную прогу в сеть - всхачат в пять минут.
Рекомендую зашифровать некоторые функции на основе валидного ключа, нет ключа - функции не рабочии.. как это сделано в софте sweetgames
Внимательнее надо смотреть настройки. Рамка вообще может быть отключена, масштаб на печать - ЛЮБОЙ, отступы от края листа - ЛЮБЫЕ.
Настройки свойств SW УЖЕ ЕСТЬ во внешнем файле. Но движок SW все еще дорабатывается. Так что сырой из всего перечисленного - только он один, но люди покупают программу не только для SW и даже не столько: многие уже созрели для комплексной автоматизации документооборота, один раз набрал - сотни раз используешь; цели тягаться с SWR мы себе не ставили - рынок гораздо шире этих рамок. Расстановка позиций на чертеж - вопрос времени (2-3 недели).
Шрифт вообще-то настроить можно в Глобальных настройках. Нормальное отображение программа дает на шрифте GOST. Поломают - не поломают - вопрос времени, обновления идут регулярно, а база ключа тоже будет меняться. По поводу цен - каждый решает сам. К программе предлагается безлимитный просмотрщик с функцией печати, да и связь с СУБД - конек. Модульная структура позволяет писать собственные расширения на доступ к СУБД. Если нет людских ресурсов, средний по сложности модуль пишется нами за 3-5 дней и 100-150 мертвых американских президентов.
dimas77
Ваша правда. Но, по-моему, было бы логичней переместить их в глобальные настройки. Также неплохо сделать предосмотр печати.
При считывании из SW дать возможность считать только выбранную конфигурацию.
Запоминание настроек пользователя для бланка спецификации.
Почему детали с несколькими конфигурациями заполняются до документации? И только нечетные позиции. А других деталей и подсборок вообще не видно.
Еще раз повторю вопрос можно ли использовать имя файла в качестве обозначения (для деталей и сборок)?
Еще надо создать для деталей и сборок SW свойство "Раздел" и рассортировывать их в спецификации согласно этого свойства, типа Детали, Сборки, Стандартные, Прочие итд.
Шрифт мне не понравился со сжатием по ширине в столбце "Формат". И русская А там не ставится. Формат тоже из свойств надо бы брать.
Не обновляются позиции при перемещении детали в дереве. Возможность назначать начальную позицию для раздела.
Пожеланий много. Надеюсь, что-нибудь пригодится.
В глобальных настройках это можно увидеть в полной версии программы.
По поводу чтения из SW - мы еще работаем над движком. В нем есть недоработки и мы их признаем - на сайте об этом написано на главной странице. Но не SW единым жив конструктор.
При зачитывании сборки движок SW предполагает, что свойства Раздел уже заполнены, если это не так - возникают описанные вами глюки (также проверьте источник данных в глобальных настройках).
можно ли использовать имя файла в качестве обозначения (для деталей и сборок ?
Имя файла сборки ?
Для отмены сжатия в поле "Формат" введем опцию. Формат из свойств нормально читается (см. файл replaces.txt) - если в свойствах есть это свойство.
Также проверьте, все ли свойства в этом файле совпадают с вашими, если нет - введите ваши через "=".
В редакторе строк стоит ограничение на ввод символов в поле формат - латинская А и цифра. Русскую А тоже добавим в след. версии.
Автообновления при перемещении детали в дереве нет - у нас реализован другой механизм: сортировка детали зависит от введенного номера позиции и работает в пределах раздела. Если Вы сменили позицию, эта деталь автоматически перемещается в соответствии со своим новым номером. Если есть замечания, готовы принять к сведению.
23.08.2004 - В программу добавлено окно предварительного просмотра с масштабированием. Таким образом, еще до печати документа пользователь может видеть положение листа спецификации, отступы и масштаб вывода на печать. Значительно переработан модуль чтения сборок из Solid Works - чтение сборок стало более стабильным. Смотрите Демо-версию.
<noindex>http://www.swext.nm.ru/</noindex>
Молодцы, оперативно работаете. Посмотрел новую версию.
Очень обрадовало выбор конфига и "обозначение" из имени файла детали. Но цифру последнюю в обозначении надо убирать.
Позиции по-прежнему проставляются только нечетные. У меня только косяк?
По умолчанию пустые строки надо вставлять только до и после заголовка раздела. Или перенести в глоб. настройки.
Возможность вставки строки после определенной позиции.
Не суммируются одинаковые детали.
Генерация дополнительных листов исходя из потребности. Автосчет количества листов.
Возможность одновременного отображения 2-4 листов.
Пропал вывод свойства наименование.
Из свойств сборки брать обозначение, организацию. Дата "разработал" - "сегодня" или последнего сохранения.
Сортировка по разделам согласно свойства "Раздел".
Для "стандартных" и "прочих" с одним конфигом заполнение "наименования" из имени файла, для остальных - имя конфига.
Опять многоконфигные детали вылезают в самый верх.
Закрытие окна предосмотра кнопка. Просмотр нескольких страниц.
А вообще позитивных изменений масса. Надо новую цифру давать. :-)
При установке начальной страницы отличной от 0 первый лист пропадает.
Игорь, спасибо за замечания - конструктивные и четкие.
Свойство Начальная страница - для того и предназначено, чтобы продолжить нумерацию от другого файла. Основное назначение - групповая на более чем 10 исполнений. Естественно, что если мы продолжаем спецификацию, полного штампа на первом листе документа быть не должно. Если выставить в групповой свойство Декада>0, все станет понятно. Для стандартной спецификации свойство оставлено на всякий пожарный.
Свойство Листов - центральное в работе с программой. Основная идея состоит в том, что вся информация хранится в дереве, к ветвям которого привязаны объекты. Листы же бланков являются своего рода "окном", в которое попадает эта информация в зависимости от порядка следования в дереве и свойства Строк_до. Таким образом, нет такого понятия "добавить лист" или "далить лист" - все определяет свойство Листов, данные которого передаются только в 2 случаях: в диалог вывода на печать (его можно изменить) и в окно предварительного просмотра - столько листов будет отображено. Установка свойства Листов может быть проведена нажатием одноименного пункта меню Правка (Shift+Ctrl+L) на текущем листе. Соответственно, у нас не проблем с качественным отображением переносов, поскольку в программе реализована идеология окна данных, а также с чтением устаревших форматов данных при переходе с версии на версию.
Одновременное отображение даже 2-х листов в главном окне - это короткий путь к окулисту. В предпросмотре - хоть 100. Остальные замечания исправим в ближайшее время.
Новости по сайту.
Добавлен модуль интеграции с Компас-3D (rtw-библиотека). В свойства строк добавлены свойства Масса и Материал.
В глобальные настройки введены опции штампа по умолчанию (Предприятие, Разработал...). Теперь процесс чтения сборки из SW можно прервать кнопкой. Упрощена регистрация внешнего пользовательского COM-сервера для СУБД предприятия. Изменен пользовательский интерфейс: дерево документа выделено из закладок, закладки свойств перенесены в нижнюю область формы. Множество доработок и улучшений, направленных на повышение производительности труда пользователя. С 1 сентября универсальный плагин СУБД поставляется бесплатно при покупке основной программы (включен в ее стоимость - 65 USD).
Разработан плагин, формирующий полный состав изделия из связанных спецификаций. Плагин позволяет по спецификации верхнего уровня получить все входящие в изделие позиции с автосуммированием. Затем эта информация, включая все свойства пользователя (которые могут заполняться как вручную, так и из СУБД), экспортируется , например, в Excel или в СУБД. Формы Excel мы разрабатываем под заказ. Таким образом, если изменилась информация в спецификации нижнего уровня, при экспорте данных плагином все изменения будут учтены без лишних хлопот со стороны пользователя. На сайте выложена версия плагина без функций экспорта. Связанные спецификации должны лежать в одной папке, в настоящее время плагин корректно работает со стандартными спецификациями.
Как в ней сделать, чтобы "обозначение" - это было б именем файла? Не прописывать жев свойствах имя файла?
dimas77
Чо то у меня она вообще не запускается.
И шрифт установил и библиотеки все скачал.... Просто пишет - ошибка!
Может под админскими правами надо ставить? А то я просто юзер...
А у меня запускается, но припопытке чо нить написать нет отображения на листе...
Сама прога требует библиотек, которые можно скачать в разделе Закачка на сайте. Если у вас стоит Delphi6, а программа не запускается, эти библиотеки все же придется скачать и скопировать в директорий с прогой - это значит, версии ваших библиотек отличаются от наших (разные апдейты).
В некоторых случаях есть глюк на машинах с гипертредингом.
"Писать" напрямую в лист нельзя - нужно вставить новую ветвь в дерево и дальше работать с ней. Изначально работа велась именно в дереве, табличного редактора не существовало. Сейчас работа с ним только значительно облегчает редактирование дерева, в ячейках поддерживаются переносы. Нельзя редактировать название разделов в таблице - только в дереве (свойства).
В настройках можно установить Наименование из имени файла. Если очень нужно, мы можем сделать такую же опцию для Обозначения.
Выложенная версия - полная. Доработка под частные условия, подключение к СУБД и расширение функционала - за деньги.
dimas77
Мне тогда нужно гипертрединг отключать?
У меня запускается. Правда тоже через ошибку. (гипертрейдинг у меня включен) Надо ответить ДА на все каверзные вопросы и крики Виндов(?) :g: и попадаешь в окно программы.
Вцелом все очень симпотно! :clap_1:
Но есть и замечания. Сразу оговорюсь - не было времени лазить глубоко, поэтому все замечения с первого взгляда.
- отсутствует кнопка отката;
- удаление раздела и других строк с деталями возможно только через корзину, а из нее никак;(ну это мелочь - надо привыкнуть)
- невозможно выделить сразу несколько строк и/или разделов для переноса и/или удаления;
- довольно долго загружаются данные из солидовской сборки даже довольно скромных размеров (около 30 деталей 2 уровня подсборок);
- Возможность вставлять какие угодно разделы и подразделы в дереве мне показалась довольно странной, если авторы хотели придерживаться ЕСКД. В ЕСКД такие вольности не допускаются.
- При выходе также приходится пройти через кучу сообщений об ошибках.
Не понял есть ли возможность передачи позиций в чертеж солида?
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
    • Herr Kaputt
      Нашел оба установленные Mesh Enabler и threadModeler, в разделе: Инструменты/AutodeskAppManager ...но дальше этого ничего, может опыта не хватает, я его около месяца набегами юзаю, когда деталь для принтера сделать надо
    • Дезигнер
      Литье детали Капельница из полипропилена. На малогабаритном тпа. VID_20240415_231221_531.mp4
      Уточню - как только Вы начинаете руками переключать рукоятку переключения редуктора, шпиндель без каких-либо дополнительных воздействий стартует и падает в ошибки?
    • Herr Kaputt
      2024 и 2025 пробовал, Винда 11я... ...наверно локальная проблема, но может кто решал
