Новая программа для подготовки спецификаций
dimas77
2dimas77
Все плагины и библиотеки лежат в одной папке с программой. А вот как
разрешить программе запись в ini к сожалению не знаю .
А у меня дома с гипертрейдингом не запускается. Выдает ошибку. Если не секрет, в какую дир. вы поместили папку с программой . И настраивали
доступ к папке. У меня стоит в свойствах только чтение. Может здесь
нужно что-то изменить ?
Да уж не мешало бы папочке дать права на запись, иначе ж как программа в ini писать будет ? На <noindex>сайте</noindex> выложена демо-версия 2.0.18.
to dimas77
.....Да уж не мешало бы папочке дать права на запись, иначе ....
Вообще-то пользователь только один - это я. И ест. с правами
администратора. XP SP1 .
:blink: При условии, что Вы - администратор в системе, все должно работать. Что выдает при старте ? Просьба написать на мыло - быстрее решим вашу проблему. По опыту предыдущих "багов" нам давно пора написать FAQ.
Из возможных причин - проблемно закачаны файлы библиотек. Попробуйте их грохнуть и взять те же самые из инсталляхи Дельфи-6.
В коммерческом дистрибутиве мы не используем компоновку с пакетами (bpl), но для сайта вынуждены держать модульную структуру, т.к. в противном случае размер дистрибутива будет значительным.
Архивы все распакованы ? В любом случае, пишите на мыло - будем общаться плотнее, т.к. на форму ходим не всегда периодично.
Программа не читает номера позиций из свойств сборки, даже если они там прописаны. Пока можете расставить вручную или автоматически. В след. версии добавим чтение позиций и из сборки.
Не понял, это что, еще и номера позиций в свойствах сборки прописывать нужно будет?! А позиции на чертеже вручную проставлять? То то я смотрю, у меня номера позиций на чертеже и в спецификации не совпадают. Я првильно понял порядок работы: сначала делается спецификация, а потом под нее подгоняется чертеж (по номерам позиций)? :lighten: Хлопотно это, знаете ли :wallbash::wallbash::wallbash:
to fol@bzz.ru
Проставляешь позиции в спецификации, затем нажимаешь кнопку "проставить позиции на чертеже" и прога сама расставляет позиции. В свойствах позиции на чертеже должно быть "настройка пользователя" Работает аналогично SWR-Спецификация
Зарегистрированные пользователи могут скачать версию 2.0.19 c полным функционалом. Подробности на сайте.
Доброго дня, уважаемые!
Ненашел заполнения полей в штампе " лит, лист, № докум." хотелось чтоб была связь с последующими листами Сп.
<{POST_SNAPBACK}>
Разработан новый <noindex>редактор штампа</noindex> в привычном стиле. См. <noindex>версию 2.0.21beta</noindex>.
30.05.2005 - Версия 2.0.22. Багфиксы редактора штампа, новый редактор установок документа в виде инспектора объектов. Расширена объектная модель COM. <noindex>http://www.swext.nm.ru</noindex>
Я правда так и не понял зачем вы вбили номера в поле обозначения только по названию файлов, это не удобно, потому как я часто пишу пояснение что это за деталь или сборка в заввании файла после номера. Ну и если у меня несколько конфигураций в одном файле? Тогда как? Связи обратной с солидом нет, или она в демке не работает? Тоесть параметры которые изменил в специи не сохраняются в солидовских файлах! Это у Sw-russia реализовано. Нельзя написать на сайт ваш сайт по найденным багим! или я просто не нашел. У Sw-russia есть ссылочка прямо на сайте, типа пишите по найденным багам. Ну а то что вообще этим занялись молодцы, и обновляете демки чаще, чем Sw-russia, а багов и в их специи хватает.
Свойство Обозначение можно читать как из имени файла, так и из свойства модели - смотря какие установки вы сделали в глобальных настройках. Обратной связи с Солидом пока действительно нет, но вопрос этот стоит на повестке дня и, скорее всего, будет решен.
Адрес почтовый у нас один (см.сайт)- на него все баги и сваливать.
Недоработки, конечно, есть и о многих мы о них знаем. Работаем.
Спасибки за пояснение посмотрю. Значит просто пишите хелпник подробнее.
Да еще я непонял реализован ли перенос по строка? Видел что ужимается шрифт если название очень длинное, но перенос как делаестя не понял. В ProE это реализовано просто параметр: Название -Винт М3-6gХ5-36-019; Параменр: Название1 -ГОСТ17473-80. И так строк может быть много. Название 2, Название3. На этой недели постараюсь протестить последнюю демку. Что найду напишу. :rolleyes:
Для переноса на следующую строку нажмите Ctrl+Enter в режиме редактирования строки. На хэлпник, увы, времени не хватает.
Процесс пошел.
Добавили возможность сохранения документа спецификации непосредственно в файл сборки. Можно читать и писать непосредственно в сборку - гарантируется работоспособность сборки после внедрения файла.
Количество файлов неограничено.
На сайте размещено описание нашей разработки, выделенной в отдельную программу - <noindex>SW-Explorer</noindex>.
Добавили <noindex>скриншоты.</noindex>.
В ближайшее время для Дельфизоидов разместим компоненты под SolidWorks.
Продукт развивается.
Есть вопрос по программе....
ОТкуда берутся данны для обновления позиций? Из свойства обозначение??? Тогда в стандратных и прочих изделия это поле не заполнено и на сборочном соответсвенно ставится одна позиция первого встретевшегося обозначение из граф стандартные изделия версия программы 2.1.4.0 Версия Солида 2005 СП4.
