Дмитрий72
Пресс-форма для литья крышки с контрольной лентой.
Как изготовить пресс-форму для литья крышки с резьбой высота 1мм, шаг 6мм и лентой контроля первого открытия?Если реально, то с холодным каналом.
Share this post
Что конкретно интересует? Почему топик в разделе САЕ? Задавайте конкретные вопросы для получения конкретных ответов. Сейчас можно ответить одно- обратиться в специализированную фирму.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Дело в том, что мы и есть "специализированная фирма" из трёх человек: токарь-ЧПУшник,координатчик и слесарь-инструментальщик. За год нами изготовлено 8 пресс-форм(крышки и банки),но крышку с контролькой никогда не делали,как не делал её и наш конструктор. Интересует проблема съёма изделия и если её решать двойным толкателем, то на чём смыкаться ползушкам? Извините, если плохо сформулировал вопрос. Короче,где можно посмотреть примеры конструкции такой пресс-формы?
Edited by Дмитрий72
Share this post
На что похожа крышка как от ПЭТ тары или от канистры? Такие как на канистрах фиксируются лепестками на контрольном кольце и честно говоря являются не отрывными, а отрезными ибо без газового ключа крышку не провернуть. Такие крышки не имеют сложностей с проектированием и изготовлением оснастки ибо не имеют подвижных знаков и прочего. Для ПЭТ тары есть с полностью отрывным кольцом (drop bond) есть с неполностью отрывным (pick tail). Конструкций я лично видел штук пять, где то даже вроде валялся диск со сборочными чертежами. Пишите подробнее что за крышка на что похожа, а лучше чертежи или картинку хотя бы.
Share this post
Эта крышка для ПЭТ, кольцо отрывается полностью. Диаметр около 45мм, высота 15мм. Кольцо шириной 4мм, толщина 0,8мм. По внутреннему диаметру прерывистый бурт высотой около 0,5-0,7мм. Через пару дней я вставлю сюда фото. Если можно как-то найти этот диск и сбросить мне? Заранее большое СПАСИБО!
Share this post
Судя по описанию это крышка для преформы горло 48мм. Поищу диск чертежи такой формы были но конструкция не удачная мучались мы с этой формой очень сильно модернизировали кругом.
Share this post
Горло 38мм соки-воды. Поищу чертежи если найду отпишу, не найду тоже постараюсь отписать.
Share this post
Мне тоже интересны будут эти чертежи. Если можно выложыть сюда их или мне в личку.
Спасибо!
Share this post
Облом! нашлись только некоторые детали, сборочных не нашел 8-((
Share this post
Жалко...Но что делать-Спасибо за попытку помочь.Как я понимаю, больше здесь никто ничем не поможет.
Share this post
Ну а что за проблема? Там всего два варианта нормальных:
1. Ползуны (при многоместной форме не катит).
2. Двойное выталкивание.
Share this post
У меня крышка снимается плитой съема.
Форма на 12 гнезд.
Внутри на пуансоне где резьба есть задвижной знак
(чтоб высвободить внутреннее кольцо)
если интересно сфоткаю
Share this post
а в чем проблема с ползунами при многоместной форме?
Share this post
Представьте форму, ну хотя бы на 32 места. Детали мелкие, значит их литниковую систему нужно хорошо отбалансировать - т.е. как попало детали на плоскость разёма не поставишь. Нужно их охладить. Нужно разместить ползуны, разнести гнёзда так, чтоб осталось место для их хода. Нужно чем-то двигать и запирать ползуны.
Вообщем нужно много места и много деталей. Даже если, само собой, ползуны групповые.
Обычно же формы ещё более многоместные.
Не будем также забывать, что чем больше подвижных деталей, тем ниже ресурс и надёжность.
Поэтому и пошли по пути изменения конструкции детали. Конструкцию доработали так, чтоб отказаться от ползунов вообще.
По-моему это логично и мудро.
Share this post
Я так понял речь идет о холодном канале?
Share this post
Кто такие формы с холодным каналом делает?
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Тогда о какой литниковой системе Вы говорите, если на такие формы ставится горячий коллектор HUSKY, MoldMaster, Ewikon на нужное количество мест?
Так же интересно, как доработали конструкцию детали, что обошлись без ползунов?
Edited by Mja4
Share this post
Ну, блин, вы даёте! А разводка каналов в коллекторе, по-русски говоря, является чем? Правильно, литниковой системой! И её тоже нужно выполнить так, чтоб она была сбалансированной.
На всякий случай поясню. Сбалансированная - это, попросту говоря, когда каналы до каждой детали имеют одинаковую длину и сечение.
На пальцах не объяснишь, а рисовать много.
Вообщем сначала плитой съёма деталь снимается с пуансона. Причём (важно!!!) юбка детали расположена целиком в съёмнике т.е. при съёме с пуансона она оторваться не может.
Потом центральным толкателем деталька сбрасывается со съёмника. Там уже нет больших усилий на отрыв т.к. юбке есть куда ужаться (пуансон ведь вытащен из детали).
Вообщем всё сведено к двойному выталкиванию.
Тоже не очень там всё просто, но намного компактнее и все движения паралельны оси формы.
Share this post
Так это уже не ваша забота, пусть производители горячеканальных систем ломают нолову над над сбалансированной литниковой системой. Что требуется, так это только подвести охлаждение во втулку дизы нормальное.
Share this post
Ну спасибо, что просветил, родной. :worthy::biggrin:
Share this post
))))сарказм оценил) Но для чего тогда задумываться, про литниковую систему, если проектируют ее производители?
сейчас коллега напротив делает вот такую вот форму, только крышка в диаметре побольше. Форма на двенадцать мест. Групповой ползун на три гнезда. Габарит формы 696х496. Двойная система толкания. В начале срыв с центрального знака, потом плита съема с резьбы срывает.
Share this post
Далеко не всегда. Просто некоторые производители горячеканальных систем предлагают такую услугу.
Но даже если и проектируют производители? Конструктор формы ДОЛЖЕН понимать ЧТО он предлагает спроектировать своим партнёрам.
Ямщик, он конечно довезёт, но географию знать не мешает. :)
Share this post
Ещё в 90-х годах проектировал такую форму с холодными литниками на крышку ПЭТ к ТПА, 8 мест, без ползунов, литники с боку тонельного типа самоотрывающиеся, габариты формы примерно куб стороной 250 мм, сложность была в подгонке перемычек на контрольке таким образом чтобы крышка выходила из формы целой, а на бутылке при откручивании отрывалась, где-то с 3 или 4 попытки удалось, за то потом работала как часики. Чертежи есть, но ещё на ватмане, тогда ещё компьютеров у нас не было.
Share this post
Valerii респект! Я правильно понял? Вы срывали резьбу на крышках прямым выталкиванием? и они потом нормально скручивались с бутылки?
А вообще я удивлён и рад, что к нашему старому форуму только сейчас присоединяются участники, начавшие творить еще раньше чем sapr2000.ru :)
Share this post
Там применил сложную систему выталкивания, сначала убирался внутренний знак, тем самым освобождая внутренее кольцо пробки, потом освобождение контрольки в том месте где формируются внутренние зацепы, далее сталкивание пробки с резьбового пуансона, при этом контролька сидит во втулке с перемычками, потом пробка выдёргивается с этой втулки внутреним выталкивателем, пробка остаётся на нём, ну и окончательно сталкивается той же самой втулкой с перемычками (плитой сьёма). В общем очень интересная форма получилась, и самое главное отлично работала, правда не долго, завод наш пошёл по другому пути, а когда хотели вернуться к этой теме было уже поздно. Кстати, тогда спроектировал и изготовили не менее интересную форму на преформу, тоже 8-ми местную, с холодными литниками, тоже хорошо работала, работала в 3 смены, не останавливаясь, чтобы уменьшить брак при запуске, гранулы были в дефиците тогда.
Share this post
    • Ishimtcev
      @Andrey37 проверяйте VL4_1.gpp VL4_1.vmid
    • Di-mann
      Отрываю в солиде STEP... Распознаю и ... XYi. В компасе всё распознаётся на раз с полной параметризацией... Где чего настроить? Я конечно могу сохранить эскизы операций в DXF потом с плясками с бубном распознать линии эскиза и выдавить. Но что вообще за убогость функционала?
    • karachun
      @BSV1 Но это немного не из той оперы. То есть по сути есть три инструмента. RBD, МКЭ и DEM. Если через МКЭ (NX Nastran) то это надо подключать явный решатель (SOL701), в настране динамика не умеет предугадывать время столкновения и измельчать временной шаг чтобы избежать сильного проникновения тел друг в друга. От этого при крупном шаге может не соблюдаться закон сохранения энергии и решение развалится. По крайней мере у меня так и было - пробовал подбросить монетку на линейке и получил взрыв на макаронной фабрике. Я бы такую задачу решал через DEM - там меньше требования по вычислительным ресурсам.
    • TBC
      Не единственный. На почту еще мне писали. Это, как будет достигнут определенный функционал, так никто и никуда не денется. А что, дела с ГЦ совсем плохи? Если бы был ваш начальник по дальновиднее, то мог бы иметь уже сейчас источник дополнительного дохода от AICUT и рекламу для своего производства, возможно и преференции от правительства, т.к. ажиотаж вкру ИИ растет Искусственный интеллект или хайп для станков http://planetacam.ru/articles/high-tech/AI_CNC_machines/
    • SilaMusli
      Нужно в "Конфигурации и исполнения" после выбора нужного исполнения, нажать "Загрузить".
    • Di-mann
      На прежней работе досанкционировались, половина ушла, второй половине повысили ЗП чтоб не ушла...
    • Andrey37
    • Bully
      Баха-стрит это круто )))
    • GS
      ===== Калининбержский стритарт тыц
    • CNC_SKILL
      Это сделано для удобства  типа конвектор режимов и для  того что бы  как бы ты не задавал эти значения в УП они выводились мм/мин , некоторым удобно указывать через F мм/мин и  S об/мин, а другим  Fz мм/зуб и Vc м\мин, но сути это не меняет по итогу на выходе результат одинаковый ! Не правильно и не практично делать вывод в УП такого рода значения как Fz мм/зуб и Vc м\мин так как это общие расчетные параметры скажем так стандарты ISO , если бы это было практично то их бы использовали как и F мм/мин и  S об/мин и выводили в УП, так что не тратьте не свое не чужое время)
