Mastercam X
Вчера коллеги с COLLA показали мне Betta-2 версию Mastercam X.
Про интерфейс рассказывать не буду (он совсем другой). Смотрел на чужом компе, система под себя не настроена,... Вообщем, чтоб оценить удобство интерфейса, нужно какое-то время поработать.
Инструмент:
Радуйтесь, о любители Mastercam'а, свершилось! Наконец-то программа поддерживает конический инструмент. Сам проверил - работает.
Заготовка:
Заготовку, как я понял, он пока не видит. Т.е. пока с этим практически всё осталось без особых изменений. Но приятно настораживает тот факт, что в начале дерева операций появилась "шапка", где задаётся ключевая информация о проекте. Так вот там есть описание заготовки. Думаю, что раз "ружьё висит", то рано или поздно оно таки выстрелит. Вообщем пожалуй ребята в этом направлении всё же работают.
Да, ещё забыл сказать. Теперь для указания границ обработки можно использовать кромки (Edge) твёрдого тела. Т.е. не нужно превращать их в кривые, можно указывать прямо на теле.
IBV
Интересно, вы хотите сказать что MasterCam вообще не контролирует заготовку? Как тогда подборы делают?
ART
Не так чтобы не контролирует. У него это делается несколько специфическим образом. Доработки есть конечно.
Просто хотелось бы чего-то похожего на UG. :smile:
IBV
Просто хотеось бы чего-то похожего на UG.
Как будто я Joe Greco и знаю что там в UG?
ART
Там всё в порядке. :bleh:
Заготовку можно указывать в различных вариантах, любой формы.... И при обработке постоянно отслеживается изменение заготовки и контроль врезания инструмента с учётом оставшегося материала. Вообщем прибабахов в UG много всяких, на любой вкус и случаи жизни.
На этом обсуждение UG (а также других САМ-систем) заканчиваем.
В этом топике только про Mastercam X.
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Продают сырую версию с кучей багов и тут же выпускают заплатку. Неужели сразу нельзя выпустить нормальный продукт :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
По Mastercam X от Dave Thomson мне сегодня пришло официальное письмо :
To All Mastercam X SP1 users...
We have just released a patch to update Mastercam X SP1. It will only work on Mastercam X SP1 (Not on the original Mastercam X or on the MR1 Beta which
already contains these fixes.)
This release will fix a number of issues in SP1 and is available to all users, including those not on Maintenance. The patch is available via the update
manager, which can be accessed from either Help -> Update Mastercam or from the Programs Menu -> Mastercam X -> Update Manager.
Without going into a lot of details the bug fixes are listed as follows:
- A problem in MP has been fixed with the breaking of arcs and arc moves. This is a very important correction.
- A part file can now be exported as a *.DXF. The file type previously defaulted to *.DWG.
- A part file can now be exported as an *.IGES. The file extensions after the file type previously interfered with the export.
- Several problems with system crashes and hangs in Backplot have been fixed.
- Mastercam editor will now be able to read and write translated *.nc files. File extensions were previously added to the resource *.dll that have since
been removed.
Thank you for your patience in these issues.
