Постпроцессор SolidCAM для 4-х осевой обработки
megakaban
Чота у меня подозрение. Вы редактируете файл постпроцессора с названием "FANUC.GPP"?
Не, я редактирую файл поста с названием "Fanuc 4ax".
@pre_processor
;Internal parms
machine_type = MILLING
post_processor = fanuc
doc_processor = 1000.0000
gpp_file_ext = NC
mac_holder = BT35
tool_table_name = Fanuc 4ax
max_g_name_length = 0
max_tool_numbers = 1000
вот в приведенном вами препроцессоре видно что файл постпроцессора называется "fanuc" - вот его и надо редактировать. Расширение .gpp, получаем название файла постпроцессора fanuc.gpp.
тут ведь как - выбирая станок из списка в свойствах операции мы выбираем его по названию файла .mac. А уже в самом файле .mac написано название файла постпроцессора. И оно не всегда совпадает с названием mac-файла.
@pre_processor
;Internal parms
gpp_file_ext = NC
mac_holder = BT35
Блин, точно, косяк сделал, когда правил. Спасибо!
Исправил, но результат опять никакой(((
Проверьте, пожалуйста, мои gpp и mac файлы:
Fanuc 4ax.MAC
@pre_processor
;Internal parms
post_processor = Fanuc 4ax
gpp_file_ext = NC
mac_holder = BT35
default_lang = ENGLISH
;Machine Initialize
machine_plane = XY
z_with_xy = Y
mac_axes = XYZC
num_axes = 4
num_simult_axes = 4
abs_coord = N
rotate = Y
mirror = Y
variables = Y
loops = Y
_4th_axes_around = X
first_rotation_angle = Z
_5th_axes_around =
;Program numbers
prog_num_min = 1
prog_num_max = 8999
prog_num_dflt = 5000
get_prog_num = Y
proc_num_min = 1000
proc_num_max = 8999
proc_num_dflt = 3333
get_proc_num = Y
;Procedures control
full_gcode = N
gen_procs = D
drill_proc = y
turn_proc = N
thread_proc = N
gen_internal_proc = y
turn_common_proc = N
gen_1_line_proc = Y
optimize_jobs_loop = Y
G_in_2_cols = Y
seq_sub_number = N
loop_exist = N
same_sub_numbers = N
init_var_after_split = Y
;Home
num_homes = 6
dflt_home = 1
get_job_home = N
abs_zero_chng = Y
home_data_at_start = N
;Positioning
dflt_start = 0.0000 0.0000 200.0000, 0.0000 0.0000 7.8740
dflt_end = 0.0000 0.0000 200.0000, 0.0000 0.0000 7.8740
set_xy_chng = N N
set_z_chng = Y N
dflt_tool_chng = 0.0000 0.0000 200.0000, 0.0000 0.0000 7.8740
;Compensation
comp_exist = Y N
comp_arc_arc = Y
comp_arc_line = Y
comp_line_line = Y
next_angle = N
comp_x_start = N
comp_by_arcs = N
chng_tool_table = N
look_forward = 2
delta_for_TOOL_H = 0
;Arc definitions
arc_exist = Y
arc_3d = Y
arc_quadrants = N
arc_gt_180 = Y
arc_max_chord = 30.0000, 1.1811
arc_max_angle = 10.0000
arc_max_radius = 2000.0000, 78.7402
arc_min_length = 0.0000, 0.0000
;Epsilon values
eps_angle = 0.0020, 0.0001
eps_line = 0.0010, 0.0000
zero_value = 0.0010, 0.0000
movement_precision = 0.0010, 0.0000
min_delt_arc_rad = 0.0100, 0.0004
safety_dist = 5.0000, 0.1968
;Feed-Spin
rapid_feed = 5000.0000, 196.8503
max_spin = 10000.0000
max_feed = 6000.0000, 236.2205
spin_direction = CW
;Timing
time_factor = 1.0000
block_time = 0.2000
change_tool_time = 15.0000
;Part options
options = COLENT INTEGER
;Part options_chi
;Part options_dan
;Part options_eng
;Part options_fre
;Part options_ger
;Part options_heb
;Part options_ita
;Part options_jap
;Part options_kor
;Part options_por
;Part options_rus
;Part options_spa
;Job options
job_opt_type = OPT1 Y DELY FEAD
job_opt_type = D_Num N D_Number
;Job options_chi
;Job options_dan
;Job options_eng
;Job options_fre
;Job options_ger
;Job options_heb
;Job options_ita
;Job options_jap
;Job options_kor
;Job options_por
;Job options_rus
;Job options_spa
;Drill cycles
drill_type = Drilling Drilling Y
drill_type = F_Drill F_Drill Y Delay
drill_type = Peck Peck Y Delay
drill_type = Tapping Tapping Y
drill_type = Boring Boring Y Delay
drill_type = R_Boring R_Boring Y Delay
drill_type = F_Boring F_Boring Y Delay
;Drill cycles_chi
;Drill cycles_dan
;Drill cycles_eng
;Drill cycles_fre
;Drill cycles_ger
;Drill cycles_heb
;Drill cycles_ita
;Drill cycles_jap
;Drill cycles_kor
;Drill cycles_por
;Drill cycles_rus
;Drill cycles_spa
;Turning cycles
;Turn cycles_chi
;Turn cycles_dan
;Turn cycles_eng
;Turn cycles_fre
;Turn cycles_ger
;Turn cycles_heb
;Turn cycles_ita
;Turn cycles_jap
;Turn cycles_kor
;Turn cycles_por
;Turn cycles_rus
;Turn cycles_spa
;Threading cycles
;Threading cycles_chi
;Threading cycles_dan
;Threading cycles_eng
;Threading cycles_fre
;Threading cycles_ger
;Threading cycles_heb
;Threading cycles_ita
;Threading cycles_jap
;Threading cycles_kor
;Threading cycles_por
;Threading cycles_rus
;Threading cycles_spa
;Grooving cycles
;Grooving cycles_chi
;Grooving cycles_dan
;Grooving cycles_eng
;Grooving cycles_fre
;Grooving cycles_ger
;Grooving cycles_heb
;Grooving cycles_ita
;Grooving cycles_jap
;Grooving cycles_kor
;Grooving cycles_por
;Grooving cycles_rus
;Grooving cycles_spa
;Wire Cut cycles
;Wire Cut cycles_chi
;Wire Cut cycles_dan
;Wire Cut cycles_eng
;Wire Cut cycles_fre
;Wire Cut cycles_ger
;Wire Cut cycles_heb
;Wire Cut cycles_ita
;Wire Cut cycles_jap
;Wire Cut cycles_kor
;Wire Cut cycles_por
;Wire Cut cycles_rus
;Wire Cut cycles_spa
;Turning definitions
turning_cycle = Y N
groove_cycle = Y N
combined_cycles = N
optimize_cycle = N
finish_retreat = N
semi_finish_retreat = N
fanuc_cycle = Y
;Fourth axis
indexial_4th_axis = N
indexial_increment = 0.0000, 0.0000
init_cpos = Y
polar_4x = N
cartez_4x = N
set_dir = N
fourth_axis_letter = C
;Sim Five axis
kinematic_type = HEAD_HEAD
spindle_direction = 0.0000 0.0000 1.0000
rotate_axis_dir1 = 0.0000 0.0000 -1.0000
rotate_axis_dir2 = 0.0000 -1.0000 0.0000
rot_axis_base_pnt1 = 0.0000 0.0000 0.0000, 0.0000 0.0000 0.0000
rot_axis_base_pnt2 = 0.0000 0.0000 0.0000, 0.0000 0.0000 0.0000
abs_machine_coord = N
pivot_length = 0.0000, 0.0000
first_rot_axis_name = C
second_rot_axis_name = B
machine_simulation = HeadHead
rot_axis_min_limit0 = -100000.0000
rot_axis_min_limit1 = -100000.0000
rot_axis_max_limit0 = 100000.0000
rot_axis_max_limit1 = 100000.0000
;Wire Cut parameters
lower_guide_level = 0.0000, 0.0000
group_def = N
offset_group_name =
wc_pos_proc = Y
u_max = 100.0000, 3.9370
v_max = 100.0000, 3.9370
xy_abs = Y
uv_abs = N
agie = N
;GCTOOL
int_is_illegal = N
devision_factor = 1000.0000
gc_procs_file_name = NO_FILE
change_tool_at_ref = Y
endp
Fanuc 4ax.gpp
; FANUC0M
@init_post
global string tool_diameter_f spin_f
global numeric use_feed
; Non GPPL variables
num_user_procs = 1
global integer save_part_home_number
GLOBAL LOGICAL main
global numeric xold yold zold d_step
line_labels = FALSE ; Jump to N...
; GPPL variables
pre_processor = 'HAAS'
numeric_def_f = '5.3'
integer_def_f = '5.0(p)'
gcode_f = '2.0(p)'
mcode_f = '2.0(p)'
xpos_f = '5.3'
ypos_f = '5.3'
zpos_f = '5.3'
feed_f = '4.5'
tool_diameter_f = '5.3/1'
blknum_f = '5.0(p)'
blknum_gen = FALSE
blknum_exist = TRUE
blknum = 5
blknum_delta = 5
blknum_max = 32000
trace "all":5
main = TRUE
endp
@start_of_file
; before tools definition
{nl, 'O'program_number, ' (', g_file_name, ')'}
if rotate_used then
gcode = 69
{nb, 'G'gcode}
endif
{nb, '(SUBROUTINES: O'first_proc_number, ' .. O'last_proc_number, ')'}
endp
@start_program
; after tools definition
; skipline = false
{nb,'G80 G40 '}
{nb, 'G28 G91 Z0 '}
{nb, 'G90 '}
; call @home_number
skipline = true
endp
@end_program
{nb, 'M9'}
{nb, 'M5'}
{nb, 'G91 G28 Z0'}
{nb, 'G28 Y0'}
{nb, 'G90 X0'}
{nb, 'G90 A0'}
{nb, 'M30'}
main = FALSE
endp
@end_of_file
label = first_user_proc
CALL @home_data1
{nl, '%%'}
endp
@relative_mode
gcode = 91
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
@absolute_mode
gcode = 90
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
@machine_plane
if machine_plane eq XY
gcode = 17
endif
if machine_plane eq YZ
gcode = 18
endif
if machine_plane eq ZX
gcode = 19
endif
{nb, 'G'gcode}
endp
@call_proc
if x_4_home <> 0
if main eq TRUE
if part_home_number ne save_part_home_number
{nb, 'G65P8090 X'shift_x ' Y'shift_y ' Z'shift_z ' B'angle_4x_around_x:xpos_f ' H'tool_number:xpos_f ' A'home_number:xpos_f ' C0 D0 E0 ( C=TIKUN_X D=TIKUN_Y E=TIKUN_Z HOME ' part_home_number ' B = 'angle_4x_around_x ' )' }
save_part_home_number = part_home_number
endif
endif
endif
if active(parm1) then
gcode = 65
{nb, 'G'gcode, ' P'label}
{' A'parm1, [' B'parm2], [' C'parm3]}
else
{nb, 'M98 P'label}
endif
if proc_count gt 1 then
{' L'proc_count}
endif
{[' ('message, ')']}
endp
@proc
; {nl,'%'}
{nl, 'O'label}
endp
@end_proc
{nb, 'M99'}
endp
@loop
local integer var_num
var_num = loop_level + 20
{nb, '#', var_num, ' = 0'}
{nb, 'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
call @home_number
endp
@end_loop
{nb '#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
{nb 'END ', loop_level}
endp
@def_tool
{nb, '(G10 L12 P', (tool_number), ' D'(tool_offset*2), ')'}
endp
@rapid_move
{nb}
gcode = 0
if change(gcode) then
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
endp
@line
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
else
endif
if use_feed eq 1
{' F'feed}
use_feed = 0
else
{[' F'feed]}
endif
endp
@arc
{nb}
;-- arc plane --
if change(arc_plane) then
if arc_plane eq XY then
gcode = 17
endif
if arc_plane eq YZ then
gcode = 18
endif
if arc_plane eq ZX then
gcode = 19
endif
{'G'gcode, ' '}
endif
if arc_direction eq CCW then
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos]}
if arc_size eq 360 then
{' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
endif
{' J'xcenter_rel, ' K'ycenter_rel}
endif
{' K'xcenter_rel, ' I'ycenter_rel}
endif
else
if arc_size >= 180 then
radius = -radius
endif
{' R'radius}
endif
if use_feed eq 1
{' F'feed}
use_feed = 0
else
{[' F'feed]}
endif
endp
@compensation
if side eq COMP_LEFT then
gcode = 41
endif
if side eq COMP_RIGHT then
gcode = 42
endif
if side eq COMP_OFF then
gcode = 40
endif
if gcode eq 40
{nb, 'G'gcode, ' '}
else
{nb, 'G103'}
{nb, 'G'gcode, ' D'(tool_number),' '}
endif
skipline = FALSE
endp
@delay
gcode = 4
{nb 'G'gcode, ' P'delay_period:integer_def_f}
endp
@change_ref_point
; Given in absolute mode
gcode = 91
{nb, 'G'gcode}
gcode = 10
{' G'gcode ' L2 P'home_number ' X'xhome, ' Y'yhome, ' Z'zhome}
; {' G'gcode ' L2 P'home_number ' X'(-(xhome)), ' Y'(-(yhome)), ' Z'zhome}
{nb 'G90'}
endp
@home_number
gcode = 53 + home_number
{nb, 'G'gcode}
; if first_proc_number eq false
{nb, ' G0 A0.'}
; endif
endp
@rotate
; Not exist in FANUC 6M
if rotate_cancel then
gcode = 69
{nb, 'G'gcode}
else
gcode = 68
{nb, 'G'gcode, ' X0 Y0 G91 R'angle}
{nb, 'G90'}
endif
endp
@fourth_axis
gcode = 0
{nb, 'G'gcode, ' A'angle}
endif
endp
@change_tool
local logical save_blknum_gen
if !first_tool
{nb, 'M5'}
{nb, 'M9'}
endif
{nb, '(*TOOL 'tool_number, ' - DIA 'tool_diameter, '*)'}
{nb, 'G91 G28 Z0'}
{nb, 'M01'}
{nb 'M06 T'tool_number,' ( 'tool_message,' )'}
{nb,'T'next_tool_number}
if x_4_home <> 0
; {nl}
{nb, X'shift_x ' Y'shift_y ' Z'shift_z ' B'angle_4x_around_x:xpos_f ' H'tool_number:xpos_f ' A'home_number:xpos_f ' C0 D0 E0 ( C=TIKUN_X D=TIKUN_Y E=TIKUN_Z HOME ' part_home_number ' B = 'angle_4x_around_x ' )' }
; {nl}
endif
{nb, 'G90 '}
; skipline = FALSE
xpos = xnext
ypos = ynext
cpos = cnext
xold = xnext
yold = ynext
zold = znext
change(zpos) = false
call @rapid_move
; skipline = true
gcode = 43
{nb, 'G'gcode, ' H'tool_number, ' Z'znext}
; skipline = FALSE
tool_direction = CCW
call @start_tool
; skipline = TRUE
{nb, 'M8'}
endp
@message
; if x_4_home <> 0
; if part_home_number ne save_part_home_number
; save_part_home_number = part_home_number
; endif
; endif
{nb, '(', message, ')'}
endp
@drill
if drill_type eq helicoil
call @helicoil
else
call @simple_drill
endif
endp
@simple_drill
call @rapid_move
gcode = 98
{nb, 'G'gcode, ' '}
if drill_type eq drilling then
gcode = 81
endif
if drill_type eq f_drill then
gcode = 82
endif
if drill_type eq peck then
gcode = 83
endif
if drill_type eq tapping then
gcode = 84
endif
if drill_type eq boring then
gcode = 85
endif
if drill_type eq r_boring then
gcode = 86
endif
if drill_type eq f_boring then
gcode = 89
endif
{'G'gcode, ' Z'drill_lower_z, ' R'drill_upper_z}
{' Q'down_step}
endif
if drill_type eq f_drill or drill_type eq tapping then
{' P'delay:integer_def_f}
endif
{' F'(feed*spin)} ;*spin:integer_def_f}
else
{' F'feed}
endif
endp
@helicoil
local integer num_step i2 D_STEP_L
local numeric xpos1 xpos_out ypos_out s_step1 sem_fin1 inc_z I_cent_rel
local logical flag_in
local string comp_dir1
;{nb,'start thred'}
{nb,'D'tool_number}
;----- checking if or out -----------
if inn eq 1 and out eq 0 then
flag_in = true
endif
if out eq 1 and inn eq 0 then
flag_in = false
endif
d_step = drill_depth / abs(pitch)
if frac(d_step) > 0
D_STEP_L = d_step + 1
ELSE
D_STEP_L = d_step
endif
if pitch < 0
drill_upper_z = drill_lower_z + (D_STEP_L * abs(pitch))
endif
; {nb,'xpos = ' xpos ' tool_diameter = 'tool_diameter ' diameter = 'diameter}
;----- first moovement form in or out -------
if flag_in eq true
{nb,'G0'[' X'xpos],[' Y'ypos],' Z'drill_clearance_z}
else
{nb,'G0 X'(xpos+diameter/2+tool_diameter/2+2), ' Y'ypos, ' Z'drill_clearance_z}
endif
;----- first moovement from in or out -------
{nb,'G0 Z'drill_upper_z}
;---- avoid division by 0 --------
if s_step == 0
if sem_fin == 0
sem_fin1 = 1
s_step1 = 1
else
sem_fin1 = sem_fin
s_step1 = sem_fin1 / 2
endif
else
sem_fin1 = sem_fin
s_step1 = s_step
endif
;---- calculating the number of steps --------
if frac(abs(sem_fin1 / s_step1)) > 0
num_step = abs(sem_fin1 / s_step1 + 1)
else
num_step = abs(sem_fin1 / s_step1)
endif
while num_step >= 1
if pitch > 0
{nb,'G1 Z'drill_lower_z ' F'feed}
endif
; --- set the variables for in or out thred -----
if flag_in eq true
if num_step == 1
xpos1 = ((diameter/2) + xpos)
I_cent_rel = -(diameter/2)
else
xpos1 = ((diameter/2) + xpos - sem_fin1 + s_step1);
I_cent_rel = -((diameter/2) - sem_fin1 + s_step1)
endif
if pitch > 0
comp_dir1 = '41'
xpos_out = xpos
gcode = 3
else
comp_dir1 = '42'
xpos_out = xpos
gcode = 2
endif
else
if num_step == 1
else
xpos1 = ((diameter/2) + xpos + sem_fin1 - s_step1);
endif
if pitch > 0
comp_dir1 = '42'
xpos_out = (xpos+diameter/2+tool_diameter/2+2)
gcode = 3
else
comp_dir1 = '41'
gcode = 2
endif
endif
{nb,'G1 G'comp_dir1' X'xpos1:xpos_f}
{' F'feed_rate}
; {nb,'G'gcode ' X'xpos1 }
i2 = 0
{nb,'G91'}
while i2 <= ABS(d_step)
{nb,' G'gcode ,' X0 Y0 Z'pitch}
{' I'I_cent_rel, ' J0'}
if i2 == 1
;{' F'feed_rate}
endif
i2 = i2 + 1
endw
{nb,'G90 G40 '}
{'G1 X'xpos_out:xpos_f,' Y'ypos}
s_step1 = s_step1 + s_step1
num_step = num_step-1
endw
{nb,'G0 Z'drill_clearance_z}
; {nb,'End thred'}
endp
@drill_point
;{nb,'***************'}
if !first_drill
call @rapid_move
call @helicoil
endif
else
if !first_drill
{nb, ' ', [' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
endif
endif
endp
@mirror
if mirror_type eq MIRROR_OFF then
{nb, 'G50.1 X0 Y0'}
else
{nb, 'G51.1 '}
if mirror_type eq MIRROR_X then
{'X1 Y0'}
endif
if mirror_type eq MIRROR_Y then
{'X0 Y1'}
endif
if mirror_type eq MIRROR_XY then
{'X1 Y1'}
endif
endif
endp
@end_drill
gcode = 80
{nb, 'G'gcode}
endp
@halt_program
{' M0'}
endp
@round_comp
; NOP
endp
@start_of_job
skipline = false
{' ( 'job_name,' )'}
skipline= true
; NOP
endp
@end_of_job
; NOP
endp
@assign_axis
; TBD
endp
; USER DEFINED PROCEDURES
@call_simple_proc
active(message) = FALSE
active(parm1) = FALSE
active(parm2) = FALSE
active(parm3) = FALSE
proc_count = 1
call @call_proc
endp
@start_tool
if tool_direction eq CW then
mcode = 4
else ; CCW
mcode = 3
endif
{ ' M'mcode, ' S'spin:integer_def_f}
endp
@m_feed_spin
use_feed = 1
endp
@stop_tool
{' M5'}
endp
@line_on
endp
@end_job_procs
endp
@line_4x
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
{' X'xpos ' Y'ypos' Z'zpos ' С'apos ' F'feed}
endp
@move_4x
{nb}
gcode = 0
{'G'gcode}
endp
@drill4x_pnt
endp
@rotary_info
; {'G0 A0'}
; endif
endp
@chng_tool_cnext
endp
@init_cpos
endp
@move4x_dir
endp
@line4x_dir
endp
@move4x_polar
endp
@line4x_polar
endp
@arc4x_polar
endp
@move4x_cartesian
endp
@line4x_cartesian
endp
@arc4x_cartesian
endp
@drill4x_polar
endp
@drill4x_cartesian
endp
@call_prms
endp
@tool_path_info
endp
@loop_matrix_info
endp
@tmatrix
local numeric hx hy hz
local numeric cosx sinx cosy siny cosz sinz
local numeric dx dy dz
; dx1 = 0
; dy1 = 0
; dz1 = 0
dx = shift_x; + dx1
dy = shift_y; + dy1
dz = shift_z; + dz1
sinx = sin(rotate_angle_x)
cosx = cos(rotate_angle_x)
siny = sin(rotate_angle_y)
cosy = cos(rotate_angle_y)
sinz = sin(rotate_angle_z)
cosz = cos(rotate_angle_z)
hx = cosy*cosz*dx - sinz*cosy*dy + siny*dz
hy = (-sinx*siny*cosy + cosx*sinz)*dx + (sinx*siny*sinz + cosx*cosz)*dy - sinx*cosy*dz
hz = (cosx*cosz*siny + sinx*sinz)*dx + (-sinz*cosx*siny + sinx*cosz)*dy - cosx*cosy*dz
; {nb, 'OLD G54 : X=' DX1 ' Y= 'DY1 ' Z= ' DZ1}
; {nb,' rotate_angle_x = 'rotate_angle_x}
; {nb,' rotate_angle_y = 'rotate_angle_y}
; {nb,' rotate_angle_z = 'rotate_angle_z}
; {nb, 'DX =', Dx}
; {nb, 'Dy =', Dy}
; {nb, 'Dz =', Dz}
; {nb, 'NEW G54 : X=' HX ' Y= 'HY ' Z= ' (-HZ)}
endp
@home_data2
{nl, '%MM' (6000+part_home_number)}
{nl,'N' (6000+part_home_number)}
{nl,'N5 (X) E101=' shift_x ' (Y) E102='shift_y ' (Z) E103=' shift_z }
{' (A) E111=' (-rotate_angle_x) }
{' (B) E112=' (rotate_angle_y) }
{' © E113='(-rotate_angle_z)}
{nl,'N6 E180=0 E181=0 E182=0'}
{nl}
endp
@home_data1
if x_4_home <> 0
{nl}
{nl, 'O8090'}
{nb,'G103 P1'}
{nb,'#5321= 0'}
{nb,'#5322= 0'}
{nb,'#5323= 0'}
{nb,'#5321= [#[5201 +20*#1] + #24]'} ; g59 x
{nb,'#5322= [#[5202 +20*#1]+ #25]'} ; g59 y
{nb,'#5323= [#[5203 +20*#1] + #26]'} ; g59 z
{nb,'#5324= # [5204 +20*#1] '} ; g59 B
{nb,' #140= [#5321 - #5301]'} ; g59 x - g58 x
{nb,' #141= [#5322 - #5302]'} ; g59 y - g58 y
{nb,' #142= [#5323 - #5303]'} ; g59 z - g58 z
{nb,' #143 = [[#141*COS[#2]] - [#142*SIN[#2]]]'}
{nb,' #144 = [[#141*SIN[#2]] + [#142*COS[#2]]]'}
; {nb,'#145 = [#143 - #141]'} ;dy
; {nb,'#146 = [#144 - #142]'} ;dz
{nb,'#5321 = #5301 + #140 + #3'};g59xnew
{nb,'#5322 = #5302 + #143 + #7'};g59ynew
{nb,'#5323 = #5303 + #144 + #8'};g59znew
{nb, 'G28 G91 G0 Z0.'}
{nb, 'G90'}
{nb,'G59 '}
; {nb,' M22'}
{nb,' G90 G0 A-#2'}
; {nb,' M21'}
{nb,'G0 X0 Y0'}
{nb,' G0 G43 H#11 Z100.'}
; {nb,'G103'}
{nb,'G103 '}
{nb,'M99'}
{nl}
endif
endp
@home_data1a
local numeric a5321 a5322 a5323 a5324 ;g59
local numeric a5221 a5222 a5223 a5224 ;g54
local numeric a5301 a5302 a5303 a5304 ;g58
local numeric a140 ;g59x-g58x
local numeric a141 ;g59y-g58y
local numeric a142 ;g59z-g58z
local numeric a143 ;dy from g58
local numeric a144 ;dz from g58
local numeric a24 ;offset x
local numeric a25 ;offset y
local numeric a26 ;offset z
local numeric a2 ; angle b
local numeric a3 a7 a8 ; rejast x y z
a5221 = -200 ;x ;
a5222 = -150 ;y ;
a5223 = -300 ;z ;g54
a5224 = 0 ;0 ;
a24 = 0 ;dx t0 g59
a25 = 0 ;dy t0 g59
a26 = 0 ;dz t0 g59
a5301 = -200 ;x ;
a5302 = -150 ;y ;
a5303 = -350 ;z ;g58
a5304 = 30 ;0 ;
a2 = -90
a3 = 0
a7 = 0
a8 = 0
{nl}
{nl, 'O8090'}
a5321= (a5221 + a24); g59 x
{nb,'#5321= '(a5321)} ; g59 x
a5322= (a5222 + a25); g59 y
{nb,'#5322= '(a5322)} ; g59 y
a5323= (a5223 + a26) ; g59 z
{nb,'#5323= '(a5323)} ; g59 y
a5324= (a5224) ; g59 b
{nb,'#5324= '(a5324)} ; g59 b
{nb, 'G90'}
a140 = (a5321 - a5301) ; g59 x - g58 x
{nb,'#140= '(a140)} ; g59 x - g58 x
a141 = (a5322 - a5302) ; g59 y - g58 y
{nb,'#141= '(a141)} ; g59 y - g58 y
a142 = (a5323 - a5303) ; g59 z - g58 z
{nb,'#142= '(a142)} ; g59 z - g58 z
a143 =((a141*COS(a2)) - (a142*SIN(a2)))
{nb,'#143 = '(a143)}
a144 = ((a141*SIN(a2)) + (a142*COS(a2)))
{nb,'#144 = '(a144)}
; {nb,'a145 = [a143 - a141]'} ;dy
; {nb,'a146 = [a144 - a142]'} ;dz
a5321 = a5301 + a3 ;g59xnew
{nb,'#5321 = 'a5321} ;g59xnew
a5322 = a5302 + a143 + a7 ;g59ynew
{nb,'#5322 = 'a5322} ;g59ynew
a5323 = a5303 + a144 + a8 ;g59znew
{nb,'#5323 = 'a5323} ;g59znew
{nb,'G59 '}
; {nb,' M22'}
{nb,' G0 A#2'}
; {nb,' M21'}
{nb,'G0 X0 Y0'}
; {nb,' G0 G43 H#11 Z'100}
{nb,'M99'}
{nl}
endp
Изменено пользователем megakaban
@line_5x
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
endp
@move_5x
{nb}
gcode = 0
{'G'gcode}
endp
вот этого не хватат
Что-то не то - и добавлял после строк:
@line_4x
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
endp
@move_4x
{nb}
gcode = 0
{'G'gcode}
endp
@drill4x_pnt
endp
и в замен вставлял, опять ничего нового((( может ещё что-то упустил?
покажите УП которую дает soldcam на вашем посте. должно быть что-то вроде того как в посте 14
<noindex>#14</noindex>
если не такое - значить у вас не тот постпроцессор редактируется. А если пост просто ошибку выдает - напишите какую
А это добавьте в пост как есть:
@line_5x
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
endp
@move_5x
{nb}
gcode = 0
{'G'gcode}
endp
Так я вроде проверял уже несколько раз - удаляешь файлы Fanuc 4ax.gpp и Fanuc 4ax.MAC из папки D:\Program Files\SolidCAM2008R12\Gpptool\ и при запуске SolidCam выдаёт сообщение: "Файл станка Fanuc 4ax.MAC не найден!"
Моделька открывается , но соответственно, код не генерится вообще.
При последних поправках в посте генерится такой УП:
O5000 (1.NC)
( MCV-OP ) (19-MAY-2010)
(SUBROUTINES: O3334 .. O3334)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
(TOOL -1- MILL DIA 6.0 R0. MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H1 D31 G0 X-3.6 Y13.499 Z65. S3000 M3
M8
(FM-FACEMILL-T1 - )
M30
O3334
G91 G90 G91 G90 M99
Может кто-нибудь попробует с моим постом что-нить сгенерить? Или мне какой-нить проверенный пост на 4 оси подкинет?
O5000 (1.NC)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
G90 G00 G40 G54
M8
(FM-FACEMILL-T1 - )
M30
O3334
G91 G90 G91 G90 M99
Привет. Пришли мне на мыло dima4242@yahoo.com свой пост и работу которую ты делал ( сохранить знаешь как?).
Вроде отправилось.
Попытка №2. ))
Вторая попытка удалась. Теперь по делу. Первая проблема в том , что в название файла есть пробел, post_processor = Fanuc 4ax и здесь тоже. Вторая проблема в том , что ты редактировал пост и не каких изменений не видел, в этом виноват пробел в названии. Теперь тебе нужно искать другой пост , потому что здесь полный беспорядок и вылечить это невозможно. Вот такой вердикт. Я постараюсь поискать тебе другой пост, но не обещаю. Если есть вопросы пиши.
Ага, вот и глобальная проблема нашлась))) Спасибо огромное!!!
У меня валялась где-то первоначальная версия поста, попробую найти и поковырять. Но, если подыщется для меня другой пост, буду чертовски рад!!!!)))
Вобщем я нашёл первоначальный пост, вставил в него всё выше указанное, но добился лишь выдачи сообщения при генерации УП: "Программа слишком сложная" и прекращение генерации. ((
Буду ждать чьего-нить постпроца.
Главное для игр с постом установить параметры правильно: в MAC-файле (post_processor=..(здесь имя GPP-файла без расширения)), в GPP-файле все в точности наоборот (pre_processor=...(имя MAC-файла без расширения)). Затем надо убрать вывод подпрограмм: в MACе (gen_procs = N). Весь вывод в процедурах @line_5x и @move_5x. О настройке этих процедур (вывод координат и углов) уже ответ в теме был.
Тема просто (А)гонь - хорошо что не "Война и Мир" обсуждается. Я это к тому, что жуть как интересно, а каков эротический смысл текст поста копи-пастить, нежели его выложить в файле??
  • 7 месяцев спустя...
всем привет *у меня таже проблема имея около 20 постов от разных станков мыкнутых с израиля не один не выдает работу по x*y*z*a* одновремненно идет генирация кода до подпорграммы и обрыв кода кроме 5 осевого но станок то 4 осный и я не могу использовать его подкинте работающий пост пожалуста :helpsmilie:
  • 5 недель спустя...
А что за посты? Можешь скинуть если не жалко? mserg8@yandex.ru Нужно для HAAS TM 3-х координатный
