Команда "dart" в Nx 2.0.1.2
setup.exe
В NX 2.0.1.2 появилась очень хорошая команда DART, которая строит замечательные ребра между стенками, но эта команда перестает работать при переключении UG на русский язык, то есть меню команды открывается, можно выбрать грани и даже просмотр работает, но после нажатия на кнопку "ПРИМЕНИТЬ" ничего не происходит. Может можно как-нибудь настроить "руссий" UG, чтоб работала эта команда. Заранее благодарен.
можно подробне - где эта функция находится и как она работает
что касаетсмя русского UG то там хватает косяков с переводом , может быть эта функция есть , но под именем совсем другим?
В русском UG эта функция переведена как УСКОРЕНИЕ, находится она в ВСТАВИТЬ - ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ. С помощью этой функции можно строить наклонные ребра между пересекающимися гранями тв. тела или поверхностями
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
