PowerMill и Mach3
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Интересует вопрос, работают ли совместно эти две программы по 3-м, 4-м осям или ценовые категории разбросали их в разные стороны, сделав их не совместимыми. Почитав форумы увидел что не многие люди спрашивают про постпроцессоры от PowerMill к Mach3, его что нет в комплекте с программой и нужно изобретать каждому пользователю лично?
Не вижу никаких припятствий к этому, выдавал PowerMill УП и на менее удобные в программировании контроллеры.
Хвала богам, маркетингу это не под силу)). Но, конечно, рынки разные, поэтому сразу пост не найдете.
В готовом виде не встречал, поспрашивайте, наверняка кто-то сделал, не здесь, так на зарубежном форуме сыщется.
Хотелось, чтобы соотечественники откликнулись. Иностранный изучаю, но пока могу спросить только где купить пиво :smile:
Не понял этого. Как они должны совместно работать? :blink: ПоверМИЛЛ сам по себе САМ продукт самостоятельный.
Объясните пожалуйста, что за диковинка такая - Mach3.
Распространенная программа для PC based CNC контроллера.
Есть документация по его входному синтаксису? Если есть описалово - это 50% успеха решения.
Привет всем!
Уже пару лет работаем на Mach3 под PowerMill. Через постпроцессор fanuc все выводится корректно.
Только у нас 3-х координатный станок. Про четыре координаты ничего не могу сказать - не пробовал.
Привет всем!
Какая модель fanuc совместима? Спасибо.
"Про четыре координаты ничего не могу сказать - не пробовал." А програмно там есть возможность или fanuc ограничен 3-мя осями?
<noindex>http://www.machsupport.com/</noindex> Изменено пользователем Motorov
Попробуйте просто fanuc. И вообще ... постпроцессор (рабочий) штука требующая от пользователя некоторых усилий по настройке. Даже если он идет в комплекте, поднастраивать приходится почти всегда, рекомендую привыкнуть к этой мысли)).
Блок многоосевых перемещений всегда дописывается вручную - он индивидуален для каждого станка. Так что кому-то писать придется в любом случае)).
имхо изначально неверный вопрос :cool: . ведь по сути можно очертить схему:
CAD > CAM > PostProcessor > CNC
CAD должен позволять вам создавать нужные 3D-модели
CAM воспринимать 3D-модели выбраной CAD-системы
PostProcessor воспринимать CL-data от вашей CAM системы. Опционный файл PostProcessor-а должен быть настроен под вашу стойку
в вашем случаи:
CAD > CAM (PowerMILL) > PostProcessor (PostProcessor, PMPost, DuctPost) > CNC (Mach3)
можно пользовать пост fanuc
вообще под mach3 я писал пятиосевой постпроцессор, при желании сможете его переделать под 4-оси. непомню точно, возможно и есть 4-оси :g: (это уже поискать нужно).
Вобщем, обращайтесь в личку, поделюсь с вами постпроцесором :wink:
Я бы написал немного в расширенном варианте из 5-ти отдельных позиций так сказать «От мысли к предмету»:
CAD > CAM > PostProcessor > Управляющая программа>Станок ЧПУ он же СNC
Поднастраивать приходится почти всегда новенький ВАЗ или УАЗ, а БМВ не нужно :cool:
Еще скажите, что сидения, подголовник и руль не настраиваете... :blink:
Скажу из практики : если пост написан полностью на СИМЕНС под конкретный станок - на другом станке ПОД ЭТУ ЖЕ СТОЙКУ с ходу подойдет до 50 % функционала старого поста. Остальное надо переписывать.
Мы пользуем просто fanuc, который без цифр в названии.
Правда есть одна заковыка - каждый раз приходится немного руками править NC файл:
- в начале программы удаляем строчку :0001
:0001
N10G91G28X0Y0Z0
N20G40G17G80G49
- в конце программы удаляем три строчки:
N3000X-85.198Y-9.011I-.289J-1.062
N3010G0Z1.
N3020M9
N3030G91G28Z0
N3040G49H0
N3050G28X0Y0
N3060M30
К своему стыду я не знаю тайный смысл этих манипуляций. Просто выполняем их как заклинание и все идет.
Наверно, чтобы этим не заниматься каждый раз можно настроить постпроцессор, но я в этом совсем не силен...
Мы пользуем просто fanuc, ...
Спасибо за информацию друг :smile:
Настраивать и регулировать – это разные вещи, частично с Вами согласен, но не за те деньги, которые просят за эту программулину :sad: Изменено пользователем Motorov
Ну что там за деньги-то... зарплата специалиста, работающего на ней, меньше чем за год.
В стоимость этой "программулины" входит адаптация под конкретный станок. Я не знаю, как у вас в России, у нас на Украине к одному станку постпроцессор предлагается бесплатно. Украинские пользователи лицензионного ПО Делкам могут это подтвердить.
Ну а ежели и так, хоть и не всегда, то Mach3 окупиться за 2 часа работы.
При постоянных разговорах о выходе из кризиса поддержке малого бизнеса, цены высоки: CAD (200 т.р.) > CAM(560 т.р.) > PostProcessor(60 т.р.) > Управляющая программа(6.5 т.р.)>Станок ЧПУ он же СNC (500 т.р.)=1327 т.р. для начала.
Знаете, сюда, на форум, на демагогию властей жаловаться просто даже забавно))
Просто из России делают страну дураков теже станки CNC за рубежом стоят в два, три раза дешевле при том что ср.з/п прямо пропорциональна.
Что-то у меня сильные подозрения, что делают это люди с гражданством РФ, а не с зарубежным.
Все это оффтоп сверху был. По делу можно сказать следующее-
А можно купить Rhino3D и к нему RhinoCAM примерно за 60-70 т.р. в сумме и не жаловаться. Если для начала-то.
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
