PowerMill и Mach3
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Интересует вопрос, работают ли совместно эти две программы по 3-м, 4-м осям или ценовые категории разбросали их в разные стороны, сделав их не совместимыми. Почитав форумы увидел что не многие люди спрашивают про постпроцессоры от PowerMill к Mach3, его что нет в комплекте с программой и нужно изобретать каждому пользователю лично?
Не вижу никаких припятствий к этому, выдавал PowerMill УП и на менее удобные в программировании контроллеры.
Хвала богам, маркетингу это не под силу)). Но, конечно, рынки разные, поэтому сразу пост не найдете.
В готовом виде не встречал, поспрашивайте, наверняка кто-то сделал, не здесь, так на зарубежном форуме сыщется.
Хотелось, чтобы соотечественники откликнулись. Иностранный изучаю, но пока могу спросить только где купить пиво :smile:
Не понял этого. Как они должны совместно работать? :blink: ПоверМИЛЛ сам по себе САМ продукт самостоятельный.
Объясните пожалуйста, что за диковинка такая - Mach3.
Распространенная программа для PC based CNC контроллера.
Есть документация по его входному синтаксису? Если есть описалово - это 50% успеха решения.
Привет всем!
Уже пару лет работаем на Mach3 под PowerMill. Через постпроцессор fanuc все выводится корректно.
Только у нас 3-х координатный станок. Про четыре координаты ничего не могу сказать - не пробовал.
Привет всем!
Какая модель fanuc совместима? Спасибо.
"Про четыре координаты ничего не могу сказать - не пробовал." А програмно там есть возможность или fanuc ограничен 3-мя осями?
<noindex>http://www.machsupport.com/</noindex> Изменено пользователем Motorov
Попробуйте просто fanuc. И вообще ... постпроцессор (рабочий) штука требующая от пользователя некоторых усилий по настройке. Даже если он идет в комплекте, поднастраивать приходится почти всегда, рекомендую привыкнуть к этой мысли)).
Блок многоосевых перемещений всегда дописывается вручную - он индивидуален для каждого станка. Так что кому-то писать придется в любом случае)).
имхо изначально неверный вопрос :cool: . ведь по сути можно очертить схему:
CAD > CAM > PostProcessor > CNC
CAD должен позволять вам создавать нужные 3D-модели
CAM воспринимать 3D-модели выбраной CAD-системы
PostProcessor воспринимать CL-data от вашей CAM системы. Опционный файл PostProcessor-а должен быть настроен под вашу стойку
в вашем случаи:
CAD > CAM (PowerMILL) > PostProcessor (PostProcessor, PMPost, DuctPost) > CNC (Mach3)
можно пользовать пост fanuc
вообще под mach3 я писал пятиосевой постпроцессор, при желании сможете его переделать под 4-оси. непомню точно, возможно и есть 4-оси :g: (это уже поискать нужно).
Вобщем, обращайтесь в личку, поделюсь с вами постпроцесором :wink:
Я бы написал немного в расширенном варианте из 5-ти отдельных позиций так сказать «От мысли к предмету»:
CAD > CAM > PostProcessor > Управляющая программа>Станок ЧПУ он же СNC
Поднастраивать приходится почти всегда новенький ВАЗ или УАЗ, а БМВ не нужно :cool:
Еще скажите, что сидения, подголовник и руль не настраиваете... :blink:
Скажу из практики : если пост написан полностью на СИМЕНС под конкретный станок - на другом станке ПОД ЭТУ ЖЕ СТОЙКУ с ходу подойдет до 50 % функционала старого поста. Остальное надо переписывать.
Мы пользуем просто fanuc, который без цифр в названии.
Правда есть одна заковыка - каждый раз приходится немного руками править NC файл:
- в начале программы удаляем строчку :0001
:0001
N10G91G28X0Y0Z0
N20G40G17G80G49
- в конце программы удаляем три строчки:
N3000X-85.198Y-9.011I-.289J-1.062
N3010G0Z1.
N3020M9
N3030G91G28Z0
N3040G49H0
N3050G28X0Y0
N3060M30
К своему стыду я не знаю тайный смысл этих манипуляций. Просто выполняем их как заклинание и все идет.
Наверно, чтобы этим не заниматься каждый раз можно настроить постпроцессор, но я в этом совсем не силен...
Мы пользуем просто fanuc, ...
Спасибо за информацию друг :smile:
Настраивать и регулировать – это разные вещи, частично с Вами согласен, но не за те деньги, которые просят за эту программулину :sad: Изменено пользователем Motorov
Ну что там за деньги-то... зарплата специалиста, работающего на ней, меньше чем за год.
В стоимость этой "программулины" входит адаптация под конкретный станок. Я не знаю, как у вас в России, у нас на Украине к одному станку постпроцессор предлагается бесплатно. Украинские пользователи лицензионного ПО Делкам могут это подтвердить.
Ну а ежели и так, хоть и не всегда, то Mach3 окупиться за 2 часа работы.
При постоянных разговорах о выходе из кризиса поддержке малого бизнеса, цены высоки: CAD (200 т.р.) > CAM(560 т.р.) > PostProcessor(60 т.р.) > Управляющая программа(6.5 т.р.)>Станок ЧПУ он же СNC (500 т.р.)=1327 т.р. для начала.
Знаете, сюда, на форум, на демагогию властей жаловаться просто даже забавно))
Просто из России делают страну дураков теже станки CNC за рубежом стоят в два, три раза дешевле при том что ср.з/п прямо пропорциональна.
Что-то у меня сильные подозрения, что делают это люди с гражданством РФ, а не с зарубежным.
Все это оффтоп сверху был. По делу можно сказать следующее-
А можно купить Rhino3D и к нему RhinoCAM примерно за 60-70 т.р. в сумме и не жаловаться. Если для начала-то.
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
